Alt 18.05.2009, 11:36
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Standard Paßt mech. Benzinpumpe vom V8 (pre86) an V6 (Centerbolt)
an meinem Mercruiser V6 (Bj.90)
ist die mechanische Benzinpumpe im Argen.
Jetzt habe ich noch eine in der Garage gefunden,
welche aus einem Chevy V8 (ca. 1978) stammt.
Rein vom Flansch und so passt sie.
Hatte gestern abend nicht mehr viel Elan
und hab sie nur schnell mal angeschraubt.
Sie förderte nicht, obwohl sie 100% ok ist.
Dann fiel mir auf, dass die Mercruiser V6 Pumpe
genau um 180% verdreht montiert war, als wenn sie auf dem Kopf steht.
Kann ich die V8 Pumpe auch so anbauen?
Chris Craft Stinger 222
Alt 18.05.2009, 12:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Hi Stefan,
gibt solche und solche
Muste aber am Kniehebel erkennen, der in den Motor reinragt. Kann natürlich nich funzen wenn Du eine für Überkopf nach unten zeigend einbaust. Weil die dann nich vom Excenter angtrieben wird.
Kannste aber umdrehen. Das Problem wird evtl. die Dichtung sein, weil die nich Symetrisch is und wenn am Block die Dichtfläche verkehrt herum angegossen ist, sauts Dir das Motoroel da raus.
Vielleicht etwas mit Dirko und ner selbstgeschnitzten Dichtung tricksen
Gruß Ingo
Alt 18.05.2009, 12:42
Ich hatte sie nur so eingebaut,
weil sie am V8 auf jeden Fall nach unten zeigt.
Ich probiere es die Tage nochmal anders herum.
Danke für die Info.
Wird schon irgendwie klappen.
Gibt es eigentlich nen Reparatursatz für Benzinpumpen?
Ich glaube bei meiner alten ist die Membran gerissen.
Drückt Benzin über den Vergaserüberlauf raus.
Alt 18.05.2009, 13:33
Ja, gibt für einige Pumpen Rep.-Sätze, frag mal Cyrus Kegel
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
