Alt 12.05.2009, 12:33
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Faxproblem
Mein neues Fax versteht sich mit tierisch vielen anderen Faxen nicht,
das muss ein Assifax sein.
Es kommt zu keinem "Handshake" - Klingelzeichen und dann irgendwann besetzt,
das hatte ich auch mit der alten Möhre aber gaaaanz selten!
Bei dem neuen Ding kommt mit das vor wie eine 50/50 Chance ob das Ding sich die Hand gibt oder nicht.
Ich habe in den Einstellungen nichts gefunden was mir verantwortlich erscheint.
Weiss einer woran das liegen könnte?
Können die ganz neuen generell nicht mit den alten
Oder habe ich mit dem Samsung SCX-4824FN einen Griff ins Klo gelandet?
Alt 12.05.2009, 12:40
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Schick mir doch mal ein Fax. Älter gehts nicht. US Robitics 14,400er Modem
03........
Ich habe aber auch das Problem daß die Faxe meiner MÖG nicht ankommen
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (12.05.2009 um 13:03 Uhr)
Alt 12.05.2009, 12:44
Das geht.
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
kann es sein, das dein Faxgerät auf eine feste Sendegeschwindigkeit eingestellt ist ?
Normal passen sich die Faxgeräte immer auf die gemeinsam schnellste Sende- Empfangsgeschwindigkeit an, und versenden erst dann die Dokumente.
Gruß Olli
Alt 12.05.2009, 12:49
Gruß Olli
Sendegeschwindigkeit kann ich glaube ich nicht einstellen
Es kommt ja auch garnicht zu dem Handshake...
Was ist denn "ECM-Modus"?
Alt 12.05.2009, 12:50
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das geht.
Kam als Fax G2/G3 (Analog) rein. Ich würde es auf die empfangende Telefonanlage schieben wenn es nicht geht.
Manche nehmen wenn sie den Faxanschluß als Telefon angelegt haben keine Faxe an.
Kannst du im Fax oder der Telefonanlage den Anschlusskenner ändern?
Alt 12.05.2009, 12:53
Den was?
Alt 12.05.2009, 13:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Den was?
Den Sendemodus bzw. wie sich das Fax beim gegenüber zu erkennen gibt. Die meisten Faxe die ich bekomme sind "3,1 khz Audio". Zur Erklärung: Habe einen ISDN Monitor. Faxe die mit dem Kenner "Telefonie" ankommen lässt meine Telefonanlage z.B. nicht durch.
Ich habe mein Fax im Computer (WinfaxPro).
Alt 12.05.2009, 13:17
"Khz Audio" finde ich weder am Fax noch in der Teleanlage.
In der Telefonanlage finde ich bei Fax eine Anschlußzuordnung.
Da steht bei mir unter "Anschluß" PTP_DDI
Weitere Optionen wären: PTP oder PTMP
Und bei "Port 3/4" steht Betriebsart = FAX
Das wars.
Alt 12.05.2009, 13:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hab ich kein Plan von
Das wars.
Ich habe es auf "Mehrgeräteanschluß" stehen.
Alt 12.05.2009, 13:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Das Problem hab ich manchmal auch, vor allem wenn ich auf ein PC-Fax senden will, du kannst in den Sendeeinstellungen auch was umstellen von der Sendeart analog/digital, probier das mal
Gruß Jörg
Alt 12.05.2009, 13:43
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
..du kannst in den Sendeeinstellungen auch was umstellen von der Sendeart analog/digital, probier das mal
Nö, kann ich nicht.
Hits:	243
Größe:	32,2 KB
Alt 12.05.2009, 16:15
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Das wars.
Ich würde einmal Point to Point (PTP) auswählen.
Das PTP_DDI hat irgendwas mit x31 zu tun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Alt 12.05.2009, 17:15
Was ist x31?
Alt 12.05.2009, 17:30
Was ist x31?
Ein internationaler herstellerunabhängiger ITU-Standard für die Anbindung von ISDN-Systemen an X.25-Netze.
Hast du es schon mal mit PTP probiert?
Alt 12.05.2009, 17:35
Ich möchte meine ITU-Anbindung an X.25-Netze aber auf keinen Fall an meinem ISDN-System missen!
Mach ich morgen mal...
Alt 12.05.2009, 18:14
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Zuerst einmal ein paar grundlegende Fragen:
ISDN oder POTS-Anschluß?
Einzelanschluß oder eine Nebenstelle?
Nach dem der Error Correction Mode eingeschaltet ist, sollte es nicht wirklich ein größeres Problem geben.
DDI ist nur die Durchwahlerkennung beim ISDN, hat m.M. nach also nichts mit Deinem Problem zu tun. Ebenso sind die Einstellungen Point to Point und Point to Multipoint reine ISDN-Konfigurationseinstellungen. Ändern Dein Problem also nicht, da Du ja hin und wieder Faxen machen kannst
Kannst Du einen Lautsprecher einschalten, damit Du hörst, ob Du überhaupt am anderen Fax ankommst, bzw. siehst Du am Display eine Meldung? Weil wenn Du das andere Fax gar nicht erreichst, kann es auch kein Handshake geben.
Du kannst auch eine manuelle Anwhal versuchen und die Starttaste drücken, wenn sich die Gegenstelle meldet.
Edit: jetzt habe ich noch einmal Deinen ersten Beitrag genau gelesen: wenn sich die Gegenstelle gar nicht meldet, hast Du das Gegenfax offensichtlich gar nicht erreicht. Meine obenstehenden Fragen beantworten - denn wenn Nebenstelle, hast Du die Amtskennziffer vielleicht falsch (ev. ohne Pause) oder gar nicht programmiert.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.05.2009, 18:28
Was ist ein POTS?
ISDN hab ich.
Ich habe zwei NTBAs neben der Agfeo AS40 an der Wand und ich muss keine Null vorweg wählen.
Alt 12.05.2009, 23:03
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Standard Einstellung der TK-Anlage
Hallo Piet,
hat an der gleichen Schnittstelle der Telefonanlage vorher ein anders Faxgerät einwandfrei funktioniert?
Wenn ja, hat es schon mal nicht mit der Dienstekennung der Telefonanlage zu tun.
Manche Faxgeräte haben Probleme mit Geräten die im Fax Telefon Anrufbeantwortermodus arbeiten, das heißt Telefon und Fax unter einer Rufnummer. Diese Geräte senden oft erst spät oder gar nicht den Faxton aus.
Gruß Frank
Alt 13.05.2009, 06:02
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Das wars.
Moin Peder,
hast du meine Telefonnummer nicht mehr, oder war der letzte support so schlecht???
Stelle den Port 3/4 auf Combiport.
Gruß Jens
Alt 13.05.2009, 06:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
POTS = Verballhornung Plain Old Telephone System oder "das gute alte analoge Telefon"
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2009, 08:50
Gruß Jens
BINGO!
Du bist ein Schatz, Jens!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
