Alt 09.06.2009, 21:14
Benutzerbild von harley70
harley70 harley70 ist offline
Boot: Helbling 650
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ130 Wasser im 4 Zylinder
Hallo zusammen
Habe meinen Zylinderkopf retten können. Hatte "nur" ein Loch in einem Ventil am 3 Zylinder. Nach der überholung im Shop habe ich nun ein neues Problem. Es scheint nicht aufzuhören. Habe nun im 4 Zylinder Wasser was vorher nicht war. Ein Riss im block oder Kopf ist fast nicht möglich. Der Kopf wurde ja eh geprüft.
Kann es vom Abgassammler kommen? Nur in 1 Zylinder?
Den Kopf hatte ich noch mal weg, an der Dichtung liegts nicht.
Habt Ihr einen Typ?
Gruss aus der Schweiz Andreas
Alt 09.06.2009, 21:20
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Krümmerdichtung erneuern hatte ich auch
Alt 09.06.2009, 22:16
Boot: Helbling 650
Krümmerdichtung? Meinst du die dichtungen vom Abgassammler zum Knie?
Die vom kollektor zum Kopf ist neu
Alt 09.06.2009, 22:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Oder Krümmer selber
Gruß 45meilen
Alt 09.06.2009, 22:53
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Hallo XY oder wie Du heißt,
das Problem kenne ich. Bei mir war der Wärmetauscher innen gerissen. Dadurch gelangte Kühlwasser über das Auslaßventil in den Zylinder. Mess doch mal die Kompression aller Zylinder.
Gruß Poli
Alt 09.06.2009, 22:55
Boot: Bayliner 3288
Tschuldigung
habe nochmal nachgelesen. Hallo Andreas, willkommen im Forum.
Gruß Poli
Alt 09.06.2009, 23:13
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Ein Freund von mir hat seinen funktionstüchtigen Motor gerade ausgebaut und will ihn verkaufen- falls nichts mehr geht, dann wäre das eine Option!
Alt 11.06.2009, 21:28
Boot: Helbling 650
Hallo Leute
Danke für die Tips. Habe gestern den Wärmetauscher samt Knie gewechselt. Hatte Rostpunkte im auslass vom 4. Zylinder. Jetzt rauscht das Teil wieder ohne Probleme.
Gruss von Interlaken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
