Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 10.05.2009, 14:37
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Standard Automatische Heckdusche
So ganz automatisch ist Sie natürlich nicht, aber ich finde es halt doof, erst mal mit den Salzfingern irgendeinen Schalter einzuschalten, um dann bequem am Heck sich mal eben abduschen zu können.
So habe ich gestern meine neue Heckdusche ein wenig gepimpt und auf der Rückseite zwei Micro-Schalter mit Edelstahl Tastzungen verklebt.
Von vorne sieht man nix, die Zungen habe ich mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen und die Kabel ordentliche vergossen.
Sobald nun der Duschkopf in seinen "Tresor" gesteckt wird, werden die beiden Zungen zur Seite gedrückt und die Pumpe abgeschaltet. Die Zungen sind so justiert, das im Rahmen der Bewegungsfreiheit des Duschkopfes bei geschlossenem Deckel beide Schalter unterbrechen.
Wird der Duschkopf rausgenommen, fängt die Pumpe an zu laufen und man kann prima mit dem Dosierhebel dosieren.
Sollte beim Duschen mal der Schlauch an einen der Schalter kommen, passiert nix, da ja beide gedrückt sein müssen, damit die Stromzufuhr zur Pumpe unterbrochen wird.
Da die Schlater auf der Rückseite des Duschkopfbehälters sind, sind diese auch ausserhalb des Spitz- und Tropfbereiches. Lediglich die beiden Schwarzen Tastzungen kommen mit Tropfwasser, welches am Duschkopf ist oder den Schlauch runterläuft in Berührung. Da diese Zungen aber nach unten gerichtet sind, dürfte kein tröpfchen hoch Richtung Schalter laufen.
Die zwei Schalter kosten keine 3 €, bin aber trotzdem gespannt, wie haltbar das ist.
Oder hat jemand eine Quelle, wo man sowas fertig und geprüft kaufen kann?
Hits:	1338
Größe:	21,6 KB
ID:	135705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1330
Größe:	23,0 KB
ID:	135706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1333
Größe:	24,9 KB
Hits:	1345
Größe:	37,2 KB
Alt 10.05.2009, 19:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... prima Idee, aber warum lasst Du nicht einfach den Driuckschalter Deiner Frischwasserpumpe abschalten, wenn der Druck steht?
Uwe
Alt 10.05.2009, 20:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Sieht aus als hätte er nur ne Tauchpumpe und keine Druchwasseranlage!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 20:54
Zitat von Kapitän Balu Beitrag anzeigen
... nur ne Tauchpumpe...
.. das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das wäre ja Strafe, mit solch einem Rinnsal zu duschen.
Uwe
Alt 10.05.2009, 20:55
Ja ,aber guck mal Bild 3 u.4 das blau/gelbe Ding sieht aus wie ne Tauchpumpe?
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 20:57
.. ja, da hast Du Recht, das sieht wirklich so aus. Aber kann man mit so etwas Duschen und auch noch die Menge regulieren?
Uwe
Alt 10.05.2009, 21:02
Nee,ich glaub da kannste maximal den Zahnputzbecher vollmachen!
Heckdusche muss schon ein bisschen Druck haben!
Gruss Basti
Alt 10.05.2009, 22:01
Es ist eine Tauchpumpe und diese fördert 22 Liter/min und das bis zu einer Höhe von 10 Metern. Ich hab es ausprobiert, lässt sich prima über den Druckschalter am Duschkopf regeln und genügend Wasser kommt auch raus. Ich will mit dem Kanister flexibel bleiben, daher wollte ich keine Druckpumpe mit Schalter. Und dann ist da sicherlich noch der finanzielle Aspekt, eine Druckpumpe gibt es sicherlich auch schon ab 30 Euro, aber Ordentliche liegen dann schon eher bei deutlich über 100 Euro. Für 30 Euro gibt es aber schon Tauchpumpen der gehobenen Klasse .
Alt 11.05.2009, 17:49
... wenn es so ist: Hut ab. Hast Du es schon probiert, damit zu duschen? Ich befürchte, dass sie zwar diese Wassermenge fördern kann, aber nur bei freiem Auslauf und nicht durch eine Duschkopf hindurch.
