Alt 15.04.2009, 14:07
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard Suche Programm fuer Foto-CD
Fuer eine Foto-CD suche ich ein Programm, das mir eine Datei baut, die die auf der CD gespeicherten Fotos in einer vorbestimmten Diashow zeigt.
Die Empfaenger koennen die Fotos auch mit Explorer einzeln anschauen oder kopieren. Aber wenn Sie die CD einlegen und starten, sollte eine Standardreihenfolge ablaufen.
Ich konnte bisher nichts finden - hat jemand von Euch eine Idee ?
Danke schon mal
chris
Alt 15.04.2009, 14:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Photoexplorer von ULEAD kann das perfekt. Is Freeware, hier der Download:
http://www.foto-freeware.de/uleadphotoexplorer.php
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Einfache Programme dafür sind z.b. Cewe Fotobuch,
oder ein Programm welches bei den Digi-Cams beiliegen,
oder öffnen unter Windows Bild- und Faxanzeige und
den Button Diashow auswählen.
Axel
Alt 15.04.2009, 14:55
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Chris,
schöne Effekte kannst Du mit "MS Photo Story" (Download) erzielen. In das Programm kannst Du Bilder importieren, Überblendungen einbauen, "Schwenkeffekte" festlegen, Zoomen und mit Ton/Musik als WMV-Film speichern.
Die automatische Anzeige des Films (der Bilder) beim Einlegen in ein CD/DVD-Laufwerk bei einem Windows-PC kann über die Datei autorun.inf (im Root-Verzeichnis auf der CD/DVD) gesteuert werden. Hierfür muß in der Vorlage der Pfad\film.wmv entsprechend ausgetauscht werden.
Vorlage für die Datei autorun.inf:
[autorun]
open=%windir%\system32\mplay32.exe
pfad\film.wmv
Sofern die Orginal-Bilder mitgeliefert werden sollen, diese einfach in ein zusätzliches Verzeichnis auf die CD/DVD kopieren.
Ein gutes Programm zur Bildbetrachtung mit zahlreichen Funktionen ist Irfan View (Homepage). Mit Irfan View kannst Du z.B. "Slideshows" als Programm (*.exe) oder Bildschirmschoner (*.scr) erzeugen, und diese über die o.g. Datei autorun.inf starten lassen. Weitere Info's in der Hilfe von Irfan View (z.B. unter FAQ, Frequently Asked Questions).
Sofern die Anzeige über einen Standard DVD-Player auf dem Fernseher gewünscht ist, benötigst Du noch ein Programm zum Erstellen von DVD-Videos. Hier gibt es z.B. Nero (Homepage).
Es gibt aber natürlich noch 1000 andere Möglichkeiten, bin gespannt was hier noch so an Vorschlägen kommt ...
Gruß Ralph
Alt 15.04.2009, 15:38
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Nero kann es und von Magix gibt es auch Fotos und videos auf cd
gruss
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 15.04.2009, 18:49
Preußenbengel
ohne Quatsch !!
Mache für die Schwiegereltern aktuell ne Foto-DVD ...
das beste Proggi für mich von Vista der Windows Movie Maker ...
der zaubert Übergänge spielend einfach, Titel auf die Sekunde genau, und allles sehr sehr einfach ...
das beste Gimmick, die Zeitachse mit sämtliche Infos von sämtlichen Aktionen die er treibt ... und die sind auf Achse verschiebbar ...
Muß wirklich sagen, das Proggi hat mich überzeugt ... !!
Alt 15.04.2009, 19:37
Standard Prima Tipps
Danke fuer die schnellen Tipps, habe bereits begonnen.
Da ich Irfanview kenne, werde ich das vermutlich als Basistool benutzen fuer das Speichern der Fotos auf der CD.
Das Photo-Story werde ich mir aber auch mal anschauen, vielleicht lohnt es ja.
(Vista ist bei mir nicht, wir fahren pur XP in der Firma)
Extra Danke fuer das Erklaeren des Autostarts!
