Alt 08.06.2009, 20:45
Elbfahrer Elbfahrer ist offline
Boot: AcQuaviva 19
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wasserabscheider sierra
und schon hab ich wieder eine Frage:
Beim Wasserabscheider von Sierra, kann man den Filter, wenn er voll Wasser ist einfach auskippen und dann wieder verwenden, oder muß man immer einen neuen haben?
Ich habe den Filter heute abgeschraubt, war aber kein Wasser drin, hab ihn dann wieder drufgeschraubt. Ist das OK? Oder muß ich jetzt schon einen neuen Filter haben?
Wie merke ich, daß der Filter voll Wasser ist, ein Schauglas gibt es nicht.
Viele Grüße und vielen Dank schon mal für die Hilfe
Peter
Alt 08.06.2009, 20:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Ja kannst du wieder anschrauben.
Eigentlich sollte der Filter nie ganz voll Wasser sein, wenn du solche Mengen Wasser im Tank hast dann wäre egal ob mit oder ohne Glas eh zu spät, dann stehst du.
Gruß Jörg
Alt 08.06.2009, 21:01
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich würde sagen mache einen neuen Filter dran.
Bei mir wird der Filter immer alle 150 Stunden (ca. 3 Jahre) gewechselt, denn der kostet ja nicht die Welt.
Alt 08.06.2009, 21:02
Boot: AcQuaviva 19
Nein soll er ja auch nicht, aber da mein Boot ja abgesoffen war, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Falls wir nicht alles wasser aus dem Tank bekommen haben. danke
Alt 09.06.2009, 06:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Meine Patrone (allerdings original von Merc) wird jedes Jahr zum Ende der Saison gewechselt. Befindet sich immer etwas Wasser drin. An dieser Stelle nen schönen Gruß an die kroatischen Tankstellen!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.06.2009, 06:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe schon Filter gesehen die verrostet sind und somit den Vergaser mit Roststückchen verstopft haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2009, 07:17
Boot: AcQuaviva 19
der Filter ist erst eine Woche alt. gruß
Peter
Alt 09.06.2009, 07:26
Peter
Selber Hallo!
Dann wird er noch nicht verrostet sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 11:13
Hallo Peter, habe ich das jetzt richtig verstanden???
Du hast seit einer Woche einen Filter drauf und diesen jetzt abgeschraubt um ihn zu entleeren???
Man kann es auch übertreiben
Uwe
Alt 10.06.2009, 08:02
Boot: AcQuaviva 19
Hallo Judschi,
ich habe den Filter nur abgeschraubt,weil das Boot vor 3 Wochen komplett im Wasser lag, mind. 30l Wasser im Tank waren. Ich wollte nur sichergehen, das kein Restwasser mehr im Tank ist. Da der Motor beim Testlauf plötzlich wieder ausging hab ich erst mal da nachgesehen.
viele Grüße
Peter
Alt 10.06.2009, 08:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Hallo Judschi,
viele Grüße
Peter
Dann ist der Filter aber doch älter als 1 Woche
oder hat Ralle den gewechselt Mir fehlt jetzt
der große Durchblick
Alt 10.06.2009, 08:12
Boot: AcQuaviva 19
Genau, den Filter hat Ralle eingebaut, vorher hatte ich gar keinen. Nur so einen, bei dem Ralle gelacht hat (Größe etwa Rasenmäherfilter).
Ausgegangen ist der Motor, weil noch etwas Luft im System war.
Aber mit Wasser bin ich jetzt vorsichtig geworden, auch im Ölsystem war noch Wasser.Ist aber alles raus
Grüße aus HH
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
