Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 23.02.2004, 17:36
Benutzerbild von Penta280
Penta280 Penta280 ist offline
Hi
Ich kann mich Coronet nur anschließen. warmlaufenlassen dauert bei mir ca. 5 min.
bin mit meinem AQ170 immer gut gefahren. und gerade bei niedrigwasser kann es in der wachau bei viel verkehr schon eng werden. da muß man sich auch auf den hilfsmotor immer verlassen können .
grüsse aus krems
klaus
I like my Fjord 21 WE
http://members.aon.at/kbergen
Alt 23.02.2004, 18:34
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Meine Motörchen laufen zwangsweise mindestens 5 Minuten im Leerlauf.
Das bedingt sich durch das Achterleinen fieren und das Losmachen beider Moorings, sowie diverse Zusammenräumarbeiten die immer wieder vergessen werden...
Danach kommt sowieso die 5 Minütige Hafenausfahrt bei 1000 U/min.
Sommerliche Temperaturen haben wir meistens auch beim Auslaufen: sicherlich immer über 25°C im Schatten. Also ist das Öl auch nicht so zähflüssig beim "Kaltstart".
Anmerkung: beim PKW im Winter bei -15°C ist es schon ein langer "Weg" bis zu der Betriebstemperatur (80°C oder so...) .
Also eine Differenz von 95°C.
Beim Boot sind es von +25°C auf +80°C nur 55°C Differenz.
Die heutigen Öle sind aber sowieso schon sehr gut. Würde mir diesbezüglich keine Sorgen machen.
Viel schlimmer sind die Korrosionserscheinungen bei den Krümmern und ähnlichen.
Dort geht nämlich die Lebensdauer flöten !!!!
Ein gut behandelter Motor erreicht schon seine 2000 bis 3000 Stunden.
Gernot
Alt 23.02.2004, 19:00
Segelwilly
es sollte doch kein großes Problem sein, eine Kaltstarteinrichtung zu bauen.
Man nimmt der Maschine die Luft und erreicht so ein fetteres Gemisch, eine, über Bowdenzug betätigte Klappe in den Ansaugtrackt und die Sache ist gelaufen.
Ist natürlich nicht so bequem wie eine automatische Einrichtung, doch ihren Zweck erfüllt sie.
Gruß Willy
Alt 23.02.2004, 19:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo zusammen!
gibts auch erfahrungen mit v8-motorautomaticcokes und wie diese eingestellt werden müssen zumbeispiel mit rochestervergaser?
mich interresiert zubeispiel die warmlaufdrehzahl.
Alt 23.02.2004, 20:20
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich lass auch nicht warmlaufen, Starten ablegen und losfahren so bis 1200 Umd.min und nach 5 - 10 min bis 3500. Mein Volvo 4,3 ltr. hat auch 65 Grad Betriebstemperatur und lt. Werkstattmechaniker sollte auf keinen Fall Vollsyntetisches Öl gefahren werden. Hab meinen leerlauf auch auf 650 Umd. eingestellt.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 23.02.2004, 22:10
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Ich handhabe das so: Anlassen, auf 1000U/min. einstellen, Leinen los, ablegen, Fender hoch. Meine Stegnachbarn danken es mir, da die kalten Diesel doch etwas bläuen. Mit 1000- 1500 Touren bis zur Schleuse (ca. 15 min), nach Schleusung haben die Maschinen Betriebstemperatur und ab gehts))!
