Alt 08.06.2009, 17:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Standard Massesammelschiene
ich versuche seit geraumer Zeit etwas den Kabelsalat im Böötchen zu lichten.
Wie so oft herrscht dort viel Kabelsalat auf engstem Raum.
Vieles konnte ich -da nicht mehr genutzt- rausrupfen aber immer noch ist zuviel da
So, spezielles Problem, einer der Vorbesitzer hat einfach drei große Lüsterklemmen unten gebrückt sowie jeweils oben immer mehrere Litzen reingewürgt.
Aufgefallen ist mir das nachdem ich die Radarausfälle ergründen wollte. D.h. dort sind dünne und dicke Litzen in großer Zahl hineingequält.
Leider ist dort praktsich Null Raum um zu arbeiten. Dennoch würde ich gerne dort eine Masseschiene installieren um etwas auf der sicheren Seite zu sein.
Da ist das zweite Problem: Aufgrund des engen Raumes gruselt mir davor dort die Litzen mit Kabelschuhen zu versehen. Ich finde aber in Läden und Suchmaschinen nur Schienen mit Schraubanschlüssen für Kabelschuhe.
Gibt es irgendwo noch Schienen an die die Litzen direkt aber eben einzeln geklemmt/geschraubt werden können.
Kai
Alt 08.06.2009, 17:37
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Irgendwas muß auf die Kabelenden - entweder Kabelschuhe oder Kabelendhülsen.
Bei engem Raum, und wenn die Kabel zu kurz zum Herausziehen der Enden sind, empfiehlt sich eine Abisolierzange, in die man die Kabel einfach bis zum Anschlag einsteckt und dann nur noch die Zange schließt (z.B. von Conrad). Das eigentliche Klemmen der Schuhe oder Hülsen scheint mir einfacher, aber die Klemmzange sollte von guter Qualität sein, damit man sich auf die Verbindung verlassen kann. (Obgleich ich sonst immer sehr fürs Sparen bin.)
Manchmal habe ich bei Platzmangel eine Klemmenschiene ersetzt durch eine M6-Schraube mit Flügelmutter und Klemm-Ösen an allen Kabelenden. Diese Verbindung war immer sehr zuverlässig und ggf. leicht zu ergänzen. Wenn diese Schraube fest montiert ist, dann können weitere Kabel sogar mit gestrecktem Arm und ohne direkte Sicht dort angeschlossen werden.
sea u in denmark
Alt 08.06.2009, 17:51
Das hieße also, eine Schiene selber bauen, etwa mit mehreren Ösen auf einen M6 Bolzen oder mehrere Bolzen auf eine Schiene setzen. ?
Einen Hauptminusabgang anklemmen und die übrigen Masselitzen verteilen, bei der Lösung mit mehren Bolzen.
Ist notiert, klingt besser als das was ich vorgefunden habe.
Kai
Alt 08.06.2009, 18:18
Preußenbengel
guck mal bitte im Car Hifi unter Stromverteiler ... sind gleich mit Sicherungen bestückbar und vorallem alle mit Imbusschrauben schraubbar OHNE Kabelschuhe.
Hier z.B. http://www.designfolie.de/CarHifi/pfs234.jpg
oder selbstbau ...
Kupferschiene mit Gewinde versehen und dort Schrauben versenken ..
ebenfalls Car Hifi
http://www.autohifi-world.de/modules...ginal/4578.jpg
Ansprechpartner:
ACR-Händler in deiner Nähe oder:
http://www.carhifi-store-buende.de/ (guter Laden)
oder die üblichen Verdächtigen ...
Alt 08.06.2009, 18:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.547 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Kai,
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=kabel
Good Day To Be Alive, Sir
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Von bis
Bei den üblichen Verdächtigen zu beziehen.
Alt 08.06.2009, 19:09
Danke Euch allen, werde also auch bei HiFi und Co
sowie übersehenen Beiträgen noch suchen
und
@Woody: Ja die Dinger hatte ich bei xxx gesehen aber verworfen wegen des engen Gefrickels mit Kabelschuhen.
Aber da habe ich wohl falsch gedacht, denn falls ich wirklich Schuhe nehmen muss, dann gingen ja auch die offenen y-förmigen...ohne das ewig die Schrauben in der Bilge liegen...
Kai
Alt 08.06.2009, 19:28
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Du brauchst bei den Abgebildeten keine Schuhe nehmen, Aderendhülsen reichen. Deswegen habe die Schienen ja auch diese kleine Rille die man kaum erkennen kann.
Achja, ich hab bei mir Weidmüller Reihenklemmen drin aber dafür hast du ja leider zu wenig Platz.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 08.06.2009, 20:29
Bei den von mir abgebildeten musst Du Schuhe nehmen, sonst klappts nicht. Hab gerade nochmal nachgeschaut.
Alt 08.06.2009, 20:48
Boot: Ryds 535 FC
Sind da keine Kerben drin?? Sieht für mich so aus...
Klaus
Alt 09.06.2009, 06:51
Glaub mir, ich hab die Dinger vor mir liegen. Keine Kerben.
Alt 09.06.2009, 07:04
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Jörg
Wenn du sie gerade vor dir liegen hast, wie lang ist der 2 auf 12 ?
Gruss Werner
Alt 09.06.2009, 17:38
Sorry, war "auf Kundschaft". Länge über alles 180mm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
