Alt 21.05.2009, 09:37
bliner bliner ist offline
Standard kleines Angelboot mit alternativem Antrieb
hallo zusammen,
da dies mein erster post in diesem Forum ist stell ich mich mal kurz vor:
Ich heisse chris, komm aus der Nähe von Ulm, bin 32 Jhre alt. Gelernt hab ich mal Schreiner und Informatiker, arbeite momentan aber branchenfremd als Hydraulikmonteur. Da ich seit grob 20 Jahren angle hat und momentan sehr viel Freizeit durch Kurzarbeit habe, hab ich mir gedacht ich kurbel die wirtschaft an und bau mir n Angelboot.
Vorgaben: max-länge 240 cm, max-breite 140 cm (Muss mit nem Panda transportiert werden können *grins* )
Antrieb: naja, ich hab beim angeln gerne die hände frei und motor ist auf dem gewässer nicht erlaubt (Seen bis ca 7 hektar). somit wirds wohl in richtung Tretboot gehen. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein tretboot mit propellern, hab dann aber schnell gemerkt dass mir der tiefgang zum verhängnis wird. Sämtliche Seen in meiner Gegend haben sehr ausgeprägten Seewosenbewuchs. also: tiefgang nicht mehr als 8-10 cm (voll beladen )
Mittlerweile hab ich von propellern umgeschwenkt auf Schaufelrad. der wirkungsgrad von schaufelrädern schaut ja nun mal garnicht so schlecht aus. Wenn man den eintritts und austrittswinkel der blätter aus und in das wasser etwas korrigiert dürfte das ein recht angenehmes fortbewegungsmittel werden
Also, gebaut hab ichs aus Sperrholz, dann wurde das ganze ding 2 mal aussen, einmal innen und an extrem strapazierten Teilen 5 mal laminiert.
auf den Panda passts (perfektes angelauto) , schwimmen tuts auch, jetzt kommt kommende woche der antrieb dran. Es soll ein einsitzer werden. im hinteren bereich hab ich einma die bootsbreite * 60 cm Platz fürs schaufelrad.
**würd sich auf diese grösse nicht schon ein schneemobilantrieb rechnen? ich mein mit einer art panzerkette. hierfür würd ich flächenriemen aus dem
industriebereich nehmen weljche eine lamellenhöhe von bis zu 5 cm haben
** ich möchte den Antrieb aus fahrradteilen (d.h. mit Gangschaltung) gestalten. das müsste eigentlich den nötigen Kraftwiderstand aufbieten können. soll ja auch halbwegs was aushalten. oder kennt jemand eine billigere bezugsquelle von zahnrädern ketten und co ?
** der sitz: ich will einen sitz mit rückenlehne. mit verstellbarer rückenlehne. also dachte ich mir ich schnapp mir nen alten autositz, reiss sämtliche polsterungen und federn runter und nähe mit aus gurten eine bespannung. somit hätte ich die rücken und höhenverstellung eines autositzes mit dem Gewicht eines klappstuhls Sieht hier jemand probleme?
** Wenn es ein schaufelrad wird: soll ich die schaufeln exzentrisch lagern um den ein - und austrittswinkel anzupassen oder spielt das bei meiner grösse noch keine rolle? das schaufelrad hat bei mir nur einen durchmesser von 45 cm. höher will ich nicht da ich sonst das boot immer ohne antrieb transportieren müsste.
joa, das wären so meine fragen zu dem projekt. achja, gestrichen ist das boot mit 2K pu-lack. fieses zeug. echt klasse
so, wenn jetzt alles geklappt hat dann müssten eigentlich 3 bilder im anhang liegen.
grüssle aus dem schwabenland
chris
Hits:	796
Größe:	34,2 KB
ID:	137552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	814
Größe:	82,7 KB
ID:	137553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	65,0 KB
Alt 21.05.2009, 11:13
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
lass das mit dem Boot und nimm den Panda, der schwimmt auch
Herzlich wilkommen hier im
Bin mal gespannt auf die Schaufelradkonstruktion.
Zeig mal Bilder
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 21.05.2009, 13:15
bilder gibts nächste woche wenn ich den antrieb einbaue. da ich mir aber noch unschlüssig bin in welche richtung es jetzt tatsächlich geht häng ich gerade irgendwie fest
hey, keine blöden pandawitze *lach*
gruss chris
Alt 21.05.2009, 14:05
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Chris,
eine Anlenkung der der Schaufeln wäre nur bei Seitenrädern nützlich, da diese im Vergleich zum Heckrad deutlich kleiner sind. Der verbesserte Wirkungsgrad durch senkrechtes Ein- und Austauchen ist bei einem fast über die ganze Bootsbreite reichenden Heckrades nicht nötig.
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 22.05.2009, 10:48
klasse, danke dir für die info
ich hab mir schon den kopf zerbrochen wie ich die winkelverstellung lösen könnte. wäre wahrscheinlich ne ziemliche fummelarbeit geworden.
gruss chris
Alt 22.05.2009, 17:37
Willst Du einen Plan für die Anlenkung? *flööt*
Ist eigentlich net wild, nur ein paar Teile mehr
Beste Grüße, Egge
Alt 22.05.2009, 21:34
her damit *lach*
bin notorischer datenmessi
einfach.genial@gmx.de
herzlichen dank !
Alt 24.05.2009, 22:44
Wusst ich's doch:
http://www.svensons.com/boat/?p=Mech...lustrated/Pogo
nur als Anhaltspunkt
Beste Grüße, Egge
Alt 24.05.2009, 23:23
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo chris
geiles böötchen hast du dir da gebaut!hattest du dafür nen plan(riß)?ideal wäre es,wenn der schaufelantrieb abnehmbar wäre!zum einen wäre der transport einfacher,weil mit seitenräder wird es doch ein wenig sperrig.zum anderen,da ein 10ner aussenborder ran,und du bist auf schiffbaren gewässern schneller am fisch.
petri heil wünscht
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 29.05.2009, 13:45
tag mäcki
nen plan gibts dafür keinen, nur ein 3d-model. das schaufelrad ist natürlich abnehmbar allerdings ist es kein seitenrad sondern eines welches den kompletten hinteren bereich des bootes ausfüllt. seitenräder waren mir zu unpraktisch da sie enorm die sicht versperren. die letzten laminierarbeiten wurden huete erledigt, morgen kommt nochmal ein schwimmtest und dann wird alles zusammengebaut. netter gruss, chris
ps: danke für den plan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
