Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 06.06.2009, 20:39
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard Gibt es Balasttanks für kleine Boote ?
Hallo ,
Kann es sein, das auf einen Sportboot 4,10 m lang,1,50 m breit.in der Bilge
ein Ballasttank verbaut wird ?
Gruß Rainer
Geändert von Anker (06.06.2009 um 23:00 Uhr)
Alt 06.06.2009, 20:50
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Rainer,
möchtest Du einen Tank einbauen, oder hast Du einen gefunden ? Falls Du einen einbauen möchtest: Als wir unser Boot gekauft haben, hatte der Vorbesitzer einen Wassersack als Ballasttank im Ankerkasten installiert. Der paßt sich jeder Form an .
Schöne Grüße
Boris
Alt 06.06.2009, 22:54
Hallo Boris,
Habe heute im hinteren Teil vom Boot einen Stopfen geöffnet,dachte immer das sei der "Lenzstopfen" (s.Foto )
das untere Teil (Bilge?) ist mit Wasser gefüllt.
Muß das Wasser raus,oder ist das so eine Art Ballasttank
Gruß rainer
Hits:	435
Größe:	45,6 KB
Alt 06.06.2009, 23:01
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard raus mit dem Wasser
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
das ist der Stopfen zum Doppelboden....
das Wasser muss raus...das G12 hat einen Doppelboden und keinen Ballasttank...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.06.2009, 23:07
Hallo Anker,
das ist ein mehr oder weniger Wasserdichter Raum und ist als Auftriebskörper gedacht,
das Wasser sollte da raus
Alt 06.06.2009, 23:52
Mensch,das ging ja schnell .-Alle Unklarheiten sind beseitigt.
Jetzt weis ich was ich zutun hab.
Vielen Dank
Gruß Rainer
Alt 07.06.2009, 01:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo ,
Gruß Rainer
Hallo Rainer!
Das ist Wasser, was im Laufe der Zeit in Deinen doppelten Boden diffundiert ist. Das muss raus.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 14:59
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
diffundiert
Nun weiß ich was das heißt
Diffusion (v. lat.: diffundere „ausgießen, verstreuen, ausbreiten“) ist ein physikalischer Prozess, der zu einer gleichmäßigen Verteilung von Teilchen und somit zur vollständigen Durchmischung zweier Stoffe führt.[1]
Diffusion beruht auf der thermischen Eigenbewegung von Teilchen. Bei den Teilchen kann es sich um Atome, Moleküle oder Ladungsträger handeln. Bei ungleichmäßiger Verteilung bewegen sich statistisch mehr Teilchen aus Bereichen hoher in Bereiche geringer Konzentration bzw. Teilchendichte als umgekehrt. Dadurch wird netto ein makroskopischer Stofftransport bewirkt. Unter Diffusion versteht man in der Regel diesen Netto-Transport. Der Begriff wird aber auch für den zugrundeliegenden mikroskopischen Prozess verwendet.
In einem abgeschlossenen System bewirkt Diffusion den Abbau von Konzentrationsunterschieden bis hin zur vollständigen Durchmischung. Die Zeit, die dafür benötigt wird, wächst mit dem Quadrat des Abstands. Diffusion ist daher vor allem auf Nano- bis Millimeter-Skalen wirksam; auf größeren Skalen dominiert in Flüssigkeiten und Gasen in der Regel Stofftransport durch Strömung (Konvektion).
Diffusion kann auch durch eine poröse Wand oder Membran hindurch erfolgen. Osmose ist die Diffusion von Lösungsmittel durch eine für den gelösten Stoff undurchdringbare (semipermeable) Membran.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 07.06.2009, 15:16
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Hallo Rainer!
Gruß Walter
Da der Doppelboden naturgemäß rundherum wasserdicht ausgeführt ist, findet keine Diffusion statt. Die Bezeichnung ist hier falsch. Wasser ist halt durch Ritzen oder Undichtigkeiten eingedrungen.
Hätte Diffusion stattgefunden (semipermeable Membran erforderlich), hätte sich diese quasi vorab als Osmose gezeigt.
Wäre die Osmose weit genug fortgeschritten, daß auch das Laminat und die Innenbeschichtung "semipermeabel" würden, wäre das Schiff längst Schrott.
Andere Diffusionsvorgänge (Platzwechselvorgänge im Material) können zusammen mit H2O in diesem Milieu nicht vorkommen.
Beide Erklärungen sind allerdings etwas grenzwertig, wie gesagt, keine Diffusion.
Alt 07.06.2009, 15:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Klaus & Stefan, was erlaubt Ihr Euch...?
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 15:48
sst sst ist offline
scheixx Wetter....palim palim
Gr€€ts Stefan
Alt 07.06.2009, 15:58
Boot: SY Hanse 370e
Sorry, irgendwie den Sonntag totschlagen!
