Alt 07.02.2004, 14:29
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Standard eMail-Probs seit DSL
An unsere IT-Cracks,
seit dem ich T-DSL eingerichtet habe funzt die t-offline email funktion nicht mehr, kriege immer folgende Fehlermeldung bei dem Versuch die mails vom Server zu holen:
Datum: 07.02.04
** Fehler, Nummer: T10, Uhrzeit: 15:23:30 **
eMail-Konto 'T-Online': eMails konnten nicht empfangen werden.
Klicken Sie auf den Button "Details", um weitere Informationen zum aufgetretenen Problem zu erhalten.
Möglicherweise ist die Verbindung zum eMail-Server '' beeinträchtigt.
Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Sollte der Empfang von eMails weiterhin beeinträchtigt sein, überprüfen Sie bitte die Konfiguration des eMail Kontos 'T-Online':
1) Prüfen Sie ob der richtige eMail-Server eingetragen wurde. Klicken Sie unter Einstellungen auf den Menüpunkt "Optionen" und wählen Sie das Register "eMail-Konten" aus.
Markieren Sie das eMail Konto 'T-Online' und klicken Sie dann auf den Button "Konto-Eigenschaften". Im Register "Server" finden Sie die Angaben zum Posteingangsserver. Die Namen der T-Online Posteingangsserver finden Sie unter http://service.t-online.de in der Rubrik "eMail".
Alle Informationen zur Konfiguration eines eMail Kontos mit einer T-Online fremden eMail-Adresse finden Sie bei Ihrem eMail-Dienstanbieter.
2) Stellen Sie im Register "Erweitert" unter "Zeitlimit des Posteingangsservers" den Schieberegler auf "Hoch".
** Information, Nummer: J12, Uhrzeit: 15:23:30 **
Posteingangsserver Startmeldung: T-Online POP3 Server fpopd ready.
** Fehler, Nummer: D9, Uhrzeit: 15:23:30 **
Daten können nicht empfangen werden - Verbindung. evtl vom Server getrennt.
** Fehler, Nummer: J8, Uhrzeit: 15:23:30 **
Posteingangsserver kann Mail nicht übertragen.
** Information, Nummer: J12, Uhrzeit: 15:23:27 **
** Information, Nummer: J13, Uhrzeit: 15:23:27 **
Posteingangsserver Fehlermeldung: -ERR Unknown command.
** Fehler, Nummer: J5, Uhrzeit: 15:23:27 **
Posteingangsserver kann Mailliste nicht übertragen.
die Punkte 1) und 2) habe ich überprüft bzw. erledigt. Mit ISDN hatte ich nie Probs, die t-offline email-Software habe ich auch nicht verändert?????
Vorab schon mal vielen Dank für Euere Tips!
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 14:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe keine Ahnung , frage aber trotzdem mal...
Seit wann ist denn "seitdem", also schon länger oder seit gestern?
Schon ein anderes eMail-Programm ausprobiert (um die Fehlerquelle einzugrenzen)?
Und ein anderes Konto, wie läuft es da? Kann Dir gerne eines zur Verfügung stellen...
Surft noch jemand über diesen Anschluß?
Alt 07.02.2004, 14:55
Habe seit letzten Montag T-DSL. Seither habe ich ständig diese Fehlermeldung, teilweise werden sogar emails übertragen, die letzte kriege ich in keinem Fall und der Server kriegt es auch nicht mit, das die mail abgeholt wurden?????
Schon ein anderes eMail-Programm ausprobiert (um die Fehlerquelle einzugrenzen)??
Nein, finde gerade die Funktion "erstmal schauen was auf dem Server ist und dann entscheiden was ich runterladen will" für mich genau richtig.
Mit nenem anderen Konto könnte ich mal probieren, hab da selber noch eins, zwar nicht bei t-offline aber probieren geht über studueren, sagten die Alten ja schon.
Danke
Hardy
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 15:32
Markus mit meinem web.de account funzt das, scheint irgendwie an dem PO3-Server von t-offline zu liegen.
Hardy
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 15:37
An sowas dachte ich...
vielleicht doch mal das Internet nach ähnlichen Meldungen durchstöbern...
Das Auflisten vor dem Download sollte jedes IMAP-fähige-Programm auch hinkriegen (sind fast alle)... ist nur die Frage, ob t-online das mitmacht...
habe zwar auch t-online, aber noch nie den eMail-Client benutzt
Alt 07.02.2004, 16:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Wenn Du Dich wieder normal einwählst, bekommst Du dann die Mails?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2004, 16:25
Meinst Du über den ISDN-NTBA, Cyrus?
Nee hab ich nicht probiert, geht das denn noch mit der t-offline Software ohne diese wieder komplett umzukofigurieren?
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 16:32
Das geht.
Du kannst verschiedene Verbindungsprofile anlegen.
Gib den Jungs folgende Namen:
DSL, ISDN oder Modem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2004, 17:03
Microschrott ist das sicher noch beizubringen, aber t-offline????
Wüßte zumindest nicht wie.
