Alt 22.04.2009, 09:18
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Druckwasseranlage zickt
Moin Forum - seit der Erstbefüllung unserer Druckwasseranlage an Bord nach dem Winterlager habe ich folgendes Thema:
Niedriger Wasserdruck, aus der Warmwasserleitung kommt nichts, die Pumpe läuft weiter, wenn ich den Hahn zumache, so dass ich ihr den Strom abschalten muss. Wasser tritt nirgends aus, wo es nicht soll und Unterdruck im Tank hab' ich auch nicht.
Ich kenne es, dass es bei der Erstbefüllung ein wenig dauert, bis sich die Luft in den Leitungen verkrümelt hat, so dass es ein wenig dauert, bis die Sache richtig läuft. Aber das war immer spätestens am 2. Tag vorbei. Jetzt sind schon ca. 70 Liter durch die Anlage gelaufen, aber nichts hat sich beruhigt.
Die Konstruktion ist Großserienstandard, etwa wie folgt: Tank - Schlauch zur Pumpe - Pumpe - Verzweigung Warm-/Kaltwasser - Kaltwasserleitung zu drei Zapfstellen, Warmwasserleitung in den Boiler, dann weiter zu den Zapfstellen.
Was tun?
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 22.04.2009, 09:21
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hi ramsey
wenn der wasserdruck zu niedrig ist, heisst das, dass der druckschalter an der pumpe nicht reagieren kann und somit auch nicht abschaltet.
sofern das system dicht ist und du nicht unbeabsichtigt die bilge befüllst,muss etwas mit der membrane der pumpe nicht in ordnung sein.
also ich würde die mal beäugen, event. gerissen, porös, whatever.
gruss bertl
Alt 22.04.2009, 11:43
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Frost?
Hat die Pumpe über den Winter eventuell Frost abbekommen und war nicht ganz leer?
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 22.04.2009, 11:58
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Läuft denn irgendwo Wasser hin? Bei mir war einmal das Überdruckventil am Boiler auf offen und die Pumpe hat das ganze Wasser nach draussen gepumpt. Wenn kein Wasser am Hahn kommt: Siebe am Hahn kontrollieren. Oft sind die zu und die Luft kann nicht aus dem System.
Alt 22.04.2009, 12:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Cockpitdusche entlüften.
Warmwasserbereiter entlüften.
Uwe
Alt 22.04.2009, 12:53
... ich ruf dich mal an
J.
Alt 22.04.2009, 12:55
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich tippe mal auf Pumpenmembrane!
(oder gar Gehäuseriss!) -hatte ich gerade!
Gruß bootsmann
... nee Michael, alles schön trocken. Wahrscheinlich hat Uwe recht mit dem Entlüftungsthema. Ich find' nur die Bedienungsanleitung für den Boiler nicht, falls ich denn überhaupt eine habe und rein optisch ist nichts zu finden woran ich drehen könnte.
Jürgen
Alt 22.04.2009, 14:08
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von ramsey Beitrag anzeigen
...und rein optisch ist nichts zu finden woran ich drehen könnte.
Na, am Warmwasserhahn, und dann 10 Min. oder so (je nach Boilergröße)bei eingeschalteter Druckwasserpumpe warten ...
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.04.2009, 14:11
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Jürgen
Ich weiß nicht welche Pumpe Du hast. Überprüfe mal das Sieb am Eingang zur Pumpe. Wenn Dein Tank trocken war, dan hat sich bestimmt irgendwo Kalk oder Schmutz gelöst und beim ersten Lauf hat sie alles angesaugt. War bei mir auch schon so.
Gruß Joggel
Alt 22.04.2009, 14:31
Danke für eure Tipps. Werd' sie am Samstag mal durchprobieren.
Jürgen
Alt 22.04.2009, 15:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.684 Danke in 12.541 Beiträgen
Da reicht eine Verschmutzung der Membran
Wenn die nicht mehr schließt geht der Duck flöten
Gruß 45meilen
Alt 22.04.2009, 16:03
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
hatte mal gleiches Problem. Hinten am Ausgleichbehälter sitzt ein Autoventi. Mit Pumpe wieder Vordruck auf die membran gepumt, ca 2,5 bar ,wenn ich mich gut erinere und es liefalles wie neu!
Gruß Thomas
P.S. Tipp kam von Bootkollegen, wußte davor noch nicht mal daß da ein ventil sitzt .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
