Alt 14.04.2009, 16:42
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Seewasser zu kalt ?
hab nun (hoffentlich korrekt) mein Impeller und Thermostat gewechslt.
Boot liegt auch schon im Wasser, wird bei normaler Kanalfahrt (ca. 2.000 U/min) aber nicht richtig warm.
Bei Vollgas paar Minuten steht die Temperaturanzeige schön mittig (60-65 °C). Sobald ich wieder tuckel geht die Anzeige wieder runter auf 1/4 (ca. 35-45 °C)
Was ist denn da los, oder ist das normal ?
Ich bin ja froh, dass er nicht mehr heiß wird, aber so ???
Ist wohl das Seewasser noch zu kalt
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 14.04.2009, 16:47
Benutzerbild von Picton16ft
sollte das nicht das Themostat regeln?????
vllt ist das auf "Dauerauf"
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 14.04.2009, 17:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.975 Danke in 4.666 Beiträgen
Mit neuem Thermostat sollte das nicht passieren, vielleicht ist dein neues auch defekt
Gruß Jörg
Alt 14.04.2009, 17:38
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.560 Danke in 6.362 Beiträgen
Bau das Thermostat aus und lege es in einen Topf mit Wasser. Dazu einen Thermometer und das ganze zum kochen bringen. Dabei beobachten, was das Thermostat macht und wann es öffnet. Danach weißt du mehr!
Ewald
Alt 14.04.2009, 20:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.000 Danke in 12.627 Beiträgen
Wenns kocht, ists zu spät
Achte auch darauf dass das Thermom. die Temperatur abkann, hab mal von einem gehört dem sein Fieberthermometer um die Ohren flog als er seinen Thermo testen wollte
Gruß 45meilen
Alt 14.04.2009, 22:06
Wenn das Thermostat geöffnet hat, kann man ja den Topf vom Feuer nehmen. Und daß der Thermometer einen geeigneten Meßbereich hat, habe ich einfach vorausgesetzt. Mit einem Fieberthermometer den Öffnungsbereich bei 60, 70 oder 80 Grad messen wollen, ist sicher etwas unüblich
Ewald
Alt 15.04.2009, 00:45
ivea ivea ist offline
Wenn das Seewasser zu kalt, ist Dein Thermostat zu schwach
Dicke Bohrung drin?
Olli
Alt 15.04.2009, 10:22
ich hab das Thermostat vor einbau schon geprüft, war alles OK.
Der dicke Schlauch, der links von Thermostatgehäuse weggeht ist warm, der rechte bleibt kalt. Dann müsste das Thermostat doch zu sein..
Gruß, Christian
Alt 16.04.2009, 08:39
ist das OK mit den unterschiedlichen Temperaturen der Schläuche ?
Gruß, Christian
Alt 16.04.2009, 09:39
Benutzerbild von Stingray77
Hatte auch erst vor kurzem Temp. Probleme. Bei mir ging das Thermostat zwar bei 160° F auf, aber nicht komplett und konstant. Daher das Thermostat ausgebaut und das alte und neue vorher mal heiß gebadet
Letzten Sonntag auf der Mosel war dann auch alles o.k., allerdings hat es auf Grund des kalten Wassers etwas länger gedauert, als normal im Sommer
Der dicke Schlauch (Umwälzpumpe/Thermostatgehäuse) muß auch warm sein. Wenn rechts kalt ist, ist das Thermostat auch noch zu
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.04.2009, 09:53
Hab ich mir ja auch so gedacht.
Warum aber wir der Motor nur bei Vollast. (minutenlange Gleitfahrt) erst warm ?
Gruß, Christian
Alt 16.04.2009, 09:59
Was meinste mit Vollast.? Hebel komplett auf dem Tisch? Also bei mir reicht es auch in Verdrängerfahrt mit 1500-2000 Upm oder in Gleitfahrt mit ca. 3000 Upm....dauert nur mit kaltem Motor ein paar min. je nach Wetter bis die Betriebstemp erreicht ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.04.2009, 10:05
jepp, Hebel auf den Tisch, dann wird er warm. (Anzeige mittig)
Bei normaler Fahrt, ca. 2000 U/min reichts maximal bis zum zweiten Strich ( ca. 1/4 = 35-40 °C)
Gruß, Christian
Alt 16.04.2009, 10:14
Würde es erst einmal im Auge behalten und noch 1-2 mal auf dem Wasser bei warmen Wetter testen. Denke mal das wird sich noch einpendeln
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
