Alt 27.04.2009, 07:59
Herbi1950 Herbi1950 ist offline
Boot: Hellas
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motorenstreik
Erst mal möchte ich mich kurz vorstellen. Als schon etwas ergrauter Bootsfahrer bin ich schon wieder mal vom Pech verfolgt.
Vor drei Jahren habe ich mir ein schönes gut gepflegtes Sportboot Hellas mit einem 3,7 l Mercruiser gekauft, nach ich mich vorher immer wieder mit "alten Krücken" rumgeplagt habe. Mein Pech verfolgt mich aber anscheinend weiter.
Vor zwei Wochen wollte ich mein Prunkstück startklar machen aber die Maschine drehte nicht mal durch.
Der Motor wurde vor zwei Jahre sauber eingewintert und lief bis dato sauber und problemlos.
Nach einigen Startversuchen, der Motor drehte nur sehr schwer durch, sprang er kurz an, machte zwei husterer und das wars. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass ein Durchdrehen der Maschine mittels eines Schraubenziehers an der Schwungscheibe fast nicht mehr geht. Bei den weinigen Zentimetern die man bewegen kann ist ein komisches Quietschen, wie wenn irgendwo ein Gummilager reiben würde, zu vernehmen. Entfernt man die Zündkerzen dreht der Motor mittels Anlasser durch. Mit Zündkerzen nur ganz schwer.
Wer kann mir einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll.
Auch mein Motorenspezi - KFZ Ing. - und großer Hobby-Schrauber ist ratlos.
Alt 27.04.2009, 08:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ich würde mal schauen ob nach der Standzeit evtl. durch Wasser der Miotor festsitzt, bzw. ein Ventil, wenn nicht , evtl. ist nur dein Anlasser hinüber, aber dann würde er sich von Hand leicht durchdrehen lassen
Gruß Jörg
Alt 27.04.2009, 10:37
Boot: Hellas
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine prompte Antwort aber dieses Problem mit dem Wasser kann ich ausschließen. Ohne Zündkerzen dreht der Anlasser den Motor durch. Es befindet sich auch kein Wasser im Öl. Alles blitzsauber. Was meinen Motorenspezi stutzig macht, ist diese Quietschen, wie wenn ein Gummilager, wo auch immer, seinen Geist aufgegeben hat.
Alt 27.04.2009, 10:57
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wollen wir nicht hoffen! Aber hattest Du evtl.einen Wasserschlag? An irgendeiner Kerze Wasserperlen? Ich würde Wasser im Brennraum vermuten. Da stellt der stärkste Anlasser seinen Dienst ein, wenn Kerzen im Motor.
Gruß Gunnar
Alt 27.04.2009, 11:01
Boot: Cranchi 50 HT
Oder die Steuerzeiten passen nicht mehr, aber das wäre ein höchst seltenes Phänomen wenn am Motor nichts gemacht wurde
Gruß Jörg
Alt 27.04.2009, 12:02
Boot: Hellas
Standard Motorstreik
es ist kein Wasser im Brennraum, sämtliche Kerzen (die auch erneurt wurden) weisen keine Spur von Wasserperlen auf und der Zündung hat auch keiner rumgefummelt. Ist eventuell die eingebaute Lichtmaschine mit Gummipuffern abgefedert? Eine Nachprüfung ergab, dass die Kurbelwelle ein leichtes Axialspiel hat. Könnte eventuell das Phänomen mit dem Z zu tun haben?
Alt 27.04.2009, 12:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von Herbi1950 Beitrag anzeigen
...Könnte eventuell das Phänomen mit dem Z zu tun haben?
Hallo Herbi,
bau am besten mal den Z ab und schau Dir das genauer an
Ich fahre auch seit ein paar Jahren einen 470er und hab schon einiges dran rumgeschraubt. Das jüngste Modell ist das aber auch nicht wirklich. Die Modellreihe wurde so von 1976 - 1989, mit ein paar Veränderungen gebaut.