Da gehen schon mal die Pferde mit einem durch...
Alt 07.06.2009, 17:01
BF-Sponsor
Dann drücke ich es mal anders aus zum Verstehen, falls meine letzte Erklärung missverständlich war:
Man kriegt den doppelten Boden auf Dauer nie ganz dicht.
Während der Fahrt unterliegt das Boot dem Einwirken unterschiedlicher Kräfte, die an den verschiedensten Stellen am Rumpf auftreten. Es treten Torsionskräfte bei der Fahrt auf, die den Schiffsrumpf um die Längsachse verdrehen.
Dies führt zur Rissbildung auch des versiegelten doppelten Bodens im Mikrobereich.
Aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ändert sich deshalb ständig der atmosphärische Druck in dem ansonsten geschlossenen Behältnis des doppelten Bodens.
Wenn es kälter wird ensteht ein Unterdruck in dem geschlossenen Raum des doppelten Bodens. Vorhandene Luftfeuchtigkeit auf dem Boden, die mit dem Kälterwerden kondensiert befindet sich dann auf den Oberflächenrissen im Mikrobereich und wird hinein gesaugt.
Wenn es dann am nächsten Tag wieder warm wird, entsteht durch die sich ausdehnende Luft bei Erwärmung wieder ein Überdruck, der durch diese feinen Risse wieder rausgeht.
Und so geht das ständig weiter.
Blase mal einen Luftballon bei Zimmertemperatur auf, messe den Durchmesser und lege ihn dann in den Kühlschrank. Der wird deutlich kleiner vom Durchmesser.
Ursächlich dafür ist das Thermodynamische Prinzip.
Aber davon einmal abgesehen sind die doppelten Böden im Regelfall nie zu hundert Prozent dicht.
Lebe Du mit Deiner Erklärung und ich mit meiner.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 20:16
Checkmate fanatic
Walter, sag doch einfach "das Wasser sucht sich seinen Weg".
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 20:38
BF-Sponsor
Genau das ist es!
Ich bin nur nicht auf diese Kurzfassung gekommen.
Danke
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 20:43
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... na das ist dir bei deinem selbstgebastelten nosecone ja auch schon mal passiert, welch ein zufall
Alt 07.06.2009, 20:57
BF-Sponsor
Ich weiß jetzt nicht, was Du meinst. Aber manchmal kann man die Technik nicht mit einem Satz erklären.
Aber Checki hat da ein Händchen dafür. Das räume ich ein.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 21:10
Checkmate fanatic
Das Meiste steht oft zwischen den Zeilen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 21:32
Boot: p16/xr2
... denk bitte mal an dein gfk-döner, den du zur römischen lanze geschliffen hast um deine box
strömungsgünstiger zu gestalten, oder uns zumindest eine geschichte davon erzählt hast
Alt 07.06.2009, 21:41
BF-Sponsor
Meinst Du, man könnte, wenn mein neuer Scirroccoverschnitt fertig ist, auch mal "zwischen den Zeilen" ein Rennen ausfahren zwischen einem Deiner Checkmate-Boote und meinem neuen Boot und dabei Dein und mein Nosecom testen?
In Deinem oder meinem Revier ist egal.
Der Gewinner bekommt eine Kiste Bier. Die trinken wir dann gemeinsam leer und sprechen uns mal aus.
Ich verspreche Dir auch, dass ich keinen frisierten Motor einsetze.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 21:52
Checkmate fanatic
Gruß Walter
Wenn Stephan6 mitmacht, können wir das gern einplanen.
Prost
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 21:56
BF-Sponsor
Prost
Dann plane es mal ein. Ich freue mich schon darauf. Sagt mir nur, was Ihr als Motorisierung einsetzt, damit ich mit "Suzukipower" dagegenhalten kann.
Aber wenn es real bleiben soll ist bei 300 Ps Ende.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 22:06
Checkmate fanatic
Gruß Walter
OK, Stephan ist dabei, 300PS maximal, V-Rumpf gegen V-Rumpf.
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2009, 22:12
BF-Sponsor
Hervorragend!
Ich muss mich mal mit Suzuki kurzschließen, ob die mit dem neuen 300 Ps gegenhalten wollen. Das wäre auch ein interessanter Test für die und deren Produkt. Vielleicht holen die noch Boote, Stander und andere "ins Boot".
Ich kann zur Zeit nur einen DT 140 2-Takter und einen DT 225 2-Takter in das Geschehen einbringen.
Gruß Walter
Alt 07.06.2009, 22:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.473 Danke in 7.833 Beiträgen
Ort, Datum, Uhrzeit bitte rechtzeitig bekanntgeben...das will ich sehen. Braucht noch jemand´n Beifahrer???
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