Die Originalphotos werde ich dann auch noch dazuhaengen.
Noch einmal Danke fuer alle Beitraege.
gruss
chris
Alt 15.04.2009, 20:08
Preußenbengel
ach, und das beste kommt noch ....
der Vista DVD Maker ist auch nochmal ne Nummer für sich !!
Total einfach, mit ganz tollen optischen Finessen .....
Alt 15.04.2009, 22:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
nicht zu vergessen sie Freeware Picasa von Google......
selbst Computeridioten schaffen damit alles
http://picasa.google.de/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.04.2009, 22:53
Mit dem Windows Movie Maker habe ich auch schon einiges gemacht, und der ist an Bord.....
Anneke
Alt 04.05.2009, 16:11
Noch einmal ein Nachschlag bitte (insbesondere gerichtet an Ralph, der die Idee aufbrachte):
Ich habe die Diashow in Irfanview gemacht und als .exe gespeichert. Danach habe ich ein autorun.inf gebaut nach dem Muster von Ralf und diese mit den Fotos und der Diashow auf der CD gespeichert (im Masterfolder)
Aber tut nicht - was habe ich falsch gemacht? (Ich bin nur ein User)
[autorun]
open=\Genscape_Ski_Challenge_2009.exe
Kann jemand helfen ?
Danke schon mal !
gruss
chris
Alt 04.05.2009, 22:20
[autorun]
Danke schon mal !
gruss
chris
Hallo Chris,
nimm den Backslash ("\") raus:
Code:
open=Genscape_Ski_Challenge_2009.exe
Wenn das nicht klappt, erst mal einfach anfangen und dann weiter austesten. Immer nur eine Änderung zwischen zwei Versuchen vornehmen.
Zum Üben erst mal ein neues, leeres Verzeichnis erstellen. Jetzt in dem neuen Verzeichnis eine Textdatei mit "Neu > Textdokument" erstellen und in "autorun.inf" umbennen. Folgenden Inhalt in die Textdatei schreiben:
Code:
[autorun]
open=notepad.exe
label=www.Boote-Forum.de ist prima!
Jetzt kopierst Du die Datei "Notepad.exe" (liegt im Windows-Verzeichnis) in das leere Verzeichnis. Jetzt beide Dateien auf eine sonst leere CD brennen.
Nach dem Einlegen der CD sollte jetzt Notepad.exe starten.
Möglichst zum Probieren eine CD-RW nehmen, kannst Du wieder löschen und neu beschreiben. Ich nehme für sowas anfangs Nero ImageDrive, geht schneller. Später die CD vor dem Verteilen an Freunde und Bekannte erst mal auf verschiedenen Rechnern (möglichst mit den gängigen Windows-Versionen) testen.
Die möglichen Parameter der autorun.inf findest Du bei MSDN
Sollte auf einem Rechner die CD nicht automatisch starten, kann das u.a. folgende Urachen haben:
>> "AutoRun" ist für diesen Rechner ausgeschaltet. Einschalten geht so:
"regedit.exe" starten, dann unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Cdrom
den Wert für "AutoRun" auf 1 setzen (0=aus,1=an)
>> Über die Beschränkungen für den Explorer ist "AutoRun" deaktviert. Das geht bis zur Möglichkeit, für Laufwerkstypen "AutoRun" ein- oder auszuschalten...
Viel Spaß!
Gruß Ralph
Hits:	130
Größe:	22,6 KB
Alt 05.05.2009, 07:02
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
ich mache solches immer mit Video Deluxe von Magix ist einfach in der Anwendung und was bei vielen anderen Progis nicht geht, ich mache aus den Bildern Filme mit Text und Musik und die laufen auch auf herkömlichen DVD Playern die an einem TV angeschlossen sind.
Den mich stört es das ich eine Foto show am PC starten muss, vor allem wenn mal Besuch da ist und ich was zeigen will möchte ich nicht eine Traube Personen um meinen PC stehen haben.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
