Alt 13.05.2009, 10:39
Benutzerbild von Andreas Völker
Andreas Völker Andreas Völker ist offline
Boot: Bayliner 2655
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z-Antrieb ausbauen
Hallo Leute,
bei meinem 280 Z Antrieb ist die mechanische Hebefunktion defekt.
Jetzt habe ich eine gebrauchte mir besorgt, bekomme aber die Druckplatte an der Gewindstange nicht gelöst. Das heißt ich muß den gesamten Antrieb ausbauen.
Hat jemand vieleicht eine anleitung zum ausbau des Antriebs?
Ich möchte beim Ausbau auch nicht noch mehr kaputt machen. Vieleicht kann mir ja jemand mit entsprechenden Ratschägen helfen
Alt 13.05.2009, 11:15
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Hast eine PN!
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 13.05.2009, 11:17
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
und wir dürfen es nicht wissen?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.05.2009, 11:22
Doch,Doch,Doch.....
Geht um das WHB
Gruss Olli
Alt 13.05.2009, 14:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.546 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Andreas,
hier kannst du das gut nachlesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69839&
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2009, 14:42
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Andreas Völker Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Z-Antrieb abbauen.Ist das wirklich nötig? Wenn es nur den E-Motor gehimmelt hat, baust Du den Elktrolux ab nimmst die Welle davon oder eine ähnliche Vorrichtung spannst das in einen Akku.Schrauber und drehst damit das Hebegetriebe so, das die Druckstange rausdrückt. Also den Antrieb heben. Fahr die Druckstange ein paar Zentimeter heraus und dann hebst Du den Antrieb von Hand den Rest ganz hoch und fixierst ihn Mit Band oder einem Holzstück. Jetzt liegt die Druckplatte frei und zugänglich vor Dir.
Gruß Gunnar
Alt 13.05.2009, 17:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
den Antrieb abzunehmen ist ein Klacks...
http://mitglied.lycos.de/dihi24/anbau.htm
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.10.2017, 08:51
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich greife den Thread mal kurz auf, obwohl alt und wahrscheinlich immer das gleiche
Die Bolzen meines Antriebes bewegen sich keinen Millimeter, nicht zu drehen und nicht wenn ich drauf schlage. Hat da jemand einen Tipp was ich noch tun kann ? Außer aufbohren? WD40 ist schon seit ein paar Tagen dran...
Viele Grüße Andreas
Alt 20.10.2017, 11:06
Chili Chili ist offline
21.895 Danke in 7.047 Beiträgen
Welchen "Bolzen" meinst du?
Die beiden links und rechts, die die Achse bilden? Deren Sicherungsschrauben hast du aber schon rausgedreht, oder?
Alt 20.10.2017, 11:40
Boot: Fjord 24 WE
Jop, ganz genau, die Beiden. Ich habe auch schon die beiden Sicherungsschrauben raus.
Alt 20.10.2017, 12:28
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich keine deine Problematik leider zu gut. Bei mir hat es geholfen den Bolzen mit Eisspray einzusprühen und den den Halter am Transom Warm zu machen. Das ganze hat ein Paar Stunden gedauert für beide Bolzen. Und versuche immer die Bolzen nach außen zuschlagen. Bei mir ging es mit einer langen 3/4 Zoll Verlängerung und einen großen Hammer.
Gruß Robert
Alt 20.10.2017, 13:18
Boot: Fjord 24 WE
Oha, na kommt ja denn was auf mich zu... Das mit der Verlängerung und von innen nach außen hatte ich mir auch schon überlegt, aber die Idee verworfen weil ich dachte man kommt nicht am Kreuzgelenk vorbei
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