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 24.02.2004, 13:56
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Standard off topic
@penta280
Auf Grund Deiner Revierbeschreibung war ich jetzt auf Deiner HP um mehr zu sehen. Du schleust da gerade talwärts in Richtung meines Heimathafens, der sich gleich nach der Schleuse befindet!!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 27.02.2004, 20:36
hallo
also ich mache es wiederwillig so (aber nicht lachen):
drei mal vorpummpen dann dem hebel auf neutral und den motor anlassen wenn er will springt er an und läuft mit 2400 U/1 dann nach ca.4 min. gebe ich ein gasstoß und er läuft jetzt mit 1500 U/1 nach weiteren 5min. gebe ich noch ein gasstoß und er läuft mit 750 U/1 dank automatic
coke .wenn er warm ist springt er auch ohne das prozedere an .
meine bootsnachbarn staunen natürlich nicht schlecht
habe es natürlich auch schon anders versucht aber unter 1500 U/1 will
er ,wenn er kalt ist nicht laufen, er nimmt nur das vorgepummte benzin dankend an und stirbt ab.(die alte saufziege
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 28.02.2004, 17:44
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
...und da denkst du über eine offene anlage nach? deine armen stegnachbarn.
ehrlich gesagt, hört sich das seltsam an, aber schätzungsweise hast du schon untersucht, ob dies normal ist, oder ob es irgendwo n fehler gibt
Alt 28.02.2004, 18:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.639 Danke in 2.512 Beiträgen
Wenn du kalt so hoch drehen lassen mußt, ist hier was oberfaul.
Hast du mal die Zündanlage überprüft (mglw. Feuchtigkeit, bzw. mechanische Probleme)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.02.2004, 18:43
tja was soll ich sagen , ich denke nicht mehr darüber nach, die auslässe liegen unter wasser so das der schall zumindest dei verdrängerfahrt gedämpft wird ,ob die einstellung so richtig ist wer weiß jedenfahls ist der rastenbogen so an der automatik
Alt 01.03.2004, 21:48
dein beitrag hatte ich voll übersehen sory
aber keine sorge 8 vor ot bei 750 U/1 +24 beim aufziehen bis 4500u/1
Alt 03.03.2004, 13:47
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
hmmmmm,
ihr habt's gut, ich lasse mein Motörchen ca. eine Stunde warmlaufen, dann hat es ca. 50 Grad Wassertemperatur und schon geht's los . Blitzstart ist nicht vorgesehen.
Peter
Mslb. ALCYON
Alt 03.03.2004, 18:58
1 stunde? das dürfte rekord sein. warum so lange??
Alt 03.03.2004, 19:06
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.153 Danke in 1.136 Beiträgen
Ihr habt den Motor noch nicht gesehen!
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 03.03.2004, 19:08
man bebildere uns unwissende ... 50 liter diesel im frachtschiff?
Alt 03.03.2004, 21:36
Von der Maschine habe ich keines gefunden, hier ist zumindest das Schiff schon mal.
Hits:	283
Größe:	29,1 KB
Gruss Thomas,
Alt 03.03.2004, 23:49
ohne dampf keine leistung !
Alt 03.03.2004, 23:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
wuff
haste dafür nen kohlenschipper mit greencard?
le loup
Alt 04.03.2004, 00:05
ne,ne le loub ich glaube das ist n`wasserstoffmobil
Alt 04.03.2004, 06:50
Hihi,
fast !!!! Genau genommen sind's 98,6 Liter Hubraum. Hat aber den Vorteil, man kommt überall stehend ran und brauch nicht zu kriechen (es sei denn, man muß in die Ölwanne ).
Peter
Alt 04.03.2004, 08:08
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hier ist ein Bild, leider war der Motor nicht komplett ion die Kamera zu kriegen:
hier noch mal der ganze Thread vom Besuch und der Fahr mit der ALCYON: http://www.booteforum.de/phpBB2/view...ight=schlepper
Charly
Alt 04.03.2004, 10:29
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
In der Bedienungsanleitung meines Yamaha Ab´s steht ebenfalls am Stand ca. 3min warmlaufen lassen.
Ist zwar mittlerweile auch nimmer banz neu der Motor, aber ich denke kurz warmlaufen ohne last mit erhöhter Leerlaufdrehzahl kann nicht schaden.
Grüsse
Tom
Alt 04.03.2004, 10:45
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Na Tom stotterst du?
Oder hast eine nervöse Entertaste!!
Sepp
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 04.03.2004, 10:52
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Ich hab mal die übrigen 3 gleichen Postings entfernt.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
