Alt 13.06.2009, 17:00
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Probleme mit Mercury 4PS 4T
ein Bekannter hat das Problem, dass der Motor im Standgas nach einer gewissen Zeit ausgeht. Wir haben festgestellt, dass oben am Vergaser aus dem Lufteinlass (kleines rundes Gitter) Motoröl tropft. Kann das das Problem sein? Vom Vergaser, oberhalb des Lufteinlasses geht ein Schlauch zum Motorblock oberhalb des Motoröleinfüllstuzen, wofür ist der gut? Könnte mir vielleicht jemand ein Werkstatthandbuch zur Verfügung stellen oder vielleicht mit Explosionszeichnungen dienen?
Hier die Daten:
Mercury 4PS 4Takter
Baujahr 2002
Ser.Nr.: OP178303
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 13.06.2009, 18:02
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Der kleine Schlauch vom Motorblock zum Vergaser ist die Kürbelwellenentlüftung. Ich kenne den Mercury nicht, aber es kann gut sein, dass ein wenig Öl vom Motorblock in den Vergaser "gepustet" wird. Der Schlauch führt zum Vergaser, damit dieses Öl im Motor verbrannt wird. Dies sollte aber kein Grund sein, dass der Motor ausgeht.
Wie lange ist denn "nach einer gewissen Zeit" ? Sind die Zündkerzen trocken ? Entlüftung am Tank offen ? Spritfilter ok ?
Grüße Jens
Alt 14.06.2009, 09:12
Boot: z.Z. ohne
Ist es denn normal, dass so viel Motoröl aus der Kurbelwellenentlüftung in den Vergaser geführt wird, dass es am Lufteinlass herausläuft? Liegt das eventuell an der Zylinderkopfdichtung oder könnten die Kolbenringe defekt sein? Nur, um den Zylinder auseinander bauen zu können wäre ein Reparaturhandbuch nicht schlecht. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Georg
Alt 14.06.2009, 18:00
Nein, normal ist das nicht.
Sorry, aber mit einem Handbuch kann ich leider nicht dienen.
Es kann gut sein, dass ein nicht unerheblicher Teil der fachkundigen BF´ler zur Zeit in Boltenhagen ist. Du solltest mal abwarten, bis alle wieder zurück sind. Ggf. findet sich dann jemand der dir helfen kann.
Grüße Jens
Alt 16.06.2009, 07:50
Boot: z.Z. ohne
Hat vielleicht noch jemand ne' Idee, oder kann mir ein Handbuch zu Verfügung stellen?
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
