Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 13.05.2009, 20:44
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard PC-Problem: Bild friert ein
Irgendwie habe ich im Moment ständig Computerprobleme.
Der Bildschirm meines Computers friert ein, sobald ich etwas von einem CD-oder DVD-Laufwerk lese.
AMD Athlon 3000+
XP SP3
Grafikkarte GeForce FX5500
512MB DDR Ram
Ich kann nichts installieren.
Hat jemand eine Idee?
Der Speicher ist es nicht, die Grafikkarte ist neu gekauft. XP gerade frisch draufgespielt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2009, 20:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
AMD Athlon 3000+
XP SP3
512MB DDR Ram
Bei mir was es das Netzteil, brachte nicht die Leistung.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 13.05.2009, 20:48
BF Archivar
Ja aber doch nicht auf einmal?
Hat 350 Watt.
Alt 13.05.2009, 20:51
Benutzerbild von PderSkipper
Schiebe die CD in den Brenner, evtl. taut der Bildschirm dann wieder auf.
Alt 13.05.2009, 20:57
BF Archivar
Wenn ich nur mit der Maus übern Desktop fahre, stürzt er nicht ab. Dann bleib ich erstmal bei dieser Art der Computernutzung.
Alt 13.05.2009, 20:59
Boot: Saga 27AC
Hat 350 Watt.
Doch,
war ein "Billignetzteil", auch 350W. Der Tipp kam glaub ich auch aus dem BF.
Gruß Dirk
Alt 13.05.2009, 21:01
BF Archivar
Es ist nur eine Festplatte und ein CD-Laufwerk angeschlossen. Und schon ist das Teil überfordert? Abgefahren.
Alt 13.05.2009, 21:05
BF Archivar
Auf was soll ich denn umsteigen? 500?
Alt 13.05.2009, 21:06
450 reicht.
Kauf dir lieber noch etwas ostzonalen Arbeitsspeicher, der isn büschn mickrig...
Alt 13.05.2009, 21:07
Boot: Saga 27AC
...........auf ein 350W Markennetzteil, von ach weiß ich doch nicht.
Gruß Dirk
Alt 13.05.2009, 21:09
BF Archivar
Und wenns das doch nicht ist? Dann hast du Schuld.
Alt 13.05.2009, 21:10
BF Archivar
450 reicht.
Ja da warte ich auch schon gefühlte drei Monate drauf.
Alt 13.05.2009, 21:15
Boot: Saga 27AC
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Netzteil
, das ist der Fehler Alter, glaub mir/dir.....
Gruß Dirk
Alt 13.05.2009, 21:19
BF Archivar
Also 4000 Watt.
Ich seh grad man kann dafür richtig Geld ausgeben. Für 15 Euro seh ich nix.
Alt 13.05.2009, 21:45
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du unterschiedliche CD bzw. DVD Laufwerke versucht? Nicht dass das Laufwerk einen Schuss weg hat.
Christian
Alt 13.05.2009, 21:46
BF Archivar
Ja danke, habe drei versucht.
Bin in der PC-Materie überhaupt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand.
Was wäre hiermit?
http://www.amazon.de/LC-Power-LC5550...246431&sr=1-71 (PaidLink)
Alt 13.05.2009, 21:52
Ich würde vor Allem darauf achten dass das Biest schön leise ist.
Alt 13.05.2009, 23:27
Hallo Lars,
deine neue Grafikkarte dürfte dein Netzteil vermutlich in die Knie zwingen, 450 Watt sollten da schon drin sein, und kaufe nicht so ein billiges, die sind schnell kaputt und laut
Alt 14.05.2009, 06:16
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
AMD Athlon 3000+
XP SP3
512MB DDR Ram
Speicher hast du genug und das Netzteil würde ich erst mal ausschliesen.
Hast du am PC herumgestöpselt?
Primery oder Secundary und/oder Master und Slave verwechselbuchselt?
(Bootplatte auf Primery u. Master.
Brenner auf Secundary u.Master.
CD auf Secundary und Slave.)
Die IDE-Stecker auf richtigen Sitz prüfen!
Den aktuellen Chipsatztreiber für Intel oder AMD installiert (nicht von der CD)?
Die Grafikkarte zieht erst richtig Strom wenn sie im 3D-Modus läuft. XP läuft im 2D-Modus und das klappt auch mit einer 32MB-Karte und dauert ebend nur etwas länger.
Welches Mainboard hast du im Rechner verbaut?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 14.05.2009, 06:58
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Mensch Lars, nun steig doch endlich auf Apple um
Gruss Gerd
Alt 14.05.2009, 07:37
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Lars,
deine neue Grafikkarte dürfte dein Netzteil vermutlich in die Knie zwingen, ...
Das kann ja nicht sein, Mainboard und Grafik laufen bei ihm ohne Strom
und sind nicht am Netzteil angeschlossen...
Gruß Visara.
Alt 14.05.2009, 08:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
unter normalen Umständen würde ich behaupten, dass dein CD-LW einen Hau weg hat und keine CD/DVD´s mehr lesen kann. Aber irgendwie hast du ja wohl damit auch das Windoof raufgespielt? Kannst du mal schildern was du wann in welcher Reihenfolge gemacht hast?
Nelson Mandela
Alt 14.05.2009, 09:27
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Ist das "Primary-Gerät" am Ende des IDE-Kabels? Bei einigen Kabeln stehts extra drauf...? Am besten Beide LW auf "Cable select" jumpern und dann die Platte ans Ende des Kabels stecken.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 14.05.2009, 14:04
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Also Deine 512mb ram frißt Win schon fast allein - ist zu wenig sollte aber nicht einfrieren sondern nur sch...langsam sein.
passiiert das nur bein einlesesen durch laufwerk oder auch sonst unter last ?
ist der hochgetaktet ? Temperatur
FrontSideBus zu hoch für Bord oder Ram oder Cpu ?
Jumpersettings für IDE-Geräte stell ich seit 80pol-Kabeln nur noch auf cable select.
Netzteile sind eine Qual zwischen 350W und 350W gibt es Unterschiede wie Tag und nacht und die 20€-Netzteile hab ich aufgegeben die sind bei mir immer spätesten nach 1 Jahr hin. Lieber das doppelte raustun und Ruhe haben. (es gibt bestimmt auch schlechte teure)
Wenn Du Zeit und Lust hast kannst Du aber auch gern mal mit dem Teil vorbeikommen - aus der Technologie habe ich noch genug Teile zum testen da. Das sollte man zügig hinbekommen.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Geändert von Borbi (14.05.2009 um 14:27 Uhr)
Alt 14.05.2009, 17:07
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Das Ende des IDE-Kabels ist Master.
Mainboard-Stecker ---- Slave ----- Master
Wenn das Kabel beschriftet ist und anderes sagt, dann halte dich daran und überprüfe es im BIOS.
Ich Jumper meine Laufwerke auf Master und Slave.
CSL - da findet wieder eine Abfrage statt, bist du Master oder Slave?
Mach bitte ein Foto von deinem Mainbord und ich sage dir zu 80% welches das ist.
Wenn du den Chipsettreiber installiert hast und die o.g. Ratschläge sind umgesetzt, der Fehler aber immer noch vorhanden ist, tausche das CD Laufwerk aus.
Ist auch danach der Fehler noch präsent so ist das Mainbord (IDE-Controler) am Arxxx. Es sei den du hast bei der Installation ein Bock geschossen - glaube ich aber nicht.
Sind im Gerätemanager gelbe Schilder mit Ausrufezeichen?
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
