Alt 20.05.2009, 22:31
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Öldruck am Anschlag und Knarrende Geräusche bei Standgas
also Heute ist die Sunday ins Wasser gekommen.
Was nicht so doll ist das der Öldruck laut Anzeige am Anschlag ist ( ist noch das Instrument vom alten Aq170 drinn ) gibt es da unterschiede in den Gebern ????
Und...was schlimmer ist....wenn der Motor warm ist und im Standgas läuft macht er ein Knarzendes Lautes Geräusch.....Kommt aus der Gegend Impellerpumpe...gibt man ein wenig Gas ist das Geräusch weg und kommt auch mit zunehmender Drehzahl nicht wieder ????
Was kann das denn sein ????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 20.05.2009, 22:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Welcher Motor jetzt
Instrumente sollten schon passend gewählt werden.
Knarzen Steuerkette Öldruck
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2009, 22:59
alter Motor Aq170C neuer Motor Aq170B...was mir gerade in der Werkstatt aufgefallen ist als ich mir das Instrument von Aq170b aus dem Panel ausbauen wollte...der hatte gar keins sondern nur ne Funzel ????
Knarzen ist kein rasseln dachte erst der Keilriemen oder die Impellerpumpe klingt so als ob Gummi ratternt über den Boden gezogen wird...oder so ähnlich schlecht zu beschreiben irgendwie nicht metallisch.....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 20.05.2009, 23:07
innere WaPu mal kontrollieren
Wenn die ausgeschlagen ist hört sich das furchtbar an
Gruß 45meilen
Alt 20.05.2009, 23:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Wenn vorher nur eine Lampe war, ist es ein Ein/aus-Schalter und kein Wiederstandsveränderlicher Geber. Also geht die Anzeige bis zum Anschlag. Entweder Funzel oder passenden geber besorgen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.05.2009, 23:15
Stimmt,
die Funzel hab ich vergessen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
