Alt 07.06.2009, 13:56
Gerümpel Gerümpel ist offline
Standard Kosten für GFK Schwimmkörper
ich bin grade am entwerfen eines Plans für ein Floß.
Das Floß soll auf 2 Schwimmkörper aus Gfk schwimmen. Die Schwimmkörper sollen 5m lang sein und einen radius von 20cm haben. Ich habe mal das mal alles ausgerechnet (Ich habe das vereinfacht in bin davon ausgegangen das die Schwimmer einfach Zylinder sind damit sich es besser rechnet, natürlich sollen sie "spitzen" am Anfang une Ende bekommen damit der Wiederstand im Wasser nicht so stark ist):
Radius: 0.2, Durchmesser: 0.4
Mantelfläche:6.283
Oberfläche:6.535
Volumen: 0.628
Die Frage ist jetzt was der Spaß kosten wird bei 13m² Oberfläche.
Ich nehm mal an man sollte die Außenhaut aus mindestens 3-4 Glasfasermatten bauen. Das wären 39-52m². Bei Ebay bekommt man 40m² für 46euro:
http://cgi.ebay.de/40m-Glasmatte-Gla...3A1%7C294%3A50 (PaidLink)
Jetzt aber die Frage wieviel Spachtel wird man brauchen? Wieviel kg und ist das Projekt überhaupt realisierbar?
Achja: Den innenbau der Schwimmer möchte ich aus Holz bauen und Styrodur.
Alt 07.06.2009, 14:16
Benutzerbild von zentus
zentus zentus ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
Nimm doch PVC Rohre aus dem Baumarkt, damit kommst du bestimmt billiger weg!
Jetzt habe ich endlich einen........
.... Plan
Alt 07.06.2009, 14:32
Ja daran habe ich auch gedacht aber ich finde das siehts erstens dan echt bescheiden aus, besonders stromlinenförmig ist das nicht (ich will da an das floß einen 3ps außenborder bauen) und außerdem wollte ich das mit GFK unbedingt mal ausprobieren.
Alt 07.06.2009, 16:58
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
DAs Problem wird sein wie du das GFK genau Zylindrisch hinbekommst.
Wir haben im Verein eine Schwimmplattform für die Jugend mit glaube 6 solchen PVC Rohren und nem Holzboden. lässt sich ziehen vom Motorboot. und schwimmt auch
Ansonsten könntest du für dein Vorhaben vielleicht auf 2 Augedienten Kajaks oder Kanus aufbauen. Die vielleicht mit ner Schicht GFK überziehen und dann einen Katamaran aus Kajaks bauen
MfG David
Restauration - Class Sprint
Alt 07.06.2009, 17:29
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
Standard ....
nehme PE-Rohre haben auch mehr Tragkraft
auf länge bestellen und Deckel rauf und gut
Alt 07.06.2009, 19:17
Also das "Floss" soll schon segeln können aber ist eher als "fun" gerät geplannt also es soll kein Regatta-Katamaran werden aber auch kein Floss was aus ein paar lehren Tonnen besteht die an eine palette angebunden sind
Ich habe mir das so vorgestellt wie auf der SKizze hier:
Welche der Schwimmer Formen ist besser?
mfg
Alt 07.06.2009, 21:17
bert1 bert1 ist offline
Boot: bootslos, bisher Chartersegelyachten, angedacht ist der Bau eines low-budget 15m Binnenhausboots
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard hydrodynamische Optminierung
Wie gedenkst du den Rumpf zu formen? Hast du ein Tafelwerk, Vorlagen oder Formeln für eine optimale Rumpfformgestaltung?
Könnte man sich z.B. bei der Bauform an den kommerziell Katamaranfären orientieren?
Alt 07.06.2009, 21:19
Die müssten dann aber wie ein Torpedo untergetaucht sein, oder nicht? Und dann hätte man keinen Auftrieb mehr, der Kränkung vermeidet.
Da müssten dann die Rümpfe von vorne betrachtet wie ein Torpedoaussehen, dass sich unter einem spitzwinkligem Dreieck (als Zusatzauftriebskörper) befindet?!
Alt 08.06.2009, 16:54
Ich will die Form und die Masse von orginal Katamaran Rümpfe übernehmen.
Und wieso müsste "PE Rohre" ganz untergetaucht sein? Sind doch auch nur Schwimmkörper. Wie Kataranrümpfe nur aus anderem MAterial und anderen Aussehen und Massen aber im Grunde das selbe.
Alt 08.06.2009, 18:47
Die kreisrunden PE-Rohre hätten nur im untergetauchten Zustand eine gute Hydrodynamik. Wieso sind sonst bei kommerziellen Bauten die Schwimmer nur kreisrund wenn sie komplett eingetaucht sind. (U-Boote, Bohrplattformschwimmer, Seegangresistente Motorschiffe, Torpedos)
Was ist nur die optimale Form für einen teilweise eingetauchten Schwimmer wenn es nicht wie bei Segelbooten nötig ist, den Auftrie mit der Eintauchtiefe überlinear zu erhöhen?
Mir ist nicht klar, ob die Hochgeschwindigkeitsmotorfähren, die NICHT gleiten, mit Katamaranrumpf diese Form auch aus statischen, räumlichen oder aerodynamischen Gründen haben oder ob es die hydrodynamisch optimale Form ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
