Alt 17.04.2009, 10:16
b.payne b.payne ist offline
Standard Mercruiser 3.0L Alpha I wird 90 Grad heiß
Ich bin mir nicht sicher, ob das ok ist, dass mein Motor (3 L Mercruiser) 90 Grad warm wird. In der Betriebsanleitung steht 70 Grad sollte der haben. Die 90 Grad Temperatur habe ich bei niedriger und auch hoher Drehzahl. Muss ich da was unternehmen?
Das Boot ist eine Maxum 1800 SR3. Vor kurzem gekauft, daher bin ich mir bei vielem noch etwas unsicher.
Alt 17.04.2009, 10:24
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Hast Du eine Einkreis- oder Zweikreiskühlung?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 17.04.2009, 10:31
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Hallo Payne ,
Zuerst einmal willkommen im Forum , hast Du auch einen richtigen Namen ?
Zu Deinem Problem : Ein Motor ist an und für sich für die 90°C dankbar , da er mit dieser Temperatur optimal arbeitet.
Der Nachteil ist , dass ab einer Temperatur von 60°C der Kalk aus dem Wasser ausflockt , das führt in weiterer Folge zu einer Verengung der Kühlwasserkanähle im Motor. Ich würde in Deiner Stelle das Thermostat prüfen , welches den Wasseraustausch regelt.
Viel Spass mit Deiner neuen Maxum !!
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 17.04.2009, 10:33
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Diese Frage sollte zuerst geklärt werden...
Micha
Alt 17.04.2009, 11:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
dann muss aber das Fahrgebiet, also ob Süss oder Salzwasserbetrieb auch noch geklärt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
