Hallo Leute,
so kurz vor Saisonbeginn fallen einem so allerlei Fragen ein, so auch mir. Ich habe aus dem Vorjahr noch fast eine komplette Büchse Antifouling VC 17m. Was meint Ihr kann ich das noch verwenden. ![]() Gruß Wilfried |
... natürlich, wenn du sie nicht angerührt hast.
Gruß Uwe |
Dummerweise hab ich damals die komplette Büchse angerührt.
![]() Da ist dann wohl nichts zu machen , oder? Es lässt auch noch normal aufrühren!?! Wilfried Geändert von Wilfried_2 (29.03.2009 um 17:28 Uhr) |
... auf der Dose steht die Antwort: Du hast den Härter eingerührt und damit das Produk aktiviert. Einmal aktiviert verarbeitet man es zeitnah.
Gruß Uwe Geändert von ugies (29.03.2009 um 17:57 Uhr)
Falsche INFO gelöscht
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Geändert von Cooky-Crew (29.03.2009 um 18:44 Uhr) |
... Uwe auch VC17m?
Gruß Uwe |
FALSCHE INFO gelöscht
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Geändert von Cooky-Crew (29.03.2009 um 18:43 Uhr)
... na, wenn du damit Erfahrung hast stimmt das.
Zu meiner Entschuldigung kann ich nur vorbringen, dass ich nur die Beschreibung lesen konnte. Ich habe das Zeug nie verarbeitet. Und wenn ich etwas von "Härter" und "unterrühren" lese, dann gehe ich davon aus, dass es sich um zweikomponentiges Material handelt. Da das aber in 20 Minuten trocken sein soll, konnte ich mir schlicht nicht vorstellen, dass der angerührte Kram sich ein Jahr lang in der Dose hält.
Gruß Uwe
Ich lösche meine Beiträge, da es nicht stimmt
Ich hatte Micron Extra im Einsatz, habe gerade noch einmal nachgeschaut Gruß UWE
Ich habe mehrfach gehört das es einigen wie Uwe gegangen ist.
![]() Ich selbst habe auch VC 17 M Extra drauf und habe mal versucht einen Vorjahresrest zu verbrauchen. Der war allerdings restlos klumpig und ließ sich auch nicht mehr aufrühren
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
erstmal danke Für Eure Bemühungen, doch leider bin ich immer noch nicht richtig schlauer. Auf der Dose steht auch nicht richtig Klartext. Es wird dort nur der Hinweis gegeben, dass das Zeug nur noch mit der Rolle verarbeitet werden soll wenn nicht alles sofort verbraucht wird. ![]() Ich habe jetzt beschlossen einen Probeanstrich auf einer neutralen Fläche zu machen und wenn der i.O. ist es auch auf dem Rumpf zu verwebden. |
International hat doch eine Hotline! Einfach mal dort anrufen, die geben dann eine fundierte Antwort. Gruß aus Hi |
Ich habe auch schon angerührtes VC 17m nach einem Jahr verarbeitet. Da kein Härter sondern nur Kupferpulver eingerührt wird, wird auch nichts hart, vorausgesetzt die Dose schließt dicht und das Lösungsmittel kann nicht verdunsten.
Gut aufrühren, evtl. mit etwas Verdünnung, und gut ist. Da VC 17m den "alten" Anstrich anlöst, arbeite ich fast nur mit der Rolle. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
