Alt 02.06.2009, 01:08
Gummiboot Gummiboot ist offline
Boot: Wiking Komet
Standard Motorprobleme Mariner/Mercury 6PS
Hallo liebe Wassersportfreunde ,
Ich lese schon seit lägerem Eure doch z.T.sehr Interessanten Beiträge, bin jetzt aber in die Lage gekommen, das mir lesen nicht mehr weiterhilft !!!!!
Also hab ich mich heute kurzentschlossen angemeldet und hoffe auf eure Hillllllllfe!
Ich habe mir letztes Jahr ein schönes Wiking Komet Bj.1976 zugelegt um mit meiner Familie ein wenig auf der Havel spazierenzufahren!
Jetzt fehlte mir nur noch ein kleiner Flautenschieber!
Also habe ich im April zugeschlagen, und mir ein vermeindliches "Schnäppchen" zugelegt.
Es handelt sich dabei um ein Mariner/Mercury
6MH 7-7006261 AB (Aufkleber am Kraftkopf)
Motornummer:9706559
Ich bekomme das gute Stück einfach nicht richtig zum laufen.
Im Standgas läuft er noch ganz prima, sobald ich Gas gebe will und säuft
er ab.Sobald ich 2 Finger vor den Ansaugstutzen halte, läuft er wie verrück.Ich bemerkte das der "Ansaugschalldämfer" fehlte, ah kein Problem,bestellt eingebaut und gleiches Problem. Also mittlerweile 5x Vergaser ausgebaut und gereinigt, komplett neuen Dichtsatz eingebaut und immer noch das gleiche.
Ziehe ich den Choke läuft der Motor und geht beim beschleunigen auch nicht aus, qualmt aber wie teufel weil viel zu fett.
Habe nach meinen doch recht beschränkten Recherchen die Vermutung das es sich gar nicht um ein 6PS Modell sondern um ein 9.9PS mit 6PS Haube handelt!!!
Ich habe die Vermutung das eine falsche Hauptdüse verbaut ist!
Ich schreibe Euch nochmal die Tech.Daten vom Vergaser und Kraftkopf auf!
Vergaser WMC 2971-20B mit Düse 0.8
Kraftkopf mit Kennzeichnung "262" und Nr.875-8472-03
Ich hoffe das mir jemand von Euch weiterhelfen kann,
vielen Dank im vorraus Euer Gummiboot
Alt 03.06.2009, 19:00
Boot: Wiking Komet
Habe heute mit kegel.de Motor und Vergaserdaten abgeglichen, es ist also ein 6Ps Motor mit dem richtigen Vergaser!
Der einzige unterschied ist, das der Vergaser jetzt eine 0,8mm Hauptdüse besitz, aber im Orginal eine 0,42 verbaut ist.
Also habe ich die Düse bestellt und hoffe damit erfolg zu haben?
Macht mir vom Fehlerbild aber nicht richtig sinn, den er scheint ja zu viel Luft und zu wenig Benzin zu bekommen.Halte ich den Ansaugkanal mit 2 Fingern zu läuft er ja wie teufel.
Vieleicht hat ja von Euch noch einer eine Erklärung dazu?
MfG
Micha
Alt 03.06.2009, 20:57
Hallo Gummiboot,
im Grunde hast du recht mit deiner Vermutung durch die kleinere Düse könnte es trotzdem besser werden, oder dein Motor müßte ohne Ende Falschluft ziehen
Alt 03.06.2009, 21:32
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das wäre auch meine Vermutung. Oder erheblicher Verschleiss der Kolben, Kolbenringe, Laufbuchsen. ( mangelnde Kompression).
Gruß Gunnar
Alt 03.06.2009, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst auch gerne Cyrus zu mir sagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.06.2009, 02:23
Boot: Wiking Komet
Also kegel.de ist Cyrus oder umgekehrt, tschuldigung konnte ich ja nicht wissen, bin doch neu hier!!!!
Sobald ich die neue Düse bekommen und eingebaut habe, werd ich weiteres berichten!!!
Bin trotzdem über jeden hinweis dankbar.
MfG
Micha
Alt 04.06.2009, 07:31
Benutzerbild von divefreak
MfG
Micha
Kompression weg oder falschluft (Riss oder Kurbelwellenwedis)
wirtschaftlicher Totalschaden
MFG René
Alt 12.06.2009, 17:12
Boot: Wiking Komet
So, Düse ist da, also Vergaser ab, gleich nochmal die Dichtung vom Flatterventil gecheckt ,sah mir nicht mehr so vertrauendserweckend aus, genau wie der 0-Ring zwischen den Ventilen also raus damit und gleich mit erneuert!
Alles wieder zusammengebaut und ab damit in die Mülltonne, Wasser rein und los.
Motor sprang sofort an, hat super Standgas und säuft beim gasgeben auch nicht mehr ab ! Also voller Erfolg
Noch eine Frage an die Gemeinde, wie kann ich den Zündzeitpunkt bzw. den Zündversteller bei vollgas überprüfen ???
Ich Blödmann hab den nämlich verstellt und hab mir die Position nicht gemerkt und mit vollgas in der Mülltonne is schlecht
MfG und Dank
Micha
Alt 14.06.2009, 21:38
Hallo Gummiboot,
mit der Düse das schön, ich habe schon fast mit schlimmerem gerechnet
Zündzeitpunkt = Stroboskoplampe
Alt 16.06.2009, 08:39
Boot: Wiking Komet
Stoboskoplampe schön und gut, kann mir den vielleicht jemand mit einer genauen Einstellanleitung für diesen Motor weiterhelfen
Micha
Alt 15.05.2015, 13:29
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Der Trööt ist wohl schon etwas alt - aber hilfreich.
@ Cyrus - habe Dir ne Mail geschickt - würde die Hauptdüse " dringend" benötigen
Merci
Matthias
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
