Alt 03.03.2004, 19:43
scherer scherer ist offline
Standard Quicksilver Handschalthebel
versuchte vergeblich die Handschaltung auseinander zu nehmen und neu zu schmieren.
Was muß man beachten oder wo steckt die Schraube um das Teil lösen zu können.
Danke im voraus für eure Tipps.
Gruß Rainer
Alt 03.03.2004, 19:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Wenn es ein Einbauschaltung ist,
dann ist beim Drehpunkt des Hebels ist ein Kappe (Leerlaufknopf).
Unter dieser Kappe findest Du eine Schraube.
Wenn die Schraube raus ist, geht der Hebel und dann die Verkleidung ab.
Und der Rest erklärt sich von selbst.
Bei einigen Schaltungen geht dieser Leerlaufknopf, bei der Demontage, kaputt.
Wenn die Schaltung anders aufgebaut ist, würde ein Bild helfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
