Alt 22.05.2009, 12:13
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Statische Aufladung am Tankstutzen und deren Lösung
Hallo bei der Suche nach einem Lieferanten für Benzinschläuche in 38mm als Verbindung vom Einfüllstutzen und Kunststofftank bin ich auf einen Thread gestoßen, bei dem es auch um die Erdung des Stutzen geht. Bzw sollte der Schlauch leitfähig sein.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sollte man also um den Einfüllstutzen einen Draht drum tüddeln und an Masse anschließen? oder wie ist das gemeint? Der Thread ist dieser.
Was ist denn von diesem Schlauch zu halten?
Ich stehe nämlich vor der suche nach einem geeigneten Schlauch.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 22.05.2009, 14:35
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Jochen
Nur Benzintanks + Einfüllstutzen aus Metall sollten geerdet werden.
Würde einen nicht zu weichen stabilen Schlauch für den Einfüllstutzen nehmen.
Habe das blöde formuliert. Metalleinfüllstutzen muß natürlich auf Masse gelegt werden.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (22.05.2009 um 18:24 Uhr)
Alt 22.05.2009, 16:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Jochen
Bei meiner Crownline war am Tankstutzen auch ein Kupferkabel angeschraubt. Das ging dann bis an den Tank. Der war auch aus Kunststoff.
Gruß Joggel
Alt 22.05.2009, 18:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Tankeinfüllstutzen an einer der vorgesehenen Befestigungsschrauben durch einfachen Draht mit Ringöse an Schraube vom Tankgeber und weiter irgendwo mit Motormasse verbinden.
So ist es vorgesehen und so wird es praktiziert.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