Kann es vielleicht auch der Anlasser selbst sein?
oder schwache Batterie?
Bei Bootsmotoren ist Feuchtigkeit eines der größten Probleme
...Ist eventuell die eingebaute Lichtmaschine mit Gummipuffern abgefedert? ...
Nein, die steckt fest auf der KW und das einzige Gummi in der Nähe wäre der WeDi der die KW abdichtet.
Oder hat sich vielleicht einer der Magnete vom Rotor gelöst und blockiert an der Spule
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.04.2009 um 12:27 Uhr)
Alt 27.04.2009, 12:30
Boot: Hellas
Auch der Anlasser selber kann es nicht sein, den habe ich nämlich schon ausgebaut.
Zündkerzen raus, Anlasser raus, Schraubendreher in Schwungscheibe, Motor läßt sich nicht durchdrehen. Sch.........Paris, nur London ist größer!
Die Maschine ist BJ. 1993/94 lt. Papieren.
Alt 27.04.2009, 12:41
Dann ist er so alt wie meiner wie isn die Motornummer??
Du hats aber noch den Z dran oder?
Weil mit Z hatt der natürlich wesentlich mehr Widerstand, weil Impellerpumpe, Kegelräder, noch mehr Simmeringe,...
Kann aber doch der Anlasser sein, der noch dreht, aber keine Kraft mehr hat
Hab ich selbst schon erlebt. Im Winter Motor überholt, laufen gelassen, startet einwandfrei alles bestens, ohne Z-Antrieb!
Dann Z dran und im Frühjahr ins Wasser... öörks...öörks...
Neuen Anlasser rein und ...sssss....ssssss....brumm
und pass auf mit dem Schraubendreher
dahinter sitzen gleich die Magnete, die können keinen Druck vertragen
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 12:51
...hätte da noch einen Reserve-Anlasser rumliegen
Wenn Dir das zwanzig euro Hin- und Rückporto wert ist würd ich den eintüten und nach Bayern schicken
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 12:54
Boot: Vega 500
Genau das ist der Punkt. Antrieb kann man ausschließen. Würde dann ohne Kerzen auch nicht drehen. Zuviel Sprit oder Öl auf dem Kolben auch nicht. Wäre verschwunden nach starten ohne Kerzen. Anlasser kaputt fällt auch flach, dann könnte man den Motor von Hand drehen. Mir fällt echt nur Wasser im Brennraum ein. Kopfdichtung oder Krümmer. Muss man in der Ölwanne nicht gleich sehen. Auf alle Fälle nicht weiter orgeln sonst verbiegst Du noch die Pleuel. Lass mal Deinen Kumpel noch mal gucken. Geringste Mengen Wasser reichen für Deine Symptome.
Gruß Gunnar
Alt 27.04.2009, 12:58
Genau das ist der Punkt. Antrieb kann man ausschließen. Würde dann ohne Kerzen auch nicht drehen...
Warum?
Er hat doch mit den Kerzen nur EINEN Widerstand ausgeschlossen
Das kann man definitiv erst ausschließen wenn der Z ab ist und danach den Motor versucht zu drehen
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.04.2009 um 13:07 Uhr)
Alt 27.04.2009, 13:09
Boot: Hellas
Hallo Ingo,
ja der Z ist noch dran. Mein Motorspezi tippte auch dass ev. ein Magnet die Maschine blockieren könnte aber erst mal brauchen wir nen Abzieher, dass die Glocke runter geht.
Ich bin gerade noch im Dienst, gegen abend gebe ich mal die Motornummer durch.
Wenn es die angesprochene Dichtung wäre, müßte dann nicht das Öl rauslaufen?
Alt 27.04.2009, 13:16
Boot: Vega 500
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Warum?
Stimmt. Die Möglichkeit besteht. Habe mich vielleicht in die Wasserschlag-Theorie zu doll verbissen.
