Alt 03.03.2004, 11:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Leitungs-/ Kabelbefestigung
....hier habe ich mal eine Möglichkeit der Befestigung von Leitungen/Kabel abgelichtet. Ich habe mit den aufgeklebten Kabelbindern+Sockel gute Erfahrungen gemacht. Die Kabelsockel sind selbstklebend, ich aber habe die mit SIKAFLEX geklebt oder auch aufgeschraubt.
Natürlich kann man auch diverse andere Leitungen und Schläuche daran befestigen, das hängt dann von der verwendeten Größe ab.
Die Befestigungen erhält man im Elektohandel, im Baumarkt oder beim "Elektrinker eures Vertrauens"!
Hits:	414
Größe:	29,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 03.03.2004, 11:38
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Die "OBOs" verwende ich gerade in meinem Dachgeschoss!
Geht nicht nur auf dem Boot.
Gruß, Thomas
Alt 03.03.2004, 11:44
Boot: Saga 27AC
....sind ja auch eigenlich für die Gebäudeinstallation bestimmt, ich habe sie nur "zweckentfremdet".
Die haben bestimmt keine Zulassung vom BSH u.a. ......
Gruß Dirk
Alt 03.03.2004, 11:48
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe bisher auch immer die Klebesockel für Kabelbinder verwendet.
Die OBO´s kannte ich noch nicht. Sind wohl besser, da man nicht die Kabelbinder aufschneiden muß, wenn mal etwas dazu kommt.
Super Tip !
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 03.03.2004, 11:55
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Tip von einem Praktiker:
Diese gezeigten Klebesockel werden viel eingesetzt. Es muß aber der Unetrgrund sauber, fettfrei und eben sein. Außerdem sollte Raumtemperatur vorherrschen. Belastung durch Montage sollte einen Tag später erfolgen.
Nach 5 Jahren sind meiner Erfahrung nach, wieder30- 50 % abgefallen. (Steuerungsbau, eigene Boote) Daher nehme ich im Boot möglichst Kabelkanal und klebe diesen mit Montagekleber auf GFK. Meine Erfahrung: Nach 12 Jahren noch alles dran
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.03.2004, 12:50
Zitat von Thomas Hamburg
Tip von einem Praktiker: ... Daher nehme ich im Boot möglichst Kabelkanal und klebe diesen mit Montagekleber auf GFK. Meine Erfahrung: Nach 12 Jahren noch alles dran
... und dann nicht den "seitlich geschlossenen", sondern der wie ein "Kamm mit Deckel" ausschaut.
1. Vorteil: Kabel können an jeder beliebigen Stelle aus dem Kanal geführt werden, ohne diesen extra aufschneiden zu müssen.
2. Vorteil: und ich meine ein ganz wichtiger. Der "offene" Kanal kann entlang der gebogenen Schiffswand geführt werden und passt sich schon ein wenig an. Dadurch kann man ohne zu stückeln auch längere Strecken in einem durchkleben.
Gruß, Thomas
Alt 03.03.2004, 13:01
.......und klebe diesen mit Montagekleber auf GFK. Meine Erfahrung: Nach 12 Jahren noch alles dran
Den kann man auch gut mit der Heißklebepistole verkleben.
Jürgen
Alt 03.03.2004, 13:09
Wobei ich mit der Heißklebepistole immer vorsichtig bin, da mir der ausgehärtete Kleber zu starr ist und ich befürchte, dass er sich beim Verwinden des Bootrumpfes lösen könnte.
Mein Lieblingszeug -bestimmt nicht die einzige Möglichkeit, soll aber die Flexibilität der Verklebung beschreiben- ist da immer noch Sikaflex 221. Da kostet die Kartusche ca. 7-8 EUR und die gibts für ein schlechteres Preis/Leistungsverhältnis auch in kleinen Mengen mit niedrigerem Preis.
Die große Menge ist bei kleineren Arbeiten leider nicht sinnvoll, da das Zeug nach Anbruch der Kartusche immer austrocknet.
Und auf den Fingern klebt das auch immer wie Sa......!
Gruß, Thomas
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Ebro Skipper
...Den kann man auch gut mit der Heißklebepistole verkleben.
Ja, Du musste dann nur den Untergrund vorher gut aufrauhen.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 03.03.2004, 13:32
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich verwende auch Kabelhalter diesen oder aehnlichen Typs. Der Werkstoff ist meist PVC, das von selbst flammhemmend.
Allerdings neige ich dazu, Kabel entweder in PVC Kabelrohren oder den verschiedenen Wellschlauchvarianten zu verlegen (schwarz oder die hellgrauen, die flexibler sind).
Befestigung: ich habe ein Stahlboot, sodass immer geschraubt wird und die Verlegung der Kabel an der Bordwand vermieden wird.
Auf jeden Fall gibt's im Elektrogrosshandel viele verschiedene Befestiger, z.B. die mit integriertem Kabelbinder oder Schnapphalter, die ueber mehrer Zaehne verfuegen, sodass Kabelbaeume unterschiedlichen Durchmessers fest sitzen.
Gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
