Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 23.05.2009, 20:00
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
Standard Erste Probefahrt und alles fürn A......
Habe heute mein Galaxy zum ersten mal am Main ins Wasser geschmissen, lief über 3 Std lang superb, guter Durchzug, stabiler Leerlauf, max getestete Drehzahl 4100, geschw. dabei 58 km/h.
Alles super soweit.
Dann: plötzlich bei einer Wende, klack Motor steht, Anlasser spurt nicht mehr ein, weitere Untersuchung: Motor fest, Ölpeilstab gezogen: Milch.
Ende der Testfahrt mit Abschleppdienst.
Hat einer nen Tipp, oder das gleiche schon erlebt?
mögliche Ursache?
VP 4,3 DP
schon mal vielen Dank für eure Tipps und Infos.
hoffentlich muss nicht auch noch der Motor raus, denn dann bräuchte ich ein Reparaturhandbuch, falls jemand da was hat, auch schon mal Danke.
Ich muss den Kahn in 4 Wochen flott haben, denn dann gehts nach Kroatien.
Alt 23.05.2009, 20:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich will ja nicht Schwarzmalen...
aber wenn Du mit Wasser im Öl gefahren bist, bis die Kiste fest ist ...
Ursache finden (Auspuffkrümmer?/Frostschaden?)
und am besten gleich 'nen neuen Motor, da sparst Du Dir dann böse Überraschungen im Urlaub.
Gruss Konny
Alt 23.05.2009, 20:26
Boot: Galaxy 225CD
ich hab den Motor schon vorher bestimmt 2 std an den Spülohren gehabt, Öl gecheckt, Sammler sind neu, was soll ich noch sagen
Der Motor machte keinerlei zicken, oder sich bemerkbar.
Alt 23.05.2009, 20:30
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Da wirst du nicht viele Alternativen haben. Wir reparieren zzt. auch einen V6 , aber dieser hatte einen Pleuellagerschaden. Aber wie sich bei der Demonatage spärer zeigte, war es nicht der einzigste Fehler. Du wirst wohl einen neuen Motor kaufen müssen oder versuchen deinen alten wieder zu reparieren, was nicht immer billiger ist.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2009, 20:35
Boot: van Andern
Das mit dem Öl-checken ist immer so eine Sache...
Ist Dein Peilstab an der Ablassschraube angeschlossen?
Da mischt sich eventuell vorhandenes Wasser nicht so schnell mit dem Öl.
Jedenfalls so hart wie das ist, Lager und Kolbenringe müssen mindestens neu.
So wie sich das jetzt anhört, hat sich der Motor festgefressen.
Alternativ: So schnell wie es geht zerlegen um zu sehen was da genau Sache ist.
Neue Teile besorgen und instandsetzten.
Ganz wichtig ist herauszufinden, wo das Wasser reingekommen ist!
Gruss Konny
Boot: Galaxy 225CD
ok, also Motor erstmal raus, hat jemand eine Repanleitung?
Alt 23.05.2009, 20:42
Bitte > http://www.baylinerownersclub.org/fo...d.php?p=273105
PS: nach oben scrollen
Gruß Ralf
Alt 23.05.2009, 20:46
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
OH Walterdas ist alles in Englisch . Aber wenn ich übersetzen soll ?!Du weisst wo du mich findest. .Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 23.05.2009, 20:55
Zur Not gibt es den Babelfish. *sfg*
Gruß Ralf
Alt 23.05.2009, 20:58
Boot: Galaxy 225CD
danke, das ist doch ein Anfang
Alt 23.05.2009, 20:59
Boot: Galaxy 225CD
wer ist Babelfish?
Alt 23.05.2009, 21:01
Boot: Maxxon 360
ein onlineübersetzungsprogrammJürgen
Alt 23.05.2009, 21:02
Boot: Galaxy 225CD
was bei diesen programmen immer rauskommt, ist sicher nicht sehr hilfreich
Alt 23.05.2009, 21:05
Boot: Maxxon 360
Naja, wenn man weiss was zu erwarten ist, kann man sich auf die übersetzung einrichten und interpretieren, was gemeint sein könnte.darum übersetze ich mein zeug selbst und kann mich dann selbst beschimpfen, falls es nicht richtig war
Alt 23.05.2009, 21:49
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Ich vermute mal Ansaugspinne kaputt gefrohren. Habe ich auch eine hier liegen der Motor lief auch noch ohne Probleme keine Anzeichen von Wasser bis das im Ölstab sichtbar war hatte der Motor gute 3 Stunden Laufzeit dann war er fest
Die Spinne vom V6 platzt unterm Thermostat auf
Gruß Sven
Alt 23.05.2009, 22:02
und hier ein Bild dazu
Hits:	801
Größe:	54,3 KB
Gruß Sven
Alt 23.05.2009, 22:09
Das ist wohl richtig. Aber wenn man ein Wort nun wirklich nicht kennt ,ist dieses ab und an schon mal sehr hilfreich. Es kann immer nur besser sein als eine Chinesen - Deutsch Übersetzung von einem Versandhandel Artikel.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2009, 22:12
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Hast Du Dir vielleicht mit den Spülohren Wasser in den Motor geschaufelt - Wasserdruck zu hoch ? Lies Dir mal das Service Bulletin Water in Boat Engine Bulletin. (This is a GREAT read to understand issues involved when dealing with water intrussion) durch.
Geändert von makana (24.05.2009 um 08:24 Uhr)
Alt 23.05.2009, 23:44
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard so ein sch....
hallo,
das tut mir leid zu hören.
Mir erging es heute ähnlich. Hab meine neuen Krümmer drin und ne Probefahrt gemacht. Nach 15min war alles vorbei.
Meine Seewasserpumpe lief heiß.
Bin mal gespannt wie das ausgeht.
Ich wünsche Dir viel Glück und hoffe das alles für Dich positiv läuft, damit hr den Urlaub noch geniessen könnt.
aus dem Schwabenländle
Alt 24.05.2009, 08:12
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Viertel-Motoren in der Sigmundstr. sollen nicht schlecht sein, da gibts auch VP-Ersatzteile.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 24.05.2009, 08:37
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Ein schwacher trost ist doch das es nicht in kroa pasiert ist
Schöne scheiße
Viel glück und hoffentlich ist nich zuviel hinüber
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 24.05.2009, 08:42
Boot: Galaxy 225CD
Danke, habe ich mir schon ausgedruckt.
Alt 24.05.2009, 08:44
Boot: Galaxy 225CD
Danke, die kenn ich, mein Schrauberkönig ( Stiefsohn ) arbeitet öfter mit denen.
Alt 24.05.2009, 08:46
Boot: Galaxy 225CD
Schöne scheiße
Danke, aber das ist im Moment auch mein einziger Trost, wenns im Urlaub passiert wäre wäre es schlimmer. Deshalb ja die gestrige Probefahrt
Alt 24.05.2009, 13:19
Boot: Galaxy 225CD
also Motor ist offen, die Ansaugspinne ist o.k., vermutlich die Dichtung der Spinne, oder eine Kopfdichtung ( Köpfe schraube ich am Dienstag runter), oder evtl eins der Abgasknie, da die nicht neu sind, bei den Knies bin ich mir aber überhaupt nicht sicher. aber der Motor dreht, schonmal ein gutes Zeichen.
hier mal ein paar Bilder:
Hits:	410
Größe:	64,0 KB
ID:	137831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	34,2 KB
ID:	137832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	52,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