Uwe
Alt 11.05.2009, 20:15
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe vor 3 Jahren hier mal ziemlich viele Infos auf meine Frage zu Unterschieden bei Tauchpumpe und Druckwasserpumpe für die Heckdusche bekommen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=21362&
Habe mir anschließend eine Flojet Druckwasserpumpe mit Ausgleichsbehälter gekauft, aber interesieren würden mich die Erfahrungen mit der Tauchpumpe aber trotzdem. Besonders ob die Pumpe dem Gegendruck durch den Brausekopf dauerhaft standhält.
Norman
Alt 11.05.2009, 20:33
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
... aber interesieren würden mich die Erfahrungen mit der Tauchpumpe aber trotzdem. Besonders ob die Pumpe dem Gegendruck durch den Brausekopf dauerhaft standhält.
Norman
ich habe 5 m Schlauch dran gehabt und den Duschkopf auf ca. 2 m Höhe gehalten. Da sprudelte es schon ganz ordentlich. Ich war total überrascht, dass die Pumpe beim Schließen des Duschkopfes sogar die Drehzahl erhöht. Dann wird das Wasser im Pumpengehäuse nur gequirlt. Sobald der Duschkopf wieder geöffnet wird, geht die Drehzahl runter und die Wassersäule baut sich wieder auf.
Werde dann auch mal ein Foto vom Wasserstrahl machen.
Alt 11.05.2009, 20:58
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Norman
Wir hatten in unserer Draco 1700 auch eine Heckdusche mit Tauchpumpe. Der Wassertank war im Bug und zum Abduschen hat es immer gereicht.
Name:	Urlaub 2 147.jpg
Hits:	1099
Größe:	36,9 KB
Gruß Uli
Alt 12.05.2009, 19:51
Standard Heckdusche mit Tauchpumpe - geht!
Habe gerade mit unserem Großen den Versuch gemacht. Der weiße Schlauch ist 3 Meter lang, mit dem Stück Klarsichtschlauch waren wir auf einer Höhe von 3,40 Meter über dem Kanister.
Die 30 Liter waren in genau 5min51sec leer, das sind genau 5,12 l/min bei einer Schlauchlänge von 5 Meter, die beiden Schläuche sind durch einen Kunststoffverbinder verbunden.
Rest seht selber:
Hits:	1079
Größe:	42,0 KB
ID:	136246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1048
Größe:	40,6 KB
ID:	136247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1068
Größe:	43,1 KB
Hits:	2277
Größe:	50,5 KB
Alt 12.05.2009, 21:23
Danke, Stefan!
Das ist doch zum Abduschen vollkommen in Ordnung.
Dann lag ich ja doch nicht falsch mit meiner ursprünglichen Überlegung.
Habe/musste mir aber aufgrund der optimalen Ausnutzung der Platzverhältnisse dann doch eine Druckwasserpumpe kaufen. Finde die aber nach wie vor übertrieben für eine Heckdusche zumal bei 10L/min der Tank bei 4 Personen viel zu schnell leer wäre und wenn man nur halb aufdreht bräuchte man wiederum keine Druckpume.
Norman
Alt 13.05.2009, 11:19
... Danke für den ausführlichen Versuch und die Beschreibung.
Wieder was gelernt!
Uwe
Alt 16.05.2009, 20:13
Jetzt ist sie drin, aber zum Verkabeln bin ich einfach nicht gebaut. Ich komme nicht an den Kabelbaum . Zu Dick, zu Groß und viel zu wenig Gelenke.
Den Rand habe ich natürlich brav mit Sika-Flex einbalsamiert und unter den Rahmen ebenfalls eine dünne Wurst aufgetragen. Habe dazu etwas Sika-Flex in eine Spritze gefüllt, das war dann super zu dosieren.