Gruß Gunnar
Alt 27.04.2009, 13:22
Hallo Ingo,
Ich würd folgendermaßen vorgehen:
- erst mal den Z abschrauben. Ist kein Hexenwerk. In Vorwärtsgang schalten, die 6 Schrauben und die Trimmzylinder ab und nach hinten raus. Kostet Dich ne neue Dichtung fürn zehner, aber schadet nicht wenn man da mal reinguckt. Mach ich jeden Winter
- Rotor von der Lima abziehen. Macht nix kaputt, mußt nur einen Abzieher basteln. Brauchst ne Stahlplatte so 10mm dick, ein Gewinde mittig M12 zum abdrücken (Schraube wieder in die KW reindrehen) und drei Bohrungen D=10 auf einem Lochkreis?? (weisichjetztgarnich).
Alle magnete noch am Platz? Gut weiter suchen.
Bei der Montage den Rotor schön mitm Heißluftfön warm machen und mit handschuhen auf die gut gefettete KW aufschieben. Niemals draufschlagen! Das killt die Magnete!
Der WeDi von der KW kann so eine Blockade nicht auslösen
Wenn da alles nichts zu sehen ist. Bleibt noch das Motorinnenleben, als da könnten sein:
- Ventil/e festgegammelt, dann haste jetzt krumme Stößelstangen
- Kolbenringe festgerostet, dann sind die Zylinderkaufflächen auch hi
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 13:27
Matthias91 Matthias91 ist offline
Könnte es nicht auch ein burgmannlager sein dass die welle nach hinten in den Z lagert...wenn das feste ist hätte man doch auch einen widerstand??
Alt 27.04.2009, 13:30
Zitat von Matthias91 Beitrag anzeigen
... ein burgmannlager sein ...
Hallo Mathias, herzlich willkommen im Forum
.... aber was soln dat sein
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 13:31
ein gleitlager
siehe: http://www.vacuum-guide.com/images/p...s_burgmann.jpg
das lagert die welle die aus dem motor in den Z geht der den impeller usw antreibt. wenn das kaputt ist müste man doch einen widerstand haben ..
gruß
Alt 27.04.2009, 13:34
Neee, wir sind hier im Bereich Z-Antrieb und nich Wellenantrieb
Vom Z kommt ne verzahnte Welle, die in den Motorkuppler gesteckt wird (Schiebeverbindung), der fest auf der Schwungscheibe sitzt.
Wenn der Z ab ist gibs nix mehr mit Widerstand aus der Richtung
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 13:35
hmm ok dann kann man das auch ausschliessen
Alt 27.04.2009, 13:54
Boot: Hellas
Hallo Ingo,
auf Dein Angebot vom Anlasser werd ich ggf. noch zurückkommen, wenn meiner den Geist aufgegeben hat. Mein Motorspezi hat in bereits in der Mangel, nachdem er mal schön warm war und nur noch "klack" von sich gab.
wir werden wie folgt vorgehen
Lima ausbauen - kein Schaden
Z - abbauen und schau mer mal....
Was mich halt etwas stutzig macht, dass der Hobel ja schon kurz gelaufen ist und beim anlassen schon durchdreht, aber eben halt nur sehr schwer. Selbst die neuen Batterien hat er schnell leergelutscht.
Alt 27.04.2009, 14:04
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Ingo,
Demnach würde ich trotzdem sagen, dein Anlasser hat den Geist aufgegeben, wenn ein paar Wicklungen durchgebrannt sind dann zeigt er diese Symtome. Evtl. ist dein Motor doch nicht so schwergängig wie vermutet man kann sich da auch leicht verschätzen per Hand
Gruß Jörg
Alt 27.04.2009, 14:21
Wäre auch meine Vermutung
Wenns aber doch ein Magnet ist schrottet er die Lima, also besser nachgucken
Gruß Ingo
Alt 06.05.2009, 06:49
Boot: Hellas
Moin,Moin Ingo,
ich möchte nun doch auf Dein Angebot mit dem Anlasser zurückgreifen. Wie kann ich Dich erreichen ? Meine mobile 01755777714
Gruß Herbi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
