Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 19.04.2009, 21:19
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Vom Pech verfolgt (Volvo)
Ich habe dieses Wochenende mein Boot zu Wasser gelassen und ......... irgendwie war ich vom Pech verfolgt:
Als der Kran das ins Wasser setzte starteten BEIDE (!!!) Volvo Motoren nicht. Es kam nur die Fehlermeldung "EVC System prüfen - siehe Bedienungsanleitung". Diese habe ich, trotz etwa 200 Blutdruck dann auch im Hafenbecken treibend gelesen. Dort steht aber nur, dass die Motoren gedrosselt werden und man eine Werkstätte zu Rate ziehen soll. Meine beiden drehten aber die Schrauben nicht einmal.
Dann wurde ich abgeschleppt und ich klemmte mich ans Telephon - am Wochenende nicht sehr ergiebig, da einem die Volvo 24h Hotline an seinen Händler verweist (und das mehr als 2 Wochen nach dem 1.April). Irgendwie habe ich dann aber herausgehört, dass es da angeblich eine Rückrufaktion für EVC Steuergeräte gäbe und meine da vielleicht betroffen wären. Vorher infromiert wurde ich darüber allerdings nicht.
Ich weiss noch nicht wie das ganze nun weiter geht, abe rich wollte es nicht verabsäumen Euch hier zu informieren, falls auch jemand EVC Steuergeräte im Einsatz hat, die letztes Jahr ausgeliefert wurden (ich habe 2 D4-260 Motoren) - so kann derjenige dann ja beim zu Wasser lassen etwas aufmerksamer sein bzw. vorher die Funktion testen.
Vielleicht hilft ja jemanden....
Ich berichte natürlich weiter, sobald ich mehr Infos zu der Sache habe!
Warum vom Pech verfolgt? Heute bei der Heimfahrt hat mein Auto plötzlich einfach kein Gas mehr angenommen - scheint der nächste Defekt eines Dieselsteuergerätes zu sein (nur diesmal aus dem Hause Mercedes).
Den Fernseher trau ich mich gar nicht anzumachen....
Servus felix
Alt 19.04.2009, 21:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich meine gehört zu haben das Volvo die EVC Steuergeräte kostenlos austauscht.
René wird dir sicher in den nächsten Stunden mehr dazu schreiben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2009, 21:29
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Hast du für uns noch mehr Infos
  • sind die motoren schon einmal gelaufen
  • Betriebstunden ?
  • Motornummer ?
es gibt von Volvo ein Service Mitteilung welche EVC Steuergeräte davon betroffen sind (Fehlermeldungen sehr unterschiedlich).
Der Händler der deine Motoren in Betrieb genommen hat sollte dich darüber aber informieren .
Sofern die Motoren überhaupt schon registriert sind !!
Alt 19.04.2009, 21:30
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Beim Audi hatte ich das auch mal,
weil der Motor ins Notprogramm geschaltet
hat Konnte dann aber selbst "reseten"
Motor aus -> Fußbremse getreten -> Motor gestartet
Mercedes weiß ich nicht, kann mir sowas nicht erlauben
Zu dem anderen kann ich nur sagen: Kopf hoch, wird schon wieder,
hatte auch Pech und musste wieder aus dem Waser Was meinst
du, wie schön es ist, wenn es nur eine "Kleinigkeit" ist
UWE
Alt 19.04.2009, 21:33
Felix,
habe deine Nummer zur Hand.
Darf ich? Soll ich?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2009, 21:39
Na davon gehe ich ja mindestens aus - ist ja schon schlimm genug, dass solch ein Defekt im Extremfall richtig gefährlich werden kann...
Servus felix
Felix,
Darf ich? Soll ich?
Klar!
Servus felix
Alt 19.04.2009, 21:40
D4 260I-C / Serial No. 2004027604 / Transmission HS63AE Serial No. 50630821455
D4 260I-C / Serial No. 2004027605 / Transmission HS63AE Serial No. 50630821441
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.04.2009, 21:43
  • Betriebstunden ?
  • Motornummer ?
Ich hab das Boot letzten August bekommen und es sind etwa 40 Betriebsstunden drauf (ungefähr geschätzt).
Sind D4-260 Motoren.
Motorennummern:
2004027605
2004027604
P.S.: Sehe gerade, dass Cyrus wieder einmal schneller war!
Servus felix
Alt 19.04.2009, 21:50
UWE
Ich war so verärgert, dass ich nur mehr ganz langsam nach Hause gefahren bin und den Wagen abgestellt habe - werde morgen in der Früh nochmals einen Versuch unternehmen bzw. den Wagen auf alle Fälle in die Werkstatt stellen, da ich morgen sowieso für 2 TAge nach Hamburg fliegen muss, also den Wagen nicht brauche.
Wenn ich aber bei der Gelegenheit an meine derzeitige Pechsträhne denke, werde ich wohl mit einem mulmigen Gefühl im Flieger sitzen
Servus felix
Alt 19.04.2009, 22:07
Infos LEIDER erst Morgen Früh
Alt 20.04.2009, 08:10
Ja deine Motoren gehören beide dazu !
