Alt 26.05.2009, 08:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard DuoProp Montage
gestern habe ich meinen Prop montiert, war den ganzen Winter in der Garage... nach Montage des Zackenrings und der Mutter (oberes bild 3 und 4) war ich mir überhaupt nicht mehr sicher, hatte ich eine Abdeckung (Leinenschneider # 5) oder nicht ???...
hab ich die irgendwo noch liegen ....
wie ist das bei Euch ... ich habe den Cone2
Hits:	272
Größe:	30,6 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.05.2009, 09:33
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Die solltest Du noch irgendwo liegen haben, denn die brauchst Du.
Als Ersatzteil bei Volvo bekommst Du aber keine Kappe oder Leinenschneider mehr, sondern nur noch einen Ring (knapp 40 Euro).
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 26.05.2009, 12:10
... brauch ich den wirklich... die props drehen sauber ohne dass etwas schleift oder
dass man etwas fühlt.. ?? (zur Sicherheit: wirsprechen nur von der Kappe ... die "Zahnmutter" ist verbaut...
ich werde aber nochmal nachsehen...
servus
dieter
Alt 26.05.2009, 12:43
Benutzerbild von Niphargus
Niphargus Niphargus ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
ich hab die von Andreas schon erwähnte Druckscheibe. Aber die muss schon sein. Sie nimmt den Schub des kleinen Props auf und sorgt für eine saubere Zentrierung.
-Thomas-
Geändert von Niphargus (26.05.2009 um 12:50 Uhr)
Alt 26.05.2009, 13:44
Benutzerbild von divefreak
dingeling...
Legt mal dein Telebimmel auf und geh ran
MFG René
Alt 26.05.2009, 15:43
dingeling hat funktioniert ...
habe gleich nachgesehen und den Prop demontiert... der Ring für den kleinen Prop ist vorhanden, klebte im kleinen Propeller....
DANKE René
...ich kann mich eigentlich an die Abdeckung, die Dose erinnern, kann aber sein, dass die Werkstatt im letzten Jahr, die meinen Motoraustausch vornahm, diesen Ring bei der Montage eingesetzt hat... (dort wurde letztes Jahr der Prop montiert).
Hits:	192
Größe:	54,8 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
