Alt 29.03.2009, 16:40
gugel55 gugel55 ist offline
Boot: Gugel
Standard Schraubensteigung
Moin,Moin ich habe einen älteren 30PS Johnson Motor . Auf der Schraube steht 10x15? was bedeutet das und handelt es sich um eine Schraube für Geschwindigkeit oder Schub? Gruß Max
Alt 29.03.2009, 16:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Durchmesser x Steigung, Werte in inch. 1 inch = 25,4 mm.
Geschwindigkeit.
Uwe
Alt 29.03.2009, 17:02
Boot: Gugel
Hallo Uwe, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Da ich es eigendlich nicht so eilig habe würde ich gerne eine Schraube benutzen die evtl. den Verbrauch etwas drosselt und für Bumelfahrt geeignet ist . Kannst du mir eine Steigung empfehlen? Gruß Max
Alt 29.03.2009, 17:11
Hallo Max,
nein, leider nicht. "Urs" ist der Propellerspezialist hier. Schicke ihm eine PN, weil er Deine Frage hier vielleicht nicht liest. Ansonsten kann wohl auch Cyrus weiterhelfen.
Uwe
Alt 29.03.2009, 19:15
Hallo gugel55,
ganz so einfach wie beim Auto mit Schongang ist das bei Booten nicht, das liegt am Wasserwiderstand der immer vorhanden ist
den Propeller wählt man so aus, daß bei voller Beladung die Motor- Enddrehzahl erreicht wird,
nur so läuft der Motor wirtschaflich
würdest du die Steigung verkleinern, hätte es der Motor leichter (würde auch weniger verbrauchen) würde aber leicht überdrehen
würdest du die Steigung größer wählen, würde sich der Motor quälen und entsprechend mehr verbrauchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
