Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 29.04.2009, 09:38
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Gartenleuchtturmaußenbeleuchtung :)
moin elektriker
ich habe ja in meinem "programm" als neustes modell den turm der schleimündung. dieser turm hat 6 lampen um den turm von außen anzustrahlen.
diese lampen jipps auch bei meinem modell aber zZ ohne funktion was ich aber doof finde !
www.gartenleuchttuerme.de
ich schaute schonmal im www was man da so nehmen kann aber ich denke das ich wohl 2 leds pro lampe nehmen muss weil alles andere zu teuer wird.
diese leds setze ich irgendwie in die außenlampen ein.
MEINE FRAGE: wie muss ich diese leds anschliessen ?
die stromversorgung erfolgt über 220v !
also es werden 12leds insgesammt
es sollten leds sein die schööööööön hell strahlen !
hat jemand ne idee ??
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (29.04.2009 um 10:04 Uhr)
Alt 29.04.2009, 09:49
Hallo Klaus,
schönes Teil
Konstantstromnetzteil http://shop.hobbytron.de/, oder selber löten (Widerstände).
Gruß Ralf
Alt 29.04.2009, 10:02
d steht aber das der eingang 35V gleichstrom sein muss
zitat: HKO2800 Hochleistungs-Konstantstromquelle 2800 mA 6-35V
HKO2800 Hochleistungs Konstantstromquelle für Gleichspannung bis 35 V max.
Speziell für die neuen Seoul P7 mit 2800 mA
Anschlußbeispiele:
Bei einer Eingangsspannung von 35 Volt können Sie bis zu 9 LEDs der P7 in weiß, blau und grün, bzw. über 10 Stück in rot, amber usw. sicher betreiben (immer abhängig von der Vorwärtsspannung der LEDs)
bisde sicher das ich sowas brauche ?? ??
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2009, 10:03
Anschlußbeispiele:
bisde sicher das ich sowas brauche ?? ?? ichhab doch 220V anliegen!
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2009, 10:11
Hallo Klaus,
kein Netzteil rumliegen das min. 6V bringt? Wieviel brauchst Du, habe reichlich davon. Ansonsten mal beim großen C nachschauen. Conrad.de
Gruß Ralf
Alt 29.04.2009, 11:13
ein normales netzteil is dafür ok??? cool-ich werd mal schauen
wenn ich da 12 leds anschliessen willwieviel brauch ich von diesen dinger oder kann ich auch das nehmen ?? siehe unten.
Automatischer Vorwiderstand für Leuchtdioden
Automatischer Vorwiderstand: wird einfach anstelle des Vorwiderstandes in Plus eingeschleift. Keine Berechnung des Vorwiderstandes mehr nötig!
SMD- Konstantstromquelle für Gleichspannung
ab 5V bis 40 V max., abhängig von der Belastung. (Details siehe Datenblatt)
2, 10, 20, 30, 50, 70 mA je nach Version, siehe Daten der LEDs (IF)
Anschluß über Lötanschluß, wird einfach anstatt des Vorwiderstandes verwendet.
Einsatz als "automatischer Vorwiderstand", es fließt immer der eingestellte Strom, egal, ob z. Bsp. mit 9 oder mit 18 Volt gearbeitet wird
Thermischer Schutz und Verpolschutz!
Präzision durch integrierte Schaltung,
Toleranz < 3% über den gesamten Spannungsbereich
Das Modul wird einfach anstatt des sonst notwendigen Vorwiderstandes eingesetzt. Der Ausgangsstrom bleibt präzise konstant, unabhängig von der Betriebsspannung und von der Umgebungstemperatur.
Technische Daten:
Eingangsspannung: 5 Volt bis 35 Volt DC
Ausgangsstrom: 2, 10, 20, 30, 50, 70 mA je nach Version,
Verpolschutz: sicher bis max. 40 Volt
Ausgang: thermisch geschützt
Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Abmessungen: 11mm (B) x 3mm (H) x 22mm (L)
Drop (Eigenverbrauch): ca. 3 Volt
Gewicht: ca. 1 Gramm Datenblatt aufrufen
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2009, 11:21
Hallo Klaus,
du musst die Stromaufnahme aller LED's die du verbaust addieren, dann hast du die Leistung welche mindestens vorhanden sein muss. Ich weiß nicht ob 70mA reichen, oder mehrere dieser Teile verwenden.
