Alt 13.05.2009, 10:07
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Ölverlust im Getriebe (4,3 MPI)?
in meinem MerCruiser 4,3 MPI BJ 2004 gibt es einen Vorratsbehälter für das Getriebeöl. Dieser Behälter hat einen min/max Stand und ein akustisches Signal wenn zu wenig Öl im Behälter ist. Nun habe ich den (u.a.) Getriebeölwechsel gemacht und den Behälter bis knapp unter max Wert aufgefüllt.
Nach den ersten 3 Betriebsstunden auf dem Wasser hat sich der Ölstand im Vorratsbehälter um ca. 0,5 cm abgesenkt.
Ist das normal? Kommt dies durch den (erstmaligen) Betrieb und die dadurch entstehende Bewegung im Öl? Werden da eventuelle Luftblasen im Öl nach oben transportiert, so eine Art Entlüftung?
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 13.05.2009, 10:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
das ist normal.Die Luft muß erst entweichen.Das kann mehrere Betriebsstunden dauern.Also öfter nachfüllen.
Alt 13.05.2009, 10:24
Zitat von prokulus.de Beitrag anzeigen
Hallo,....................
Merci
Herbert
Lies mal hier....., ja, ist so.
http://boote-forum.de/showthread.php...t=Getriebe%F6l
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
