Alt 28.05.2009, 19:43
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC 800 Trimmotor
ich habe mir eine Doriff 666 angeschaut, die mir sehr gefallen würde.
Laut Besitzer läst sich der Z-Antrieb (OMC800, elek. geschaltet) nicht mehr elektrisch verstellen, evtl. Motorkohlen oder der Motor selbst könnten defekt sein.
Meine Fragen.
Wie kommt man an den Trimmotor ran um ihn auszubauen? Muß dafür die Hauptmaschine ausgebaut werden.
Wo gibt es Ersatzteile?
Welche bekannten Macken hat dieser Z-Antrieb oder wie zuverlässig ist er?
Gruß Bernhard
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 28.05.2009, 21:54
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Der Motor sitzt im Boot rechst innen am Transum .
Es gibt vom Motor 2 Ausführungen .Müßte ich beide noch gebraucht da haben
Der Motor wird über 2 Relais betrieben .Dort würde ich erstmal schauen ob Stom anliegt .Ist mit einer 50 A Glassicherung abgesichert .Aieleicht ist die nur duch .
mfg Andy
Alt 29.05.2009, 00:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Meine Fragen.
Gruß Bernhard
Trimm oder Tillt?
Elektrisch geschaltet oder neuer?
Bei OMC gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich bin sehr positiv diesem Antrieb gegenüber eingestellt, so lange ich den nicht auseinander nehmen muss-viel schrauberei. Aber beim fahren ein Traum!
Nelson Mandela
Alt 29.05.2009, 11:50
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Bernhard
Andy hat recht, wie immer !!
Hatte schon das gleiche Problem, es war ein Relais hörbar, aber nichts ging :-( !
Es war die Sicherung def, ist oben im Kabelbaum bei den Relais, sieht aber aus wie ein Stecker.
Gruss Adi
Alt 29.05.2009, 11:59
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Genau, schau erst einmal die Sicherungen an, und evtl. die Steckerverbindungen. Meist liegt es daran.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 29.05.2009, 12:34
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Bei mir war Wasser im Tilt-Gehäuse, dadurch ist der Antrieb nicht mehr hochgefahren. Auch hier bitte Kontrollieren, ob Öl oder Wasser im Gehäuse ist.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinen Antrieben.
Karsten
Alt 29.05.2009, 13:07
45.321 Danke in 16.689 Beiträgen
Vielleicht hilft dir das auch weiter: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=Tilt
Alt 29.05.2009, 14:46
Boot: Aquador 23 HT
Karsten
Stimmt,
habe ich jetzt auch ganz aktuell
Aber die neuen Dichtungen kommen
Damit das Motoröl drinnen bleibt, und das Wasser draussen
Gruß der
Peter
Alt 29.05.2009, 21:00
Boot: Doriff 666
Hallo zusammen
und erst einmal DANKE für eure schnellen Antworten.
Soweit ich weiß ist es der Original Antrieb von 1974, OMC 800, elektrisch geschaltet.
Die nächsten 14 Tage kann ich mich leider nicht um die Sache kümmern, muß erstmal wieder 14 Tage die Schulbank drücken.
Aber danach............... Vielleicht bin ich ja bald neuer Bootsbesitzer.
Gruß Bernhard
Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
