Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 04.06.2009, 20:25
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard motor von antrieb tennen
Hi All er
Habe misch jetzt endgüldig entschlossen wen es nich zu viel arbeit ist den motor von meinenm antrieb zu trenne ich habe einen VP AQ145 A und ein VP 280 Z Antrieb verbaut kan mir einer sagen wie ich den motor am besten von dem antrieb trenne ???
Habe so was nämlich noch nicht gemacht.
schleuche kabel usw. habe ich schon alle entfernt mus nur noch die motoraufhängung los schrauben und die verbindung zum antrieb trennen weis aber nicht wie die kuplugsklocke am antrieb befestigt ist kan mir da einer weiter helfen ??
Mfg Adrian
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 04.06.2009, 20:29
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Gruß Ralle
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CONNECTING COMPONENTS AQ DRIVE .pdf (54,2 KB, 169x aufgerufen)
Alt 04.06.2009, 20:33
BF-Sponsor
ganz weiterhelfen kan mir das nicht aber drotzdem mal danke.
2. frage mus ich den antrieb dan auch demontiren oder kan ich nur dem motor ausbauen ??
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:38
Ja der Antrieb sollte weichen.
Allerdings muß 'Du nicht den ganzen Antrieb demontieren, wenn Du nicht 2 linke Hände hast kannst Du auch nur den oberen Kopf runternehmen und kommst an die Befestigungen der Glocke .
gruß Ralle
Alt 04.06.2009, 20:39
MAJU MAJU ist offline
Boot: Sea Ray 21 MD
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Horbi,
du kannst den Motor demontieren ohne den Antrieb abzubauen.
Der Motor ist normalerweise mit vier oder sechs Schrauben an der Glocke befestigt.
Wenn du genug Platz hast, kannst du den Motor nach vorne von der Welle ziehen.
Gruß Mark
Alt 04.06.2009, 20:40
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Na sicher muss der Antrieb ab,sonst bekommste den Ring nicht abgeschraubt und Sicherungsblech musste lösen!
Aber beim erstenmal würde ich mir an Deiner Stelle einen suchen der das vielleicht schonmal gemacht hat und Dir dabei hilft.
Sonst kannste mehr Schaden anrichten,der dann Teuer wird!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 04.06.2009, 20:41
Zitat von MAJU Beitrag anzeigen
Hallo Horbi,
Gruß Mark
Das ist aber Umstänlich beim zusammen bauen!
Wenn ich einmal die Arbeit habe kann man gleich die Lager in der glocke mitmachen!
Gruss Basti
BF-Sponsor
Hallo Horbi,
Gruß Mark
platz habe ich genug das heist ich schraube einfach das teil das zwichen motor und antrieb ist mit den 4 oder 6 schrauben ab und kan den motor abbauen
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:45
BF-Sponsor
dan frage ich einfach mal wohnt jemand in der nähe von mannheim/Heidelberg (Brühl Baden) der mir beim demontiren helfen würde ??
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Boot: Sea Ray 21 MD
Ja, hab es letzten Winter bei meinem 431A auch gemacht.
Musst nur dran denken das du das unter Schutzblech demontierst.
Nur beim Einbau ist es etwas umständlicher bis du den Motor wieder auf der Welle hast. Aber wenn du etwas hilfe hast geht es ganz gut. Habe für den Einbau ca. 2 Stunden gebraucht
Gruß Mark
Alt 04.06.2009, 20:46
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
der antrieb muss ab.
kurzfassung:
1. gelenk- , abgasbalg und wasser ansaugschlauch lösen, schaltung ausbauen
2. sperrstifte vom antrieb raus ziehen (sind noch mit schrauben gesichert)
3. antrieb aus der glocke ziehen
4. schrauben vom dichtring raus nehmen
5. motorfüße lösen
Alt 04.06.2009, 20:48
Boot: Sea Ray 21 MD
Hab den Antrieb bei mir auch nicht abgemacht. Du musst den Antrieb nur abmachen wenn du die Glocke mit dem Motor rausnehmen willst. Ansonsten steckt die Welle ohne irgendwelche Sicherrungsringe in der Mitnehmerscheibe am Schwungrad.
Alt 04.06.2009, 20:54
BF-Sponsor
so wie ich das lese überlege ich mir noch mal ob ich den motor raus neme oder nicht
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:56
Boot: Sea Ray 21 MD
Ist eigentlich kein Problem.
Warum willst du den Motor eigentlich rausnehmen?
BF-Sponsor
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:57
BF-Sponsor
weil er nicht leuft zilinderkopf def usw. halt mal koplet überholen dan vill
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:58
BF-Sponsor
schau bilder
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71095
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 20:59
Boot: bayliner 2155
lass dich nicht entmutigen, so schwer ist das eigentlich nicht.
ist aber allerdings vom vorteil wenn jemand dabei hast, der das schon mal gemacht hat.
Alt 04.06.2009, 21:00
BF-Sponsor
ken aber niman der in meiner näh won der so was schon mal gemacht hat
auser vill. Tomas (nidelv610)
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 21:01
BF-Sponsor
will lieber jetzt alles richtig machen und dieses jahr halt nicht fahren anstazt irgandwan wieder anzufangen
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 21:02
Boot: Sea Ray 21 MD
Also wie gesagt, es ist eigentlich kein Problem bei deinem Motor.
Aber wenn du ihn komplett überholen willst, dann würde ich wie Basti gesagt hat auch gleich das Hauptlager mit wechseln und dafür müßtest du den Antrieb abmachen.
Gruß Mark
Alt 04.06.2009, 21:06
BF-Sponsor
habe sogar noch nen b230 motor vom auto zuhause der mir dem AQ145 motor idendisch ist
den ich vill auf marine umbau weil der noch besser aussied dafür muss dan auf jeden fal der alte raus
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.06.2009, 21:07
Boot: Sea Ray 21 MD
Meinst du einen B20 Motor?
Alt 04.06.2009, 21:08
BF-Sponsor
ne b23 den habe ich in der bucht für 60 € gekauft
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
BF-Sponsor
der aq145 ist ein 2.3 l deshalb b23
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
