Alt 25.05.2009, 06:50
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Hilfe Fragen nach Jungfernfahrt
habe nun meine erste Fahrt in der Adria hinter mir. Es war Suuuuper
Nun sind einige Fragen bzw. Probleme aufgetaucht.
1.Temperaturanzeige
geht nach ausschalten der Zündung nicht mehr auf Null ( hängt)
Anzeige defekt? oder kann es auch am geber liegen?
Welche Anzeige kenn ich verwenden und wo gibt es diese?
2. Wasser in der Bilge
Nach der Gleitfahrt, wenn die Welle gegen den Spiegel kommt, muß Wasser in die Bilge kommen. Wo es rein kommt, weiß ich nicht. Nach 4 Tagen waren es so ca. 5 Liter. Es ist aber immer noch so wenig, dass es mit der Bilgenpumpe nicht abgepumpt werden kann. Hat jemand eine Idee????
Danke für Eure schnellen Antworten, da ich am Freitag wieder nach Kroatien fahre.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 25.05.2009, 09:05
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Hi Maik,
zu 1.
also bei allen meinen Instrumenten gehen die Zeiger nicht auf ihre Nullposition zurück, meins ist aber auch so ein Kombipanel und älter...
Aber ich denke, da dürfte nicht viel kaputt sein, wenns bei eingeschalteter Zündung funktioniert
zu 2.
Vielleicht hast du Wasserschlag durch die Heckwelle beim abbremsen, durch deine Bilgenpumpenauslauföffnung, wenn da keine Rückschlagklappe drinne ist??
Irgendsowas wirds hoffentlich sein
Dominik
Alt 25.05.2009, 09:12
Hallo Maik,
meine Instrumente bleiben auch in der letzten Position stehen, bis auf Voltmeter. Beim erneuten Einschalten der Zündung gehen sie dann in Nullstellung.
Wasser sucht sich die tollsten Wege, Bilge trockenlegen und beobachten.
Gruß Ralf
Alt 26.05.2009, 12:43
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Funktioniert das Instrument denn mit eingeschalteter Zündung? Wenn ja denke ich das es durchaus normal sein könnte, da würde ich nichts unternehmen.
Für das Wasser in der Bilge, ca. 5l nach 4Tagen ist nicht schlimm, finde ich. wie du schon geschrieben hast kommt das wohl durch Spritzer von den Wellen. 5l solltest du allerdings schon mit deiner Bilgenpumpe rausbekommen, kannst du die vielleicht besser positionieren? Du solltest natürlich versuchen das Wasser abzupumpen wenn das Boot schön tief mit dem Heck im Wasser bzw. schräg liegt. Also beim Fahren Pumpe anschmeißen, wenn's ganz extrem sein soll in verdrängerfahrt. Oder einfach die ganze Mannschaft nach hinten beordern.
Alt 26.05.2009, 12:48
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Zur Beobachtung von wo das Wasser genau kommt würde ich Babywindeln auslegen und nach einer kurzen Fahrt kontrollieren wo der Wassereintritt herkommt.
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