Hardy
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 17:32
Wenn ich t-online 4.0 starte, finde ich auch den Menüpunkt "Profile" (der nur erscheint, wenn es mehr als eines gibt) und unter "Einstellungen" lässt sich alles einstellen bzw. neue anlegen...
allerdings getrennt für Zugangsdaten und für Verbindungsart...
Damit müsstest Du dann zumindest bequem "umswitchen" können...
Alt 07.02.2004, 17:34
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Hardy, Du mußt in Deinem E-Mail Proggi die Verbindung angeben, beim Wechsel von Analog/ISDN auf DSL wir diese nich aktualisiert.
Am besten die Konten neu anlegen und dann "Gleiche Verbindung wie IExplorer" angeben. dann sollte es funktionieren.
Wahrscheinlich will das E-Mail Proggi noch per ISDN rein!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.02.2004, 18:02
Tom,
eine Bekanter von mir wechselt alle 10 Minuten zwischen ISDN und DSL bzw LAN.
Geht problemlos.
Er kann die Mails mit dem T-Online Email-Client abholen oder mit jedem anderen Email-Client. Egal ob Windööf 98 oder XP.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2004, 18:21
Tom, auf den Server komme ich ja, sehe auch die dort vorhanden eMails, erst beim runterladen auf den PC macht's das Prob. Die grundsätzlichen Einstellungen wie Servername etc. müsten demnach doch stimmen , oder?
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 18:42
War doch nur ein Tipp, hatte ich halt auch schon mal und mich gewundert.
Deshalb noch mal guck Dir mal im Outlook oder was auch immer die Verbindungen an, wenn Dein DSL nicht dabei ist ist Sense.
Cyrus, Du kannst hunderte von Verbindungen eintragen, die funktionieren dann all nebeneinander ....
auch 0190******
P.S. hat sich Deine T-Offline Nummer geändert? Hattest Du den "Premium" Dienst smtprely? Nur ma zu gucken!
so long -> Tom
Alt 07.02.2004, 21:28
Hab ich doch auch so verstanden (als Tipp), schien mir nur nicht plausibel.
Nee Nr. hat sich nicht geändert und den "Premium" Dienst hab ich auch probiert funzt ebenso wenig.
Bin beim Posteingang auf POP3: pop.t-online.de
und beim Postausgang auf SMTP: maito.t-online.de
Hardy
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 22:08
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Hardy,
rufe doch mal an.
Der Server heißt übrigens pop3.t-online.de! Der einzutragende Benutzername ist egal, da du dich bereits durch die Einwahl via DSL identifiziert hast.
Uwe
Uwe
Alt 07.02.2004, 22:42
pop.btx.dtag.de funzt auch...
Alt 07.02.2004, 23:35
Zitat von ugies
Moin Hardy,
rufe doch mal an.
Uwe
und @ Markus, das läßt sich im Profil nicht ändern, fucking system
bei mir steht "pop.t-online.de"
Karl Valentin
Alt 07.02.2004, 23:45
Hab gerade einen neuen Zugang definiert, mit pop3.....
Das Selbe in grün
Karl Valentin
Alt 09.02.2004, 00:23
Mal ganz ohne Mist, ich würde einfach auf diesen T-Offline Mist verzichten, für was ist der denn heute noch gut?
I-Net mit von mir aus Netscape, Opera oder IExplodierer. Mail mit was Du möchtest, vielleicht auch Lotus, Eudora oder Outlook und Ruhe ist für alle Zeiten.
T-Offline Mist zusammenknüllen und zurückschicken.
so long -> Tom
Alt 09.02.2004, 00:37
TOM, es ist der banking-Client der es mir angetan hat. Habe für die nächsten Jahre den Großteil meiner Überweisungen etc. eingerichtet usw.
Deshalb möchte ich auf diese Software nicht verzichten.
Hardy
Karl Valentin
Alt 09.02.2004, 05:58
Den kannst Du ja auch weiternutzen. Ich mache es genauso!
Der hat eh einen eigenen Programmpunkt und kann separat gestartet werden.
Alt 09.02.2004, 07:37
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Uwe
moin,
hab eben(d) mal nachgeschaut. pop3.t-online.de ist nicht zutreffend
hier ein auszug der einstellungen
Incoming mail server:
Type: POP3
User ID: mein_tol_alias
Server Name: pop.t-online.de
Port: 110
Login Type: Normal
Outgoing mail server:
Type: SMTP
Server Name: mailto.t-online.de
Port: 25
SMTP authentication method: [None]
Use alternate SMTP login method: No
der alte BTX servername sollte nicht mehr genutzt werden.
der wird eines tages in zukunft abgeschaltet.
persönlich ziehe ich den zugang zu t-online mittels dfü-netzwerk vor.
dann muss nicht der riesenklumpatsch des tol startcenter geladen werden.
die anzeige und auswahl der mail auf dem server zwecks download oder löschen sollte jedes gute mailprogramm beherrschen. man ist nicht auf die tol software angewiesen.
mailprogramme ohne diese fähigkeit gehören in die tonne getreten.
le loup
Alt 09.02.2004, 07:44
t-online unterstützt IMAP? Oder geht das auch mit POP-Zugängen?
ok... hab's gerade selbst gefunden... bei t-online-business gibt es auch IMAP... 5 Euro im Monat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
