Alt 01.04.2009, 19:06
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Standard Johnson 2-Takt braucht Hilfe
mein AB für das Dinghi ist ein Johnson 2-Zylinder 2-Takter mit 4 PS.
Er hat die Eigenheit, daß er nur Vollgas läuft, wenn der Choke ein klein wenig gezogen wird, d.h. der Leerweg des Choke-Knopf plus ein ganz klein wenig wo er dann wirkt. Man muß ihn also dauernd festhalten, auch weil der Wirkungspunkt auch während des Betriebes wandert. Im Handbuch ist nichts außer Basis-Wartung und ich frage mich, wie man ihn einstellen kann, so daß er ohne choke richtig läuft. Wenn man nicht zieht, kommt er auf geschätzt 2/3 Leistung, was natürlich zu wenig ist. Kennt jemand das Problem?
Ab gesehen davon noch die Frage ob der Motor mit höherer Leistung versehen werden kann. Das Allpa-Dinghi kommt nicht ins Gleiten damit.
Ernst
Alt 01.04.2009, 20:03
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
ich würde erst mal den Vergaser reinigen. Dann sollte an dem Vergaser noch eine Schraube sein mit der du das Luft Kraftstoff Gemisch regelst an dieser kannst du justieren um deine Optimale Einstellung zu erreichen.
Mfg
Zuviel ist nicht genug
Alt 02.08.2009, 09:55
der Vergaser wurde gereinigt und der Motor läuft wieder wie neu.
Das war wohl auch der richtige Hinweis. Vielen Dank und Grüße
Ernst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
