Alt 02.04.2009, 11:51
MobyDick MobyDick ist offline
Boot: Wibo
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bezugsquelle für Stahlplatten
Hallo!
Weiß jemand, wo ich Stahlplatten in der Stärke 2..3mm im Bereich um Hamburg herbekomme?
Oder sonst halt in kleineren Stücke zum bestellen, dann muss ich die selber zusammenschweißen (ob das in der Stärke aber gut geht).
Herzlichen Dank!
MobyDick
Alt 02.04.2009, 14:50
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
beim Bäcker wo denn sonst
Nein Spaß beiseite. Fahre zum Schlosser deines Vertrauens der sollte soetwas kurzfristig bestellt bekommen. Oder um was für größen handelt es sich bei dir? Wenn es Blechplatten sind kannst du die in folgenden Abmessungen bestellen
Kleinformat = 1000x2000
Mittelformat = 1250x2500
Gr0ßformat = 1500x3000
alle Maße natürlich in mm
2-3mm starkes Material lässt sich problemlos mit einer MAG Anlage mit 0,8mm Draht zusammen schweißen.
Ab und an habe ich beruflich auch in Hamburg zu tun. Also wenn es nicht so eilig ist kann ich dir die auch bestellen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg Roland
Zuviel ist nicht genug
Alt 02.04.2009, 14:56
Preußenbengel
Thyssen Hamburg Waidmannstraße (??) gibts die da noch ??
wichtig bei 3 mm !!!
kalt gewalzt oder warm gewalzt ...
beim kalten sind die Toleranzen enger, die Oberflächer besser aber auch teurer !!
wenn du in der Stadt im Land bist, kannst du sie och von uns haben ...
Alt 02.04.2009, 16:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.683 Danke in 12.541 Beiträgen
Thyssen wäre auch meine erste Anlaufstelle
Sitzen in Billbrook.
Gucke mal in die gelben Seiten.
Gruß 45meilen
Alt 02.04.2009, 18:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
oder bei mir
Gib ma ein paar mehr Details
- St37(schwarz) oder verzinkt ?
verzinkt wäre toll, da ham wir so rund 600 to von rumliegen
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (02.04.2009 um 19:49 Uhr)
Alt 03.04.2009, 06:24
Boot: Wibo
Hallo!
War nur erstmal eine Frage, wollte evtl. hinten eine Badeplatform ranbauen und bei der gelegenheit mein Boot etwas verlänger, indem ich hinten einen "Ducktail" dranmache.
Anfangen wollte ich damit frühstens nächsten Winter, ich hab nur im Internet geschauht und da GARNICHTS gefunden und war schon am überlegen, das Projekt zu verwerfen.
Lässt sich verzinkter Stahl denn ohne probleme Schweißen?
Mit einem Handschweißgerät werd ich wohl nichts, oder?
Hab mit Schutzgas keinerlei Erfahrungen, mit Handschweißen schon ein bisschen.
Hat jemand von euch sowas schon geschweißt?
Wie stark ist der Schweißverzug?
Vielen Dank euch allen!
Alt 03.04.2009, 06:41
Preußenbengel
wenn du verzinktes schweißen willst, kannst du Pech haben und wirst dein Boot nie wieder fahren sehen ...
Stahl für ne Badeplattform ist eh Mist, meiner Meinung.
1.) viel zu schwer
2.) kaum ist Wasser drauf tierisch glatt
3.) und vom aussehen her, passt es doch nicht ans Boot ...
4.) verzinkt und Wasser hält nicht ein Leben lang ...
Alt 03.04.2009, 09:15
Boot: Wibo
Wollte mein Stahlboot in der Wasserlinie verlängern, dadurch ergibt sich eine etwas höhere Rumpfgeschwindigkeit.
Auf die Verlängerung wollte ich eine Badeplattform mit Holzplanken bauen.
Das Gewicht ist natürlich ein Argument, das bekomm ich durch den zusätzlichen Auftrieb auch kaum kompensiert.
Wäre GFK eine Alternative?
Dann müsste man die Anbindung wohl anschrauben.
Wiso hält verzinkt nicht ewig?
Eigentlich sollte, wenn das Blech korrodiert doch erst das Zink korrodieren und dann erst der Stahl. Die Verzinkung ist dich quasi eine großflächige Opferanode.