Aber es hat eine Stunde gedauert, bis ich mit dem Messen fertig war, habe mir dann noch eine kleine Papierschablone gemacht. Problem: Wäre die Klappe zu nah am Heck würde die Klappe nicht mehr aufgehen, wenn ich zu weit weg gehe, kommen mir die Schrauben von der Klampe in die Quere. Und dann brauchte man noch etwa 1 - 1,5 cm unter der Klappe, damit man noch mit dem Finger drunter kommt.
Jetzt passt es aber perfekt.
Hoffe morgen mal auf Unterstützung der Jugend.
Naja, zumindest der 30 Liter Kanister passt und festzurren kann ich ihn auch.
Hits:	909
Größe:	40,6 KB
ID:	136949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	27,5 KB
ID:	136950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	914
Größe:	24,4 KB
Hits:	940
Größe:	22,7 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (16.05.2009 um 20:48 Uhr)
Alt 17.05.2009, 18:30
Heute hat unser Großer mir prima bei der Verkabelung geholfen und es funzt.
Alles sauber verlegt und fixiert. Gleich an der Batterie sitzt die Sicherung, in der Batterie- / Ladeklappe sitzt der Hauptschalter für die Dusche (vom Innenraum und von der Badeplattform prima zu erreichen) und im Einbauschacht die beiden Microschalter.
Der Trockenlauf hat prima funktioniert. Hauptschalter an, nix passiert, dann die Dusche aus dem Schacht ziehen und schon läuft die Pumpe an.
Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie haltbar die beiden Zungen von den Microschaltern sind.
Eine Korrektur noch, die Pumpe hat nur 18L/min und eine max. Pumphöhe von 10 Metern angegeben.
539074 bei Conrad:
www.conrad.de
Hits:	1077
Größe:	37,9 KB
ID:	137131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	30,6 KB
ID:	137132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	925
Größe:	34,2 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (17.05.2009 um 18:47 Uhr)
Alt 17.05.2009, 18:44
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Durch den warmen Motorraum kannst Du auch noch warm Duschen.
Alt 17.05.2009, 18:49
... kann man den vollen Kanister ohne Rückenprobleme zu riskieren an seinen Platz stellen, oder hast Du eine Befüllmöglichkeit von draußen vorgesehen?
Uwe
Alt 17.05.2009, 19:46
Es sind 30 Liter, also 30 KG. Die kann ich von oben senkrecht an ihren Platz stellen und mit Gurt sichern. Sollte also gehen. Einen 20 Liter Benzinkanister habe ich da auch schon rein und raus gehoben.
Das Befüllen an Ort und Stelle würde aber auch funktionieren, da über dem Schraubverschluss die Ladeluke ist, da kann ich natürlich auch gleich einen Schlauch reinhängen.
Also alles recht variabel (ob komfortabel sehen wir dann).
Geändert von dieguzzidieputzi (17.05.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 25.09.2009, 14:14
Schade, die beiden Edelstahlhebel haben nicht gehalten, jetzt geht es nur noch über den Hauptschalter. Werde mir wohl über den Winter was neues überlegen.
Im Sommerurlaub war das echt 'ne bequeme Sache.
Druckpumpe ist auch was feines, aber dann muss der Tank wohl fest eingebaut werden und das finde ich lästig.
Möglicherweise fällt mir ja noch was stabiles ein, womit ich den Schlauch auch gleich noch ein wenig in die richtige Richtung führen kann.
Alt 25.09.2009, 16:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
vielleicht eine Lösung mit Reedrelais?
Magneten irgendwie am Duschkopf befestigen und Reedrelais an die Einbauhalterung. Über ein Leistungsrelais dann die Pumpe schalten.
Alt 25.09.2009, 18:23
Benutzerbild von divefreak
Warum denn?
MFG René
Alt 25.09.2009, 18:40
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Stefan finde ich toll deine Idee
Aber ist es denn so schlimm einen Zugschalter zu betätigen wenn man sich abduschen möchte
Ich bin mal auf deine neue Idee gespannt
Gruß Tomas
Hits:	414
Größe:	29,3 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 25.09.2009, 19:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
es gibt auch kostengünstige kleine italienische Druckpumpen... z.b.
http://cgi.ebay.de/Druckwasserpumpe-...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
