Alt 26.05.2009, 14:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Einspritzdüsen abdichten
bei der letzten Ausfahrt hatte ich alle Luken offen und hab den BUKH bei seiner Arbeit beobachtet.
Dabei sah ich klitzekleine Dampfwölkchen an den Einspritzdüsen (gelbe Pfeile) , nach der Tour stand dort Diesel.
Ich muss die Düsen wohl mal nachziehen. Macht es Sinn, die Gewinde mit Schraubensicherung zu beschmieren?
Hits:	582
Größe:	42,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 26.05.2009, 15:38
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Dirk
so wie die Pfeile angezeichnet sind, ist das nicht die Verbindung Düse-Motor, sondern eine "innere" Verschraubung der Düse. Wenn man da rumschraubt, könnte der Einspritzdruck verstellt werden. Ab zur Werkstatt damit, neu dichten und einstellen lassen.
mfg
Volker
Alt 26.05.2009, 15:40
Boot: Saga 27AC
Zitat von labelleepoque Beitrag anzeigen
Hallo Dirk
mfg
Volker
nö nö, das ist noch keine "Einstellverschraubung".....
Gruß Dirk
Alt 27.05.2009, 08:38
Boot: Saga 27AC
Keiner 'ne Idee , kann ich die Gewinde nun mit Loctite sichern?
Name:	BUKH Spare Parts List DV10-20.jpg
Hits:	515
Größe:	17,7 KB
ID:	138510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BUKH Spare Parts.jpg
Hits:	538
Größe:	39,4 KB
Gruß Dirk
Alt 27.05.2009, 08:43
Benutzerbild von divefreak
Bissu jeck?
Blos nicht...
Da Düsen raus
Sitze reinigen
Düsen abdichten
einbauen
Gut ist
MFG René
Alt 27.05.2009, 08:55
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
Bissu jeck?
Blos nicht...
Da Düsen raus
Sitze reinigen
Düsen abdichten
einbauen
Gut ist
hallo ,
da hat er recht , genau so !!
und da den einspritzduck verstellen , das wäre der hit .
da würde man sich teilweise viel arbeit ersparen können !!
Alt 27.05.2009, 09:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...lass bei der Gelegenheit die Düsen gleich überprüfen!
Wenn die in Ordnung sind kost´das kleines,
wenn nicht, sind die hinterher wenigstens wieder OK
Gruss Konny
Alt 27.05.2009, 15:38
ivea ivea ist offline
Hi, wenn die Düse an dieser Stelle leckt, ist sie entweder nicht fest genug angezogen, (aus versehen falsche Mutter gedreht) oder die Plandichtflächen zwischen Teil 1 und 26 bzw. zwischen 26 und 27 bzw 27 und 25 sind defekt. Die Düse wird NICHT über das Gewinde gedichtet! NUR über die inneren Planflächen Metall auf Metall.
Die Planflächen sind (sollen sein) unter 1µm eben. Den Innedruck in Deiner Düse kenn ich nicht schätze ihn aber auch schon auf 200 oder mehr bar.
Also sorgfältig arbeiten.
Neue Düsen können auch nicht schaden
Viel Erfolg
ivea
Alt 31.05.2009, 09:21
Benutzerbild von frank10
frank10 frank10 ist offline
Boot: Avor 20 Fisherman mit Nanni-Diesel 5.250 TDI
Rufzeichen oder MMSI: S-E 218
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Dirk
nimm beim anziehen der düsenhalter das richtige drehmoment eventuell auch neue dichtscheibe und wärmeschutzscheibe ist nötig von schraubensicherungsmittel würde ich abraten habe bei meiner masch. erst kürzlich 5 neue düsen eingestellt und getauscht glaube nicht das deine düsen bei 200 bar öffnen schätze eher bei 130 bar genauer druck ist im werkstatthandbuch deiner masch. zu finden.
Gruß, Frank
Alt 31.05.2009, 09:44
Boot: Saga 27AC
danke für euere Tipps, ich werde sie berücksichtigen.
Die Düsen zieh vorschriftsmäßig wieder fest, natürlich mit Drehmomentschlüssel. Ich werde auch die Kupferdichtungen erneuern.
Ich hatte mir extra eine große 41.Nuss gekauft (80 € ), damit ich die Düsenhalterung nicht versaue.
Die Düsen brauchen nicht eingestellt zu werden, die sind bestens eingestellt, dank Thomas aus dem . Ich müßte mal nachschauen, aber meine Düsen öffnen wohl bei 150.....
Gruß Dirk
Alt 31.05.2009, 10:50
vergiss den wärmeschutzeinsatz nicht ! die sollten bei jedem düsenhalterwechsel erneuert werden die reduzieren die wärme an der düse bis ca. 40 grad und werden beim reinschrauben gepresst (wenn bei deier masch. vorhanden.
Gruß, Frank
Alt 31.05.2009, 11:45
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Dirk,
wir haben diese Arbeiten vor etwa 2 Jahren an Hendriks (emotion) Bukh ebenfalls gemacht. Die Ersatzteile bekommst Du bei Bukh in Bremen. Wie schon zuvor geschrieben, tausche die Wärmeschutzplättchen gegen neue und ziehe die Gewinde genau auf Drehmoment an. Dann ist wieder alles dicht.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
