Alt 01.05.2009, 19:05
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Ten Brooke 850
948 Danke in 187 Beiträgen
Standard Stahlboot eigenbau:Fragen über fragen...
ich habe zwar gerade erst mein Boot fertiggestellt aber mir brennt es schon längere Zeit unter den Fingernägeln ein Boot selbst zu bauen!
Ich habe mir folgende abmessungen für das fertige Boot vorgenommen:
Lüa: 8m
B: 2.10m
Die unten angehängte Grafik soll nur der "inetwavorstellung" dienen!
Mir gefällt die Rumpfform sehr gut, und NEIN, ES SOLL KEIN KRIEGSSCHIFF WERDEN!
Ist so etwas bei der Länge und breite realisierbar???
Gibt es eine möglichkeit die Rumpfform der des S100 nachzuempfinden???
Existieren irgendwo vielleicht Baupläne?
An das Material kann ich vergleichsweise günstig herankommen!
Was für eine Materialgüte ist für mein vorhaben mindestens erforderlich, welche Blechdicke für die Aussenhaut, welche stärke der Spanten und des Kiels???
Im schweißen bin ich kein Anfänger, ganz feine Nähte aber auch gröbere
sind kein Problem!
Wäre euch für jeden Tip sehr dankbar!
MfG-OD
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 01.05.2009, 22:10
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ich kann Dir zwar was Metall angeht leider nicht weiterhelfen. Aber ich könnte Dir sagen wo Du ein solches Boot diesen Types in Natura ansehen könntest, die S103, sogar recht gut erhalten . Solltest aber einigermaßen gut tauchen können
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 05.05.2009, 17:04
Na gibt es denn hier keine Stahlschiff-Spezis die mir helfen können???
Nur mal ran mit den Antworten!!!
Es muss doch eine möglichkeit geben das Teil zu bauen!!
Mfg-OD
Alt 05.05.2009, 17:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nur mal eine blöde Frage : Das Verhältnis von Länge zu Breite bei dem Schnellboot dürfte bei 7:1 liegen, wie kommst Du dann bei einer LÜA von 8m auf eine Breite von 2,1 ?
Muss es nicht so 1,2m breit sein ?
A.
Alt 05.05.2009, 19:10
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Vielleicht kannst Du hiermit was anfangen?
http://www.christian-schmidt-fachbuchhandlung.de/product_info.php? products_id=2519
kompletten Link einfach in die Adresszeile des Browsers kopieren, dann funzt es auch.
Ich habe die Pläne aber selber noch nicht gesehen - vielleicht weiß ja einer, ob die was taugen.
Ralf
Alt 05.05.2009, 21:22
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Schnellboot
ich hab mal so aus Jux unter S26 + Schnellboot gegoogelt
und es tauchte sofort eine Menge Material zu dem
Bootstyp auf.
Der Typ wurde 1940 von der Lürssen Werft gebaut,
wenn es noch einen Riss gibt, wird er dort sicher verfügbar sein.
Ansonsten gibt es bei Freeship eine Anleitung die Linien eines Schiffes von einer Zeichnung abzunehmen.
Viel Erfolg
Paul
Alt 06.05.2009, 07:01
Brummer Brummer ist offline
1.195 Danke in 694 Beiträgen
Hallo OD
für die S Boote gibt es noch alle Risse und diverse Unterlagen.
Als Stahlboot wird das aber durch die Rundspanntform extrem schwierig und schwer !
Die Originale waren / sind Formverleimte Holzboote.
Was für Anforderungen , Fahrbereich , Geschwindigkeit usw hast du ?
Vielleicht kann ich dir mit passenderen Plänen weiter helfen.
Grüße Torsten
Alt 06.05.2009, 15:43
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo OD
Grüße Torsten
also um auf die anforderungen zu kommen:
Ich möchte es Hauptsächlich im Mittellandkanal und in der Weser bewegen!
Es soll eine Höchstgeschwindiggkeit von ca 40-50KM/h haben und auf jeden fall ein Hafenlieger werden!
Gibt es denn eine möglichkeit aus dem Rumpf einen Knickspanter zu machen? Es soll ja nicht zu 100% dem S100 entsprechen aber wenn machbar so genau wie möglich der Rumpfform entsprechen.
Die von mir angegebenen Eckdaten dienen nur der Vorstellung und keinesfalls dem fertigen Objekt! Und da es ein Hafenlieger werden soll und ich mit meinem SBF2 bis 15m gesamtlänge und 10.000 kubikmeter Wasserverdrängung fahren darf kann es auch in der länge bis zum Limit ausgereizt werden!
Was mir an erster Stelle wichtig ist sind die Fahreigenschaften, danach kommt erst die Optik-denke das es so etwas noch nicht gegeben hat, das S100 in klein!
Falls Risse und Pläne vorhanden sind die mir weiterhelfen immer man her damit!
Danke und Mfg-Onkel Defender
Alt 06.05.2009, 16:18
Hallo OD,
mit deinen 40-50 km/h bei der Baugröße und Rumpfform wird das so nichts werden.
Da mußt du schon einen echten Gleiter nehmen.
Spantenrisse muß mich mal raussuchen.
Wenn dir ein langsamerer Rundspanten auch zusagt ,
schau mal in der "Bucht" unter "Stahlboot ohne Motor" das sollte in etwa deine größe sein.
Grüße Torsten
Alt 06.05.2009, 16:35
nochmal ich,
schau mal unter
http://www.prinzeugen.com/Plans.htm
hier gibt es den Spantenriss im Netz.
Grüße Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