Alt 03.04.2009, 10:07
Preußenbengel
mhm bei einem Stahlboot wäre natürlich die Anbindung eines Stahlbleches ideal ...
das Problem bei Handelsüblichen verzinkten Blechen ist folgendes: die Zinkstärke ist relativ dünn ... denn dort wird z.B. in den Chinesischen Werken gespart ... es gibt solche und solche ....
sobald du das aber selbst verzinken lässt, kommst du mit der Zinkdicke wesentlich besser weg ...
zum anderen ist die Zinkschicht natürlich nicht eine mechanische Sperre sondern nur eine "chemische" ... Sprich ein Kratzer am Steg oder ein Abrutschen beim Bohren und das Theater geht los ...
lieber dann ein verzinktes Blech noch mit Farbe versiegeln ...
Alt 03.04.2009, 14:43
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Warum
Alt 03.04.2009, 14:55
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Verzinktes Belch kannst du auch schweißen, mußt nur vorher die Zinkschicht mit ne Fächerscheibe entfernen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 03.04.2009, 15:53
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.532 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von Haddock Beitrag anzeigen
Warum
Weil's schweinegiftig ist.
Ulrich
Alt 03.04.2009, 16:08
Das ist die richtige Antwort
Ich könnte jetzt viel über die Schweißbarkeit von verzinktem Stahl schreiben, wird mir aber zuviel.
Ich kann Dir nur nochmal meine Hilfe anbieten, ob Du sie annehmen möchtest ist Dir überlassen.
Mein Betrieb verarbeitet 4.000 to Stahlblech pro Jahr und wir sind ein geprüfter Schweißfachbetrieb, so dass Du davon gerne ein paar Kilo abhaben kannst, ohne das es uns bankrott machen würde
Bin zwar nun bis nach Ostern im Urlaub, aber wir können ja mal schnacken.
Ich schick Dir ne PN.
Gruß Ingo
Alt 03.04.2009, 16:34
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Aha - zuerst schweißen - dann verzinken, echt lustig !
Weißt Du denn, wie das Blech nach dieser Prozedur aussieht ??
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (03.04.2009 um 16:39 Uhr)
Alt 03.04.2009, 17:54
Ich bin kein Freund von verzinkten Stahlblechen auf , oder im Wasser
Wenn Du ein Stahlboot hast nimm den gleichen Stahl zum anbraten
Gruß 45meilen
Alt 03.04.2009, 20:53
Preußenbengel
nee "schwarz" kaufen und dann verzinken lassen (somit hast du Gewissheit über die Zinkschicht) ... danach natürlich zum Schweißen die Zinkschicht abtragen ... is klar ..
jau wie es danach aussieht weiß ich ;) ..... is leider sehr "risiko behaftet"
das Problem ist einfach: entweder nen Bandbeschichtet mit sehr geringer Schicht von vielleicht 5 µm oder aber Feuerverzinkt mit vielleicht 25 µm ...nur das mit den verziehen .....
ich habe mal verzinktes schweißen gesehen .. mit ner Turboprob Absauganlage und Atemschutz glaube ich ...
Geändert von Basstel-Bassti (03.04.2009 um 21:07 Uhr)
Alt 03.04.2009, 21:31
...entweder nen Bandbeschichtet mit sehr geringer Schicht von vielleicht 5 µm oder aber Feuerverzinkt mit vielleicht 25 µm ...nur das mit den verziehen .....
Kommt drauf an...
Wir verarbeiten ausschließlich bandverzinktes Feinblech aus Baustählen S320 GD+Z275 N-A-C nach DIN 10326
Z275 = 275 g/m2 beidseitig, entspricht im Mittel 20 µm Schichtdicke je Seite
Edit:
Fürn Bootsbau würd ich das aber auch nicht nehmen, da ist unveredelt sicher besser.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (03.04.2009 um 21:37 Uhr)
Alt 03.04.2009, 21:48
Alm-Öhi
Es gibt sandgestrahltes geprimertes Blech, was beim Schweißen nicht stören soll.
Ich habe bei mir mit 4mm schwarz die Badeplattform bzw. Rumpfverlängerung angefertigt,da hinterher eh komplett Sandgestrahlt wurde.
Durch 3 große Klappen aus Alu Riffelblech ist der Anbau voll nutzbar
Ich kenne einige die benützen so eine Verlängerung für den Fäkalientank und als Badeplattform.
@ zur Zinkvergiftung richtige Gliederschmerzen mit tollem Schüttelfrost die ganze Nacht da wirst nach dem 2 ten mal richtig narrisch drauf
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
