Alt 03.05.2009, 18:08
angler1 angler1 ist offline
97 Danke in 33 Beiträgen
Standard Abgasführung beim Außenborder
Ich bin am Wochenende mit meinem Boot auf der Mosel unterwegs gewesen und wunderte mich darüber, dass der Motor bei niedriger Drehzahl ausging (das ist sehr angenehm beim Schleusen und Rangieren in der Box). Nachdem ich die Motorhaube abgenommen hatte kamen mir die Abgase entgegen, so dass der Vergaser anstatt Luft die eigenen Abgase angesaugt hat. Sofort habe ich mir die Zylinderkopfdichtung angschaut aber die Abgase kommen aus dem Schaft nach oben. Auch der Auspuffbalg ist ok. Ich hatte letztes Wochenende den Impeller gewechselt. Kann das damit etwas zu tun haben? Habe ich beim Zusammenstecken etwas falsch gemacht? Es handelt sich um einen 2Takter Force mit 120 PS.
Alt 03.05.2009, 18:28
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass du was falsch zusammen gesteckt hast .
Hast du einen Nabenauspuff
Die Abgase gehen m. ER. im UWT nach aussen weg.
Totto
Alt 03.05.2009, 19:20
Totto
Danke Totto für die schnelle Antwort. Was ist "ER". im Unterwasserteil?
Alt 03.05.2009, 19:22
Hallo angler1,
der Motor hat einen Hilfsauspuff, da müßen bei geringer Drehzahl die Abgase und auch etwas Kühlwasser rauskommen, wenn der zu ist geht der Motor auch leicht aus
durch die Propellernabe gehen die meisten Abgase erst wenn das Boot
fahrt aufnimmt
Alt 03.05.2009, 19:32
Hallo angler1,
Wo befindet sich der Hilfsauspuff? Ist das da, wo der Kontrollstrahl raus kommt?
Was mir auch aufgefallen ist, im Leerlauf kann man im Unterwasserteil ganz unten Wasser sehen und dieses Wasser plubbert. Und in diese Blasen sind die Abgase, die sich bei geschlossener Haube im Motorraum sammeln und quasi den Motor ersticken. Sobald die Motorhaub offen ist, läuft der Motor sauber und geht nicht mehr aus.
Alt 22.06.2009, 17:05
milo milo ist offline
Boot: Bayliner 1802
hallo,
ich habe genau das gleiche problem...
bist du in irgend einer art und weise weiter gekommen???
Alt 23.06.2009, 08:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Hast Du oben die Schaftdichtung nicht mehr montiert???
Hast Du einen Nabenauspuff???
Prüfe deinen Nebenauspuff, evtl. Verstopft, Rohr abgerutscht usw.
Was ist mit Durchführungen in den Schaft, Dichtungen noch vorhanden????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.06.2009, 21:23
Ist zwar drin aber da Wasser durchkommt, dürfte sie undicht sein. In zwei Wochen in Kroatien wird sich ein Bekannter, der sich mit Booten auskennt damit beschäftigen- ich wollte es aber gerne selbst vorher reparieren.
Vielen Dank für Deinen Beitrag!
Alt 23.05.2020, 17:05
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hab das selbe problem... was war die lösung? Mfg
Alt 23.05.2020, 20:35
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Ist dein Problem, dass keine Abgase aus dem Hilfsauspuff kommen und dadurch der Motor im Standgas nicht besonders läuft? Dann wird dieser durch Verschmutzungen zu sein. Am besten zerlegen und reinigen.
Habe einen Force 90 und den mal mit Benzinsystemreiniger gefüttert, du glaubst nicht, was da alles an Siff heraus kam....
Grüße Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
