Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 19.05.2009, 14:11
Benutzerbild von Scully
Scully Scully ist offline
Boot: CHRIS CRAFT 167 BOWRAIDER‏
Rufzeichen oder MMSI: Best Case
348 Danke in 159 Beiträgen
Standard Das erste Mal mit Trailer unterwegs.
Hallo Ihr Lieben,
ich nehme dieses Jahr das erste Mal ein ca. 6 Meter Trailerboot mit nach Rab.
Der Trailer ist gebremst. Das bedeutet doch Tempo 80 maximal?
Oder?
Wie viel zeit muss ich den mehr rechnen mit Trailer.
Bis jetzt hab ich immer so 8 Stunden gebraucht.
Gibt es denn was grundsätzliches was ich beim fahren mit dem Trailer beachten muss.
Ich fahre geschäftlich im Jahr 75t. Daher sehe ich also kein problem.
Sicher gibt es aber ein paar tricks und vorschriften die mir nicht bekannt sind.
Danke für eure Hilfe.
Micha
Scully
Alt 19.05.2009, 14:19
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Hier gibts nen Routenplaner bei dem du unter weitere Optionen einstellen kannst,
dass du mit Anhänger unterwegs bist.
http://www.viamichelin.de/viamicheli...MaHomePage.htm
Benny
Alt 19.05.2009, 14:51
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Hallo Micha,
ja normalerweise 80 km/h, aber wenn du einen Trailer mit 100 km/h Freigabe (mit Stoßdämpfer, mit Antischlingerkupplung usw.) hast, dann 100 km/h .
Wenn du einen "normalen" Trailer (80 km/h) hast, dann stelle deine Geschwindigkeit auf 88 km/h ein (per GPS/Navi oä.) und schwimme mit den LKW´s( die haben eine geeichten Speedcuter auf 88 km/h drin bei Vollgas, zumindest die meisten Deutschen LKW´s ) mit. Das ist am stressfreiesten .
Ansonsten immer schön Abstand halten und den Urlaub mit der Fahrt in den Urlaub beginnen. Also bitte keine Hektik oder Stress, das geht beim Gespannfahren oft in die Hose.
Ausserdem immer sehen das die Stützlast stimmt, dann läuft das Gespann ruhiger.
Gruß der
Peter
irgendwie geht es weiter....
Alt 19.05.2009, 14:54
Boot: Aquador 23 HT
Ich denke das du vieleicht 2 Stunden länger brauchst.
Gruß der
Peter
Alt 19.05.2009, 15:24
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Vielleicht hilft dir die Datei
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fahr-Plan.pdf (1.002,6 KB, 399x aufgerufen)
MFG Sascha
Alt 19.05.2009, 16:02
Boot: Aquador 23 HT
Danke Sascha, diesen Beitrag hatte ich zwar im Kopf, aber nicht greifbar.
Da steht ja alles wichtige noch drin.
Gruß der
Peter
Alt 19.05.2009, 16:22
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
■ Bei Fahrten ins Ausland D-Schild an Zugfahrzeug
und Trailer anbringen
...dachte das mit dem D-Schild hätte sich mit dem "vereinten" Europa erledigt...
Gr€€ts Stefan
Alt 19.05.2009, 16:33
Boot: Aquador 23 HT
Kroatien ist halt "noch" kein Europa !
Deshalb ist es eigentlich Pflicht. Ich habe es "leider" jedes Jahr am Auto.... am Anhänger bisher nur einmal
Gruß der
Peter
Alt 19.05.2009, 16:44
Super Jungs!
Genau die Infos wollte ich !
Super PDF übrigens !
DANKESCHÖN
Scully
Alt 19.05.2009, 16:52
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
Oder?
Micha
Hallo Micha,und vergess nicht in Slowenien bei erster Gelegenheit eine
Vingette zu kaufen, sonst wird es TEUER
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 19.05.2009, 17:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
Ich kenne Deinen Fahrstil nicht, aber als Tip: sei gelassen unterwegs.
Nicht hektisch ausweichen oder zum Überholen ausscheren oder sich zwischenklemmen, sondern ggfs auch mal Geschwindigkeit rausnehmen.
Wenn Du irgendwo nicht durchzupassen scheinst: nicht probieren, sondern gerne mal aussteigen und gucken oder den Gegenverkehr passieren lassen, bis frei ist. Du kannst auch gerne mal 2 Spuren beanspruchen, wenn es Dir zu z.B. in einer Baustelle eng wird...
