Alt 01.05.2009, 21:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.547 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Notebook defekt
mein Notebook startet nicht mehr. Es läuft kurz an und geht nach 2 Sekunden wieder aus mit genau dem gleichen Geräusch als wenn es normal hinuntergefahren wird. Arbeitsspeicher ist es nicht, den habe ich getestet.
Wer hat Ahnung davon? Wo fange ich an zu suchen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.05.2009, 22:12
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
versuch mal bitte ins 'Bios zu gelangen, damit du die Startreihenfolge der
Laufwerke sehen kannst, vielleicht ist die Festplatte als Startlaufwerk entfernt.
Dazu bitte sofort nach dem Einschalten die F4 Taste mehrmals hintereinander
drücken, also nicht festhalten, wenn es die nicht ist dann mit F8 und
dann alle nacheinander ausprobieren damit du ins Bios kommst.
Axel
Alt 01.05.2009, 22:15
BF Archivar
Hi Axel,
bis zu diesem Punkt kommte ich leider garnicht. Scheint ein Hardwaredefekt zu sein.
Alt 01.05.2009, 22:18
Hallo Lars,
wird der Akku geladen ?
Alt 01.05.2009, 22:19
BF Archivar
Hallo Lars,
Hi Ralf,
ja, der Akku wird geladen.
Alt 01.05.2009, 22:25
Ja, habs mir fast schon gedacht, wegen der 2 Sekunden,
Hauptplatine defekt, Exitus.
Alt 01.05.2009, 22:29
Benutzerbild von PderSkipper
Der neue Schleppi, Lars?
Alt 01.05.2009, 22:44
BF Archivar
Nee der alte.
Dabei isser noch garnicht so alt, aber eben aus der Garantie raus.
Alt 03.05.2009, 11:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Lars, welcher Hersteller
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 03.05.2009, 19:46
BF Archivar
Das alte ist ein ASUS.
Alt 03.05.2009, 19:52
Bei einem DELL hätte ich dir evtl helfen können.
Jürgen
Alt 03.05.2009, 19:55
TomHH
Hat DELL nicht auch teilweise Asusboards?
Alt 03.05.2009, 20:01
Kann ich dir nicht beantworten.
Habe nur ein paar gute Verbindungen nach DELL.
Jürgen
Alt 04.05.2009, 06:47
BF Archivar
Ich werd mal die Bezeichnung der Hauptplatine herauskramen.
Kann das noch an etwas anderem liegen?
Alt 04.05.2009, 08:12
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Hast du mal versucht ohne Akku zu starten? Ich hatte mal sowas ähnliches. Rechner an und gleich wieder aus.
Wieso ich dann ohne Akku eingeschaltet habe weiss ich nicht mehr aber dann ging es.
Als er dann hochgefahren war Akku wieder rein und alles gut.
Das ganze ist mir in drei Jahren zweimal passiert ???
Versuch macht kluch........
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.05.2009, 08:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Mein Vorgehen wäre:
Alles was Speicher ist, raus: CD_Laufwerk ist leer? Festplatte ausbauen.
Wenn das nix hilft: Noti hast du schon zerlegt? dann mal sehen, ob du die Backup-Batterie rausnehmen kannst und ein paar Stunden warten. Mit Glück "klemmt" blos das Bios....
Nelson Mandela
Alt 04.05.2009, 08:24
BF Archivar
Funktioniert bei mir leider nicht.
Alt 04.05.2009, 08:25
BF Archivar
Mein Vorgehen wäre:
Festplatte ist draußen, ändert sich nichts. Dann werd ich das mit der Batterie mal versuchen.
Alt 05.05.2009, 00:15
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
ich glaube der Akku ist defekt - b.z.w. die Elektronik.
Ist doch möglich das der Akku leer ist aber dem Ladegerät den Status "Voll" signalisiert und deshalb der Akku nicht geladen wird.
Oder aber das Ladegerät hat nen hau weg... irgendsowas komisches muss da faul sein. Mit der BIOS-Batterie glaube ich wird das nix, daß hatte früher mal funktioniert. Ein BIOS-Reset wird heute mit einer Brücke die nahe dem BIOS-Chip ausfindig gemacht werden muss ausgeführt.
Manchmal steht sogar "Reset" an den entsprechenden Lötpunkten.
Das es aber mit dem BIOS etwas zu tun haben könnte bezweifle ich...
Ich würde Infos in einem Forum zu meiner Hardware suchen, evtl. ist es ein bekanntes Problem. Auf der ASUS-Hompage gibt es ein entsprechendes Forum (MEMBER SITE), schau mal rein.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
