Alt 09.06.2009, 15:33
Benutzerbild von Maruk
Maruk Maruk ist offline
Boot: Typ unbekannt
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Holzart für Spriegelverstärkung?
ich habe mal wieder eine Frage zur Restauration meines Bootes.
Welche Holzart ist am besten für eine Spriegelverstärkung geeignet?
Ich möchte gerne das Holz nicht laminieren, sondern Natur belassen und anschliessend zur Versiegelung mit Epoxid lackieren. Ich hatte an eine Holzstärke von ca. 25mm gedacht.
Ich will nicht die ganze Heckseite verstärken sondern nur ca 2/3. Da der Rumpf aus Holz besteht und mit GFK überzogen worden ist, möchte ich einen Kontrast herstellen der nachher zu dem Holzaufbau passt, dass heisst gegebenfalls in Mahagoni beizen und anschliessend versiegeln.
Könnt ich mir vielleicht einen Tipp geben?
Hits:	247
Größe:	9,2 KB
Viele Grüsse aus Norwegen
und allzeit gute Fahrt. Gruss, Uwe ( der immer noch nicht weiss, was für ein Boot er fährt)
Alt 09.06.2009, 15:41
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Da du auf Massivholz und nicht auf Plattenwerkstoffe gehen willst, würde sich eine der Rotholzarten anbieten, da diese in der Regel in der höchsten Resistenzklasse angesiedelt sind, was bedeutet, das sie sehr widerstandsfähig gegen das Gemisch aus Wasser/Luft sind.
Welche Du da am besten nimmst ist wohl eher eine frage der Verfügbarkeit, als die der Qualität.
Alle Holzarten arbeiten. und wenn Du nicht gerade Rifts nimmst, wirst Du bei Heimischen Holzarten zusätzlich das Problem haben, das das Holz schüsseln wird.
Sicher das Du keinen Plattenwerkstoff nehmen willst?
Alt 09.06.2009, 17:01
Boot: Typ unbekannt
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe danach ein wenig gegoogelt und herumtelefoniert nach Rotholzarten. Die Lieferzeiten sind teilweise 6-8 Wochen.
Worauf müssten mann denn dann bei Plattenwerkstoffen achten?
Alt 09.06.2009, 17:55
Benutzerbild von Tom Bombadil
Tom Bombadil Tom Bombadil ist offline
Boot: Verdränger/Holzboot
52 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Uwe.
also, von Masivhgolz würde ich generell für Verstärkungen im innenbereich abraten! Masivholz hat die Eigenschaft, permanennt zu "arbeiten", es dehnt und schrumpft, saugt Wasser andauernd an. Ich weiß wovon ich rede, denn unser Rumpf ist aus masiv Eiche und der arbeitet und arbeitet! Für deine Verstärkungsmaßnahmen empfehle ich dir Sperrholz mit der Bezeichnung "Gabun AW100", in Stärken von 3 - 35mm, wasserfest verleimt zumindest in deutschen Baumärkten preisgünstig zu bekommen.
Vernünftig lackiert oder mit Epoxi überzogen haben auch deine Enkel keine Probleme mehr mit dem Boot!
Herzlichst, Gregor
Wenn die Natur gewollt hätte, daß man Boote aus Plaste baut, hätte sie Plastebäume wachsen lassen!
Alt 10.06.2009, 07:37
Boot: Typ unbekannt
Hallo Gregor,
danke für deinen Tipp und die Erklärung.
Ich werde mal versuchen so eine Platte bei uns in der Gegend zu bekommen.
Allzeit gute Fahrt!
Alt 11.06.2009, 16:28
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Maruk Beitrag anzeigen
Hallo Gregor,
Allzeit gute Fahrt!
Achte darauf keine Kombiplatte zu nehmen, da ist dann irgenwelcher "Dreck" drin, also durch und durch Okoume nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
