Alt 21.05.2009, 00:38
Benutzerbild von RoHaa
RoHaa RoHaa ist offline
Boot: 35 qm Nationaler Kreuzer
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard 50PS Yamaha 4Stroke kurzschließen?
oder auch:
Motor ohne schlüssel starten?
Ich will heute eigentlich mit meinem Cousin Boot fahren.
Wir haben das Schlauchi von seinem Dad bekommen.
Aber der is gestern nach Holland abgereist und hat den Schlüssel im Auto.
Wir hatte noch nen anderen der nicht gepasst hat.
Waren beim Yamahahändler und haben von dem 8 verschieden Schlüssel probiert - auch nicht. Der hat wohl irgendeine Vorrichtung zum starten ohne schlüssel. Aber muss ja irgendwie auch selber machbar sein, oder?
Zweitschlüssel wird noch verzweifelt gesucht.
Alt 21.05.2009, 00:43
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Und Dad erlaupt es wirklich und hat auch nur durch "Zufall" Schlüssel mitgenommen?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.05.2009, 00:45
wie immer vor der abreise war hektik angesagt. ergo schlüssel vergessen.
ja er erlaubt wirklich, selber hat er sein anderes schlauchi mit. er ist trainer!
Alt 21.05.2009, 00:56
Boot: Revel Craft
Durch falsches kurzschließen kann schnell teure Elektronik zerschossen werden. Oder ein Geber bekommt nicht richtig Strom und du bekommst nicht mit, daß der Motor heiß/fest läuft. Daher bekommst du von mir als KFZ- Elektriker ohne Vorlage des genauen Schaltplanes kein Tip. Sorry. Nur zum guten für dich und deinen Motor. Habe bitte Verständnis.
MfG Roland
Alt 21.05.2009, 01:04
klingt vernünftig. wahrscheinlich stell ich mir das wieder zu einfach vor.
Alt 21.05.2009, 01:12
Boot: Revel Craft
Wenn dein besagter Yamahahändler dir Schlüssel mitgeben kann, hat er ev. auch ein gebrauchtes Zündschloß, das er dir morgen leihen/wechseln kann. Kommt günstiger, als ein ev. zerschossener Motor von mehren tausend Eus.
MfG Roland
Alt 21.05.2009, 01:22
Hallo RoHaa,
ist eigendlich ganz einfach wenn man von hinten ans Zündschloß kommt,
als erstes wird die Motor-Aus-Leitung vom Zündschloß abgeklemmt und isoliert,
dann wird Dauerplus mit Plus-bei-Zündung-ein verbunden
wenn man jetzt die Anlasser-Ein-Leitung kurz mit der Brücke verbindet läuft der Anlasser an und startet den Motor
wenn man den Choke braucht muß der natürlich auch kurz mit auf die Plus Brücke
der Motor geht aus wenn man die Motor-Aus-Leitung mit Masse verbindet
den passenden Schlüssel kann man natürlich über die Schlüsselnummer nachbestellen
Alt 21.05.2009, 01:28
Boot: Revel Craft
Und wenn man dann noch eine Kabelverbindung nicht fachgerecht ausführt (weil es ja nur für "heute" ist) und den ganzen Tag umherschippert braucht man lediglich nur aufzupassen, daß es nicht zu einem Kabelbrand kommt.
MfG Roland
Alt 21.05.2009, 08:06
Benutzerbild von divefreak
Zitat von RoHaa Beitrag anzeigen
oder auch:
Hauptstecker am Motor abziehen, dann mit nem Metallgegenstand zb Schraubendreher das Startrelais überbrücken... ==> Brumm
Stecker drauf, =>nix mehr brumm
Damit ist natürlich die Motorüberwachung tot, aber der Guardian sollte weiterhn funzen
MFG René
Alt 21.05.2009, 09:39
Sicher?
Das wäre ja wirklich einfach.
Wozu sind die Motorüberwachung und der Guardian gut? (Drehzahlmesser,Betriebsstunden?)
Alt 21.05.2009, 12:01
Sicher?
Motorüberwachung = Öldruckkontrolle und Überhitzungsalarm
Drehzahlmesser, Quickstop das kann bei meiner methode alles nicht gehen...
MFG René
Alt 21.05.2009, 14:56
Danke Jungs für die fleißige Antworten!
Der Schlüssel wurde gefunden.
Aber Regen ist doof ohne Dach oder ordentliche Sachen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
