Alt 05.04.2009, 22:48
Saarskipper Saarskipper ist offline
Boot: ZAR 43 RIB, 75PS Honda AB
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Anschluss Trimmanzeige
Hallo Forumsgemeinde,
ich würde gerne die Trimmanzeige meines Johnson Aussenborders anschliessen.
Aus dem Kabelstrang kommen 2 Kabel raus die dafür geeignet sein sollten.
Ist das richtig, und was schliesse ich wo an?
Vielen Dank für eure Antworten
Saarskipper
Die Kabel:
Die Fernsteuerung:
Rückseite der Trimmanzeige:
Alt 05.04.2009, 23:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.599 Danke in 6.313 Beiträgen
tendenziell eher schwarz.
Miß mal durch, ob sich beim Trimmen der Widerstand ändert, dann ist es das richtige Kabel.
Das kommt dann an S(ignal), I ist ignition sprich Zündung-ein und G ist ground sprich Minus. Bleibt noch L für Instrumentenbeleuchtung, musst also noch ein paar Kabel ziehen...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