Gruß Ralf
Alt 29.04.2009, 16:29
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
verwende pro LED einen Vorwiderstand mit 1/4W Leistung. Den Wert berechnest Du über R = U / I :
U = Spannung in Volt, die über dem Widerstand abfällt, also Versorgungsspannung - Spannung an der LED
I = Stromstärke in Ampere
Beispiel: 12 V Versorgungsspannung, 2V LED-Spannung, 20 mA Strom
R = (12 - 2) / 0.02 = 500 Ohm.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 29.04.2009, 21:46
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Als erstes brauchst Du ein geeignetes Netzteil, denn auch mit existierenden Vorschaltgeräten bis 300 V wäre es saugefährlich und verboten.
Es eignet sich zB ein ausgedientes Schaltnetzteil vom Handy, das ist stabil und hat wenig Verluste. Normalerweise geben sie 5V ab.
Jede LED sollte einen eigenen Vorwiderstand haben, Thilos grundsätzlich richtige Berechnung geht dabei leider etwas am Ziel vorbei. Ich nehme na, Du willst weisse LED verwenden, dann bist Du bei 3,5V anstelle 2V und kannst mit dem Strom gerne auf 25mA hochgehen (ausgehend von 5mm-LEDs !).
Bei 5V also jeweils 1,5V/.025A = 60 Ohm (56 Ohm nach E-Reihe)
Bei 12V jeweils 8,5V/.025A = 340 Ohm (330)
Wenn Du es WIRKLICH hell haben möchtest, gibt es eine vielzahl unterschiedlichster Hochleistungs-LED bis über 50W, aber das ist dann ein Thema für sich...
Beim Einsatz im Boot sollten die LED übrigens anders geschaltet und angesteuert werden, die hier vorgeschlagene Vorgehensweise bezieht sich ausschließlich auf einen Einsatz mit "unendlich voller Steckdose"
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.04.2009, 22:19
so ---wie gesagt- ich brauche 12 leds die auch licht machen denn der turm ist 1,5 meter hoch und soll durch die lampen schon erkennbar sein
ich verbinde also alle 12 leds separat mit dem netzteil und mache in jede plusleitung einen vorwiederstand deren stärke vom led abhängt-soweit richtig ?
es sollen ja 2 leds pro lampe werden! kann ich die beiden auch in reihe schalten und dann einen wiederstand vorsetzen?? oder müssen echt von jedem led beide kabel zum netzteil inkl. 12 wiederstände??
hat mal jemand ne zeichnung ? ich bin erher der praktische typ
bilder sagen mehr als worte
und danke für die hilfe !! sowas is echt nich meine welt ! warum jipps sowas nicht fertig ????
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2009, 23:36
Hallo SKULLBULL,
im Conrad Katalog findest du einiges was gehen würde,
und sei Vorsichtig wenn du so was eingebaut in irgend was weiter verkaufst
Alt 29.04.2009, 23:52
xtw xtw ist offline
Natürlich "jipps" sowas fertig - für ordentlich viel Geld beim Modellbaudealer oder angemessen viel Geld beim Bastler nebenan...
Unsere Antworten sind leider genauso pauschal wie Deine Fragen - was hast Du denn an Material zu Hause ?
Ich PN Dich mal kurz...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.04.2009, 07:30
ich hätte das hier:
wäre eins davon ok ??
dann hab ich von "damals" noch einige dinge die ich in mein boot einbaun wollte. die wiederstände sind aber für 12V ausgelegt.
Gruß KLAUS
Alt 30.04.2009, 07:56
xtw xtw ist offline
Das rechte Netzteil (5V / 500mA) wäre brauchbar, die LED scheinen nur Standardtypen zu sein, zudem natürlich "bunt". Die Widerstände werden aufgrund der unterschiedlichen Betriebs- und LED-Spannung nicht funktionieren.
Die beiden LED (je Scheinwerfer) schließt Du einfach parallel ("langes Bein an langes Bein, kurzes Bein an kurzes Bein") und verbindest diese Einheit mit einem kleinen Vorwiderstand in Reihe polungsrichtig mit der Ausgangsspannung des Netzteils. Voila !
Als LED empfehle ich die aus der PN aufgrund ihres breiten Abstrahlwinkels, ansonsten bekommst Du am Turm eine harte Hell/Dunkel-Linie.
zB hier : http://www.led1.de/shop/product_info...cd-wide-c-3_98
Je nach Geschmack (bezüglich des Lichtverlaufs) kommen aber auch folgende Typen in Frage :
http://www.led1.de/shop/product_info...0mcd-c-114_117
http://www.led1.de/shop/product_info...0mcd-c-169_177
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.04.2009, 08:06
ich nehm die
die haben 60° und sind die hellsten
und welche wiederstände brauch ich für diese wenn ich immer2 zusammen mache ?ichnehm das motorolanetzteil !
