Alt 14.05.2009, 18:50
Carsten79 Carsten79 ist offline
Standard Propeller für Glastron V 174
Ich brauch wie der Titel verrät nen neuen Propeller und weiß leider nicht genau welche größe am besten wäre ... ob der Vorbesitzer so den richtigen drauf hatte weiß ich leider auchnicht sonst hätte ich den einfach nochmal besorgt, aber so sicher ist das alles nicht und da dachte ich, ich frag mal ob jemand zufällig weiß was am besten ist der mehr Erfahrung hat als ich ;)
Ich habe eine Glastron Bayfite V174 mit nem Volvo Penta AQ130d ...
Für einige tipps welche größe und evtl auch guter Laden etc. wäre ich sehr dankbar ;)
Alt 15.05.2009, 06:22
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich hatte auch mal ein V174 mit einem AQ 130, da war (wenn ich mich richtig erinnere) ein 14 x 17 drauf. Als Ersatz hatte ich einen 15 x 15, den habe ich manchmal drauf, wenn ich einen (schweren) Wasserskifahrer gezogen habe. Damit war der Start deutlich schneller, allerdings hätte der Motor damit überdreht.
Aktuell habe ich einen AQ 140 drin und fahre einen 15 x 17
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 08.08.2010, 23:32
megatroniker megatroniker ist offline
Boot: Sea Ray 210OV
hey,
habe auch eine glastron v 174 aber die mercruiser variante mit 3 lieter und 140 ps und laut orginal ist da ein dreiblatt 15*23 drauf.
was für erfahrungen hat ihr den so den der mercury dreht jetzt nur noch bis 4000 upm...
gruß
Richard
p.s
ab samstag am lago...juhu erster auslandseinsatz...grins
Alt 09.08.2010, 10:23
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Guck sonst mal hier vorbei, da kann dir sicher einer helfen :
http://www.boote-forum.de/showthread...light=glastron
Gruß Aaron
Alt 13.08.2010, 09:20
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
ich fahre auch die V174 mit AQ130c.
ich hatte erst einen alten VP 14x18 und nun einen neuen VP 14x17 HS. mit dem ziehe ich sogar mit 5 Personen an Bord einen Wakeboarder raus! dafür ist Vmax halt nur bei glaub 45km/h aber mir reicht das. Die max Drehzahl geht genau auf 5100U/min.
nimm auf jeden Fall eine "neue" Form und orginal VolvoPenta. ich hatte darmals nix gutes über alternative Anbieter gehört.
Jochen
Alt 16.03.2011, 20:48
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo , ich habe ein Bayflite 174 mit Mercruiser 140 hp und leider auch das Problem dass ich nicht weiss welche Schraube drauf ist und ne andere brauche .
Alt 18.03.2011, 10:24
Benutzerbild von FPerry
FPerry FPerry ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32
71 Danke in 40 Beiträgen
Bayflite V174 + AQ145a
Fahre mit 14x21 bzw 14x19 Prop - Beides kurze Nabe Volvo original.
folgende Tabelle habe ich mal vor zwei Jahren erstellt.
1 Person und 14x21'' Prop. Verbrauch mit Navman Fuel gemessen. Tempo mit Original Glastron/Aquameter Staudruckmesser und zusätzlich GPS.
Hoffe das hilft
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verbrauch AQ145A.pdf (173,8 KB, 357x aufgerufen)
Alt 20.03.2011, 09:00
Habe ne E-mail an Glastron geschickt .
Original war ne 15 x 23 drauf .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