Es können sich Bauteile auf der Leiterplatte lösen. Dies kann zu Störungen im
Betrieb, zu einem Ausfall der Instrumenteanzeigen und zu Startproblemen führen.
Die Kästen von HCU, PCU und HIU müssen bei den betroffenen Motoren ausgewechselt
und neu programmiert werden.
Mein Vorschlag wende dich an Volvo Penta die dir eine dafür geschulte Werkstatt in der Nähe deines Liegeplatz empfiehlt !
Die arbeiten sind für dich kostenlos, es werden alle Steuergeräte getauscht und auf die wird eine neue Software gespielt und dann muss die ganze Anlage neu konfiguriert werden.
Wir hoffen wir bekommen von dir die Infos über den Ablauf .
Geändert von stingray220 (20.04.2009 um 11:56 Uhr)
Alt 20.04.2009, 08:22
Mein Vorschlag wende dich an Volvo Penta die dir eine dafür geschulte Werkstat in der Nähe deines Liegeplatz empfiehlt !
Die arbeiten sind für dich kostenlos, es werden alle Steuergraäte getauscht und auf die wird eine neue software gespielt und dann muss die ganze anlage neu konfiguriert werden.
Vielen Dank für Deine Hilfe - trotzdem: so ein Sch....
Servus felix
Alt 20.04.2009, 10:51
Was denkst Du, wieviel Arbeit das ist bzw. wie lange eine (italienische) Werkstatt an dem Problem zu tun hat. Haben die überhaupt die Austauschgeräte oder müssen die erst in Schweden zusammengenagelt werden?
Servus felix
Alt 20.04.2009, 12:01
  • Geräte kommen aus Schweden
  • pro Motor 2 + Fly Geräte
  • Software nur über das Netz
  • Können nur Händler von Volvo die geschult sind und die Geräte für den Software donwload haben
  • Zeitaufwand wird von Volvo vorgeschrieben
setze dich mit Volvo direkt in Verbindung ................oder dein Volvo Händler
Alt 20.04.2009, 16:58
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
betrifft das nur Dieselmotoren oder auch Benziner und gibt`s irgendwo ne Veröffentlichung im Netz welche Motoren betroffen sind?
Habe auch nen neuen Volvo, d.h. Bj.08, hat zwar jetzt erst 8 BS und
läuft einwandfrei, aber nachschauen würd ich trotzdem gerne ob ich auch davon betroffen bin. Kann aber auch meine Motor-Nr. angeben, müßte aber erst nachschauen wenn ich nach Hause komme.
Gruß Jürgen
Alt 20.04.2009, 18:34
Gruß Jürgen
Davon sind ALLE Motoren betroffen mit EVC egal ob Benzin oder Diesel oder Modell.
Klarheit geht nur über Motornummer!
Sollte der Volvo Händler deines Vertrauens oder dein Bootshändler dir auch sagen können
Alt 20.04.2009, 18:41
Benutzerbild von divefreak
Ich bräcute von Felix die Motornummern oder den Nachnamen/Bootstyp
Dann kann ich Nachschauen.
Es ist nur EVC-C2 betroffen!
MFG René
MFG René
Alt 20.04.2009, 19:19
MFG René
Bitte weiter oben lesen:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2009, 09:38
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
ich bekomme jetzt auch so einen Motor, (D4-260) die Motor Nr ist 2004011611.
Ist der auch betroffen? Wurde noch nicht in Betrieb genommen.
Gruß Ingo
Alt 21.04.2009, 19:11
Gruß Ingo
Nein deine Nummer ist davon nicht betroffen hab nachgeschaut
Schöne Saison
Alt 23.04.2009, 20:32
Kleines Update:
Seit Montag versucht Volvo Deutschland Volvo Italien zur Aktivität zu bringen - bis jetzt allerdings offenbar ergebnislos.
Ich fürchte, dass ich nächste Woche noch immer kaputte Steuergeräte am Boot vorfinden werde, aber bevor ich´s verschreie, gebe ich dem Weltkonzern und seinem weltumfassenden Servicenetz noch Zeit.
Ich fürchte nur, dass davon tausende Motoren betroffen sein werden, die jetzt alle nach und nach reklamieren...
Ich halte Euch aber weiter informiert!
Servus felix
Alt 23.04.2009, 20:35
Kleines Update:
Ich hab das exelsheet mit den seriennummern hier.
sind einige aber keine tausende
MFG René
Alt 23.04.2009, 20:38
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab Rückmelduung von meinem Volvo Händler bekommen.
Mein Motor ist auch nicht betroffen.
Wünsch Dir eine schnelle unkomplizierte Abwicklung, Felix.
Gruß Jürgen
Alt 23.04.2009, 21:05
Wieviele sind´s denn ungefähr nach einer groben Excel-Schätzung?
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