Gruß KLAUS
Alt 11.05.2009, 06:21
soooooooo-hier mal das ergebnis meiner beleuchtung für den modellturm schleimündung .
6 mal ledS mit passenden wiederständen befeuert durch motorola ladegerät
einen fetten dank an xtw für die hilfe
Name:	DSCI2070 - Kopie.jpg
Hits:	366
Größe:	21,3 KB
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (11.05.2009 um 07:56 Uhr)
Alt 12.05.2009, 07:06
danke
Gruß KLAUS
Alt 12.05.2009, 09:35
xtw xtw ist offline
Interessant, wie das Licht die Umgebung verändert - tagsüber sieht es aus, als wäre im Hintergrund ein Haus, und nachts sieht es aus wie ein Schrank...
Welche der 3 LEDs in der Endausscheidung haste denn genommen ? Sieht enger aus wie 2x30 Grad...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.05.2009, 11:55
es sind 6x 12000er mit den passenden wiederständen
diese hier http://www.led1.de/shop/product_info...2000mcd-c-3_17 wie sich rausstellte eine gute wahl--schön hell und der winkel (20°) is top weils ja eh 6 sind
gleich 50er pack--man weis ja nie
das mit dem indoor/outdoor efekt is absicht. der turm hat hinten ein beamer eingebaut! mit dem kann ich verschiedene hintergründe einblenden . schlau wa??!!
Gruß KLAUS
Alt 29.05.2009, 08:18
hier mal nen akutes "problem"
ich hab ja jetzt leds gekauft und passende wiederstände fürn 6 V netzteil.
ich möchte einen turm bauen der von einem 12V motorradakku befeuert wird weil dort kein 220v strom gibt
meine leds und wiederstände möchte ich aber gern nutzen und nicht schon wieder neue kaufen !deswegen hier meine frage:
wenn ich nu 12V statt 6 V anliegen habe brauch ich dann einfach nur 2 leds pro wiederstand anschliessen ??? oder 2 wiederstände bei 1 led??
wenn ich da richtig liege WIE schliess ich 2 leds an ?? ich muss doch dann sicher beide leds verbinden und dann eine leitung an den wiederstand und die andere an minus ?? richtig ?? diese lösung wäre mir am liebsten .
Hits:	255
Größe:	20,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 29.05.2009, 08:30
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Für wieviel Volt sind die LEDs ausgelegt ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.05.2009, 08:32
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Wenn Du die Spannung verdoppelst, mußt Du auch den Widerstand verdoppeln (z.B. zusätzlicher gleicher Widerstand in Reihe), da der Widerstand den Strom begrenzt.
Philip
Alt 29.05.2009, 10:52
also die leds sind diese hier
und die wiederstände die ich dafür hab sind die für 5V
aber ich seh schon an der wiederstandtabelle das sich der ohmwert nicht einfach verdoppelt (von 6 auf 12 V) sondern viel höher wird
Gruß KLAUS
Alt 30.05.2009, 22:22
xtw xtw ist offline
Moin Klaus ! Grade wieder von NEY da...
Philip liegt in diesem Fall leider daneben, da wir hier mit der LED einen Verbraucher mit einem festen Spannungsabfall haben.
Beispiel bei einer LED mit 3 V / 25 mA :
6V : R= (6-3)/0,025 = 120 Ohm
12V : R = (12-3)/0,025 = 360 Ohm
Also (in diesem Beispiel) eine Widerstandsverdreifachung bei einer Spannungsverdopplung.
Ich weiss nicht, ob Du meine damalige Bastelanleitung 1:1 umgesetzt hast, schreib bitte nochmal, welchen Vorwiderstand Du jetzt (6V) hast und wie die LED verschaltet sind !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.05.2009, 23:39
geschaltet sind sie wie oben auf meiner zeichnung zu sehen ist. nur das ich eben nur eine led dran hab. die wiederstände sind die die in der tabelle bei den leds stehen. ich hab die wiederstände für 5V genommen. also 90ohm. ich hab zwar nen 6v netzteil aber geht trotzdem
ich denke das ich neue wiederstände brauch denn einfach mal eben 2 nehmen weil sich die voltzahl verdoppelt hat.... geht wohl nicht.
denn da steht was von 470 ohm bei 12v
übrigens kauf ich jetzt in der bucht alle uralt und bastelhandys auf die netzteile dabei haben . da sowas keiner haben will schnapp ich die alle für 1€ + versand
gestern kam ein siemens S6 an. voll die telefonzelle aber es geht noch
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
