Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 08.05.2009, 16:13
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard HELP Lenkung ! ! !
ich habe ein Problem mit dem Lenkkabel. Bekomme es nicht soweit gebogen das es in das Loch passt um es hinauszuziehen.Gibt es da einen Trick und ich bin einfach nur zu Blöd dafür?
Und weiß jemand was ich für ein Lenkkabel brauche?
Geändert von brombeer (23.01.2011 um 08:46 Uhr)
Alt 08.05.2009, 16:19
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Motor kurz aushängen. Würd ich so machen...
Alt 08.05.2009, 16:22
noch ein paar Bilder!
Alt 08.05.2009, 16:50
Hallo Frank,
meinst du da abschrauben? Habe leider nicht die Möglichkeit den Motor an die Decke zu hängen.
Alt 08.05.2009, 16:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Thomas,
er meint, dass du den Motor löst und nach Backbord verschiebst. Dann Lenkkabel raus, Motor wieder ausrichten und Schrauben neu abdichten.
Ich seh grad: hängt der Motor auch ohne Verschraubungen? Sieht nicht so aus.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.05.2009, 17:04
nein leider hängt er ohne Verschraubung nicht!
Alt 08.05.2009, 18:42
BF Archivar
Na gut, dann 2 Mann 14 Ecken, Holzklotz oder Rollbock drunter, versetzen, rausziehen und wieder anschrauben.
Oder du nimmst eine Flex und schneidest es Stück für Stück ab.
Alt 08.05.2009, 19:53
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Flex o.k und wie kriegt er die neue rein?????
MfG Andreas
Ich habe mir schon mal gedacht das ich da noch ein Loch mache für das Kabel,damit man es später etwas leichter hat es zu wechseln!
Alt 08.05.2009, 19:55
BF Archivar
Was für eine Lösung erwartest du? Soll dir hier jemand das Rohr flexibel zaubern?
Steht doch da.
Alt 08.05.2009, 19:57
Boot: Picton 16 ft
Einfachste wäre ja nach dem abflexen auf Hydraulik umrüsten
MfG Andreas
Boot: Picton 16 ft
war zu schnell
MfG Andreas
Alt 08.05.2009, 20:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Was für ein Motor ist das???
Gruß, Frank.
Alt 08.05.2009, 20:03
Mercury XR2 Black Max 150PS Bj.88
Alt 08.05.2009, 20:06
Palette hinlegen, Finne drauf abstellen, Bolzen raus und den Trailer vorne hochheben. Einer hält den Motor im Gleichgewicht und der andere zieht den Trailer ein Stück vor. Kabel reinstecken und das ganze wieder zurück.
Gruß, Frank.
Alt 08.05.2009, 20:08
Am Bracket sind doch so kleine "Nasen". Normal müsstest du die 4 Bolzen rausdrehen können, dann liegt dre Motor auf der Spiegelkante auf und wird von den Nasen gehalten.
Und dann würd eich einfach den Motor vorsichtig auf die gegenüberliegende Seite der Lenkung schieben. Dabei müsste die Lenkeng dann eigentlich von allein rausrutschen.
Hast du eigentlich schon ne neue? Falls nein kann ich dir die Rotary NFB empfehlen. Reicht völlig aus und ist günstig!
Alt 08.05.2009, 20:16
Nein habe ich noch nicht.Wollte eigentlich auch wissen welches Kabel ich brauche,weil ich die Lenkung weiter verwenden wollte.
Alt 08.05.2009, 20:26
Teleflex Rack:
http://marineparts-24.de/index.php?c...317980e323e453
Teleflex Rotary:
http://marineparts-24.de/index.php?cPath=2268_21_22_50
Beide sind zu empfehlen. Wenn du genug Platz hinter dem Amaturenbrett hast würde ich die Rack Lenkung bevorzugen.
Ein neues Kabel allein ist sehr teuer. Es empfiehlt sich die gesamte Lenkung zu erneuern um möglichst wenig Spiel zu erreichen.
Du kannst auch die große Safe-T nehmen. Diese hat jedoch nur 3 Lenkraddrehung vom Anschlag zum Anschlag. Macht natürlich die Lenkung direkter und schneller.
Die anderen beidne haben 4 oder mehr umdrehungen. Bedeutet weniger Lenkkräfte und feineres Lenken.
Wenn ich mir das Boot so ansehe fallen denke ich hydraulische Lenkungen finanziell raus (sorry falls ich hier falsch liege), ist aber bei etwas gemütlicheren Booten auch nicht weiter tragisch.
Geändert von fbifrunk (08.05.2009 um 20:32 Uhr)
Alt 08.05.2009, 20:47
Hat weniger mit dem Geld zu tun,bin letztes Jahr gut mit der Lenkung zurecht gekommen und will sie einfach beibehalten.
Alt 08.05.2009, 21:10
Jawohl Sir,
an dieser Stelle klinke ich mich aus. Ich bin nicht so fit um sagen zu können welchen Anschluss du am Steuerkopf brauchst. Hinten am Motor ist es genormt.
Vorne sollte ein Profi (Cyrus, Divefrea, Pit...) weiter machen. Die genannten Leute verkaufen dir sicher auch ein Prima Ersatzkabel. Aber ich vermute auch hier wirst du empfohlen bekommen beides zu erneuern.
Viel Glück.
Alt 08.05.2009, 21:12
Trotzdem Danke!!!
Alt 08.05.2009, 22:20
Hmm...ich dachte, du brauchst hier Hilfe für die Montage deiner Lenkung....offentsichtlich ja nicht. Ersatzteile gibt es übrigends im Flohmarkt...
Gruß, Frank.
Alt 09.05.2009, 08:38
brauch ich auch oder sind 2 Fragen in einem Thread zu viel?
Alt 09.05.2009, 09:09
Ich hätte nie gedacht das ich das nochmal hier schreiben muss:
Auf mich hat es den Anschein du seist beratungsresistent.
Auf der ersten Seiten haben wir erläutert das du die Lenkung dort nur rausbekommst und eine neue montieren kannst wenn du den Motor nach links verschiebst auf dem Spiegel. Alles andere ist eine ewige Biegerei.
Also losschrauben und rüberschieben. Manche Dinge passieren eben nicht von allein.
Alt 09.05.2009, 09:19
Ich habe ja nicht behauptet das ich das nicht geschnallt habe,nur was nützt es mir wenn ich nicht weiß was für ein Kabel ich kaufen muss!
Und 2 Fragen zu stellen scheint für manche etwas verwirrend zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
