Alt 19.04.2009, 09:27
soenke03 soenke03 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Drehzahlabfall nach Einbau Edelstahl-Prop
Hallo Allerseits,
ich habe meinen Duoprop (Alu) durch einen Edelstahl-Prop ersetzt.
Hatte einen D7, jetzt einen F7.
Drehzahl hat sich dabei um knapp 400 U/min. verringert. Das Boot kommt beim Beschleunigen nicht mehr so schnell zum Gleiten wie vor dem Wechsel.
Kann mir jemand helfen ? Hat einer eine Idee, woran das liegen kann ?
Danke und Gruß
soenke03
Alt 19.04.2009, 09:29
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Na, ich würde sagen das es an den anderen Prpellern liegt, oder?!?
Alt 19.04.2009, 09:33
Benutzerbild von PderSkipper
Pro Zoll Steigung die du höher gehst verlierst du ca. 200-300Upm.
Hast du denn mit dem D7 die maximale Drehzahl des Motor erreicht?
Alt 19.04.2009, 09:40
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wer hat Dir denn geraden von D7 auf F7 zu wechseln?
Wenn Du mit dem D7 zufrieden wars`t!
Noch dazu von ALU auf VA,der VA in D7 hätte Dir warscheinlich schon Drehzahl weggenommen,da er viel besser steht in den Oberen DZ Bereichen als ein Alu,der verwindet sich und wird flacher!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 19.04.2009, 09:42
Hat er bestimmt in som beknackten Forum gelesen.
Alt 19.04.2009, 09:44
Noch dazu von ALU auf VA,.....
Und dir dann noch unnötig die Anoden auffrisst...
Alt 19.04.2009, 10:22
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Es gibt keinen D7 in Edelstahl weil der Edelstahl für en DPS der F Prop ist.
MFG René
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Soenke tja das Problem ist das in der Wirklichkeit der D7 nicht mit dem F7 zu vergleichen ist. Wie schon gefragt ist die erste Frage ob dein Motor auch mit dem Alu Pärchen deinen Drehzahlbereich erreicht hat.
Aus meiner Erfahrung hättest du das Edelstahlpärchen eine Nr kleiner nehmen sollen. Ich persönlich finde die Edelstahlpropeller besser wenn man die richtige Größe hat. Schaue ob du noch in F6 umtauschen kannst.
Gruss Tomas
Hits:	199
Größe:	69,8 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 19.04.2009, 15:22
Vielen Dank für die reichhaltigen und netten Antworten !
Die maximale Drehzahl war mit den Alu's erreicht.
Von D7 auf F7 zu wechseln habe ich nicht in einem beknackten Forum gelesen, sondern hat mir ein Propeller-Fuzi auf der Hanseboot empfohlen. Ich glaube, er hatte keine Ahnung !
Baue erstmal wieder die alten ein und schaue, dass ich welche in F6 bekomme.
Danke für Eure Hilfe !
Hat zufällig jemand Interesse an F7 ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