Übung macht den Meister.
Gruß Torben
Alt 19.05.2009, 18:42
45.334 Danke in 16.692 Beiträgen
.... und in den ersten engen Kurven, z.B. evtl. schon bei der Hofausfahrt gut aufpassen, weit ausholen und immer einen Blick im Rückspiegel.
Ansonsten einfach erst mal sehr langsam und vorsichtig machen wenn es eng ist, bis du ein Gefühl dafür hast.
Alt 19.05.2009, 18:52
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Und an der Grenze immer schön in der PKW Spur fahren, sonst wartest Du Stunden.
Gruß Ingo
Alt 19.05.2009, 18:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
dran denken... die Sonderregelung mit 100 gilt nur für D !!!! nicht für A nicht für SLO und nicht für HR ....
2-3 Stunden länger ist bei normaler Fahrt von 8 Stunden gut kalkuliert..
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.05.2009, 19:40
Boot: BAYLINER
Hallo Dieter !
Ist in A nicht die Obergrenze 100 KMH für Gespanne ( Auf Autobahnen )
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (19.05.2009 um 19:45 Uhr)
Alt 19.05.2009, 21:13
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Die Vingette kannst Du schon in D kurz hinter dem Münchner Ring an der Tanke kaufen. Vorteil, fast keine Wartezeit.
Gruß Uli
Alt 19.05.2009, 21:37
Gruß Ingo
Jetzt mal ehrlich... geht das?
Ich meine mich zu erinnern dass da rießen Schilder sind mit PKWs und extra PKWs mit Hänger und Wohnmobile.
Klappt das wirklich auf der PKW Spur?
Scully
Alt 19.05.2009, 21:42
Klar, einfach auf der PKW Spur vorbei. Du bist doch privat unterwegs. Gerade in Slowenien sind ja immer Horror LKW Staus an der Grenze.
Meistens winken die durch. Mache ich immer so-
Geht selbst mit nem Boots LKW so lange privat wurde mir gesagt.
Gruß Ingo
Alt 19.05.2009, 22:00
Hallo Dieter !
ja... aber nur für Gespanne bis 3,5 to .... das hat schon mein Boot
Verkehrsbestimmungen A:
Höchstgeschwindigkeiten:
innerorts: 50 km/h
außerorts:
-PKW: 100 km/h
-Wohnmobile bis 3,5 t: 100 km/h
-Gespanne mit Anhänger bis 750 kg zul. Ges.-gewicht und zul. Gesamtgew. des gesamten Gespanns bis 3,5 t:100 km/h
-Wohnmobile über 3,5 t: 70 km/h
-Gespanne mit Anhänger über 750 kg zul. GG und zul. GG des gesamten Gespanns bis 3,5 t: 80 km/h
-Gespanne mit zul. GG des gesamten Gespanns über 3,5 t: 60 km/h
Autobahnen:
-PKW: 130 km/h
-Wohnmobile bis 3,5 t: 130 km/h
-Wohnmobile über 3,5 t: 80 km/h
-Gespanne mit zul. GG des gesamten Gespanns bis 3,5 t: 100 km/h
-Gespanne mit zul. GG des gesamten Gespanns über 3,5 t: 70 km/h
Achtung! In der Zeit von 22.00 - 5.00 Uhr gilt auf allen Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h, ausgenommen sind die A1 Salzburg-Wien und die A2 Villach-Wien
servus
dieter
Alt 19.05.2009, 22:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.672 Danke in 12.449 Beiträgen
Denk an das 2. Warndreieck und genug Warnwesten oder wie war das.
Alt 19.05.2009, 22:08
Boot: BAYLINER
Wozu ist das zweite ??
Gruß Klaus !!
Alt 19.05.2009, 22:10
Ist irgendwo auf der Strecke Vorschrift.
Alt 19.05.2009, 22:39
Eins für den Trailer eins fürs Zugfahrzeug ist an sich nicht so abwegig.
Alt 19.05.2009, 22:41
So sehe ich das auch mit den Warnwesten.
Ist das zweite Nummernschild für Österreich oder für Slowenien Pflicht?
Alt 19.05.2009, 22:43
SLO und HR
incl. einen Lampensatz
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
