Alt 09.04.2009, 19:44
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Holzfußboden
Hallo Leute,
aufgrund eines Schimmelbefalles in der Estrichdämmung durch einen schlecht behobenen Wasserschaden muß ich wahrscheinlich den gesamten Estrich im OG entfernen .
Ich habe heute von einem Bekannten gehört, dass er jemanden kennt, der auch seinen ganzen Estrich herausgeschmissen und einen Holzfußboden auf einem Unterbau aus Balken eingebaut hat. Das soll super aussehen und angenehm sein.
Hat darüber jemand Infos? Ich habe das noch nie gehört oder gesehen.
MfG
Christian
Alt 09.04.2009, 20:06
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Früher wurde das nur so gemacht. Der Boden neigt aber nach längerer Zeit zum Knarren.
Gruß Uli
Alt 09.04.2009, 20:25
Knarren ist doof!
MfG
Christian
Geändert von Schmitzi (09.04.2009 um 20:38 Uhr)
Alt 09.04.2009, 20:43
Benutzerbild von Peter S
Peter S Peter S ist offline
Boot: Four Winns 265 V
177 Danke in 82 Beiträgen
hallo Christian ,
das mit dem Holzboden ist eine super Sache , es geht schnell und kann auch von einem Laien leicht eingebaut werden.
Unterbau + Belag = Fertigfußbodenhöhe wie in anderen Räumen.
Das mit dem knarren ist heute auch kein Problem mehr , dafür gibt es spezielle Schrauben im Fachhandel , Du solltest aber bei so einem Boden immer auf eine
ausreichende Raumfeuchte achten , dait der Boden nicht zu trocken wird.
Gruß Peter
Alt 09.04.2009, 21:20
Benutzerbild von Flybridge
25.674 Danke in 9.181 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle wieder normalen Estrich einbauen. Insbesondere dann, wenn nicht alle Zimmer vergammelt sind. Geht doch viel schneller.
Trittschall- und Wärmedämmung kannst du selbst verlegen. Meterriss an die Wand; Estrichleger anrufen, Sand bestellen und an einem Samtsagvormittag ist alles wieder drin.
Micha
Alt 09.04.2009, 21:45
So wie es aussieht sind es die gesamten 90 m² des OG. Aber ich fand die Idee mit dem Holzboden erstmal sehr interessant.
MfG
Christian
Alt 11.04.2009, 04:26
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Christian,
Micha hat recht, Estrich geht viel schneller als Holzboden.
Je nadem wer wo im Haus wohnt - Kinder DG, WZ unten usw. musst auch beim Holzboden den Trittschall beachten, sonst hörst du im ganzen Haus, wer wo läuft.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 12.04.2009, 06:57
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.943 Danke in 2.709 Beiträgen
Trockenestrich + schallgedämmte Balkenlage + Holzfußboden = TOP-Raumklima, gute allgemeine Isolierung und schöne Optik. Und man kann alles selbst machen...
Gruß Karsten
Naturwissenschaften und deren Gesetze sind nicht verhandelbar (Harald Lesch)
Alt 12.04.2009, 09:25
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
182 Danke in 97 Beiträgen
Da ich beruflich mit Fußböden zu tun habe, möchte ich auch was dazu beitragen!
Bevor du dir die Frage stellst, ob du einen Dielenboden einbauen kannst musst du wissen wieviel Aufbau du zur Verfügung hast!
Sollte deine Aufbauhöhe nicht ausreichen kannst du auch keinen Dielenboden einba uen! Aufbauhöhe sind mindesten 12 cm!
Wenn ja, dann kannst du dir eine Unterkonstruktion mit einer Dämmung (Schüttung) und dann Dielen einbauen! Dielen gibt es in verschiedenen Dicken und Holzarten. Meistens sind es 22 bis 28er Dielen die auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt werden! Wenn du die dann auch noch mit Öl behandelst, dann hast du einen sehr warmen Fußboden der Atmungsaktiv ist und sehr viel feuchtigkeit aufnehmen kann! Er wird dir ein sehr gesundes Raumklima bereiten!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
