Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.03.2009, 23:25
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard dringend!... untergrundvorbereitung für vc-tar
moin,
ich kann kurzfristig morgen früh um 8:00 in eine beheizte halle für samstag und sonntag...
jetzt stellt sich mir die frage, kann ich den untergrund (gelcoat) zum vc-tar streichen mit terpentinersatz entfetten, oder MUSS es Aceton sein? aceton müsst ich erst noch besorgen gehen...
die zweite sache... wie genau muss ich epoxi-spachtel (um ein paar durchgeschliffene stellen des gelcoats auszubessern) im verhältnis 2:1 mischen? reicht es z.b. vom spachtel 2 löffel voll, und vom härter 1nen löffel voll zu nehmen, oder sollte man es gramm-genau abwiegen???
danke...
grüße, martin
Alt 27.03.2009, 23:59
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
Hallo Martin,
mit Deiner Löffelvariante machst Du keinen Fehler.
2:1 passt.
Alt 28.03.2009, 00:14
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
65 Danke in 44 Beiträgen
je genauer desto besser, abwiegen kann daher net schaden....
reinigen kannst mit allem was entfettet (also kein spiritus *ggg*) - aceton hat den vorteil dass es sehr schnell rückstandslos verduftet
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 28.03.2009, 06:33
Boot: Rebell 25 R
sprich terpentinersatz geht genauso???
danke für eure beiträge
Alt 28.03.2009, 12:19
Boot: Rebell 25 R
ist terpentinersatz zum entfetten geeignet oder nicht?!
Alt 28.03.2009, 12:23
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Nein, auf gar keinen Fall !!! Terpentin ist ein Öl und somit nicht zum entfetten geeignet. Nimm besser Silicon-Entferner oder Aceton. Allerdings solltes Du immer eine Verträglichkeitsprobe mit dem zu reinigenden Untergrund machen.
so long, der Thomas...
Alt 28.03.2009, 12:25
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
auf jeden Fall Aceton nehmen!!! Laß die Finger vom Terpentinersatz. Hab ich beim ersten Boot probiert - ging voll in die Hose
Gruß ALF
Alt 28.03.2009, 13:07
Boot: Rebell 25 R
vertragen sollte es sich schon mit aceton... ist reines gelcoat... bzw. stellenweise jetzt epoxi-spachtel...
dann geh ich jetzt aceton kaufen, und so gegen 5 kommt die erste schicht tar drauf... es wird
vielen danke und viele grüße vom see
martin
Alt 28.03.2009, 14:01
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... gute Idee. Sorge aber dafür, dass wirklich alles Aceton verdunstet ist, bevor Du zu beschichten beginnst.
Uwe
Alt 28.03.2009, 14:10
Da brauch er sich keine Sorgen machen, Aceton verdunstet schneller als einem lieb ist...
Alt 28.03.2009, 14:13
... na denn, auch aus den Fugen an seiner Ruderreparaturstelle?
Uwe
Alt 28.03.2009, 14:16
(klugsch...-Modus an)
Selbst aus Fugen und Haarrissen, denn die Kapilarwirkung ist langsamer als der Verdunstungsprozess.
(klugsch...-Modus aus)
Alt 28.03.2009, 14:17
Boot: Rebell 25 R
moin,
ich muss eh erst noch nach dem apputzen mit aceton den kompletten wasserpass abkleben, bzw den übergang vom zukünftigen vc-tar zum gelcoat, wo dann der wasserpass noch drauf geklebt wird...
das dauert sicherlich >30 min, und dann ist auch der restliche rest aceton verdampft...
heut abend gibts bilder
viele grüße
Alt 28.03.2009, 21:09
Boot: Rebell 25 R
moin,
also... die erste schicht vc-tar ist drauf, sieht hammer geil aus leider wird das endergebnis dann doch schwarz...
bisher deckt es noch nicht 100%ig... aber das wird
vorgegangen sind wir wie folgt...
1. alles verspachtelte geschliffen...
2. den kompletten rumpf mit satt aceton gereinigt
3. das boot genau waagrecht hingestellt... und dann mit wasserwage und winkeleisen den neuen wasserpass (nen stück höher... (was das eigentliche ziel der ganzen aktion war... wurde wohl n bisschen mehr aufwand )) angezeichnet, und abgeklebt...
4. nochmal die stellen wo wir geklebt haben gesäubert,... das auch ja alles runter ist...
5. grundiert... seht selbst
joar... heute nacht kommt dann noch die zweite schicht drauf... und morgen dann die restlichen...
grüße
und danke an alle, die mir bei so machen hilfe-rufen weitergeholfen haben
Hits:	336
Größe:	47,2 KB
ID:	128122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	32,2 KB
ID:	128124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	32,5 KB
Hits:	352
Größe:	46,6 KB
ID:	128126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	40,3 KB
Alt 28.03.2009, 21:42
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Sieht super aus...die Arbeit hat sich gelohnt... jetzt ist Dein Boot 1 Knoten schneller...
Alt 28.03.2009, 22:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...na, Du bist ja noch hier..., jetzt aber los!
Wir sind im Geiste bei Dir,
gutes Gelingen!
sieht ja schon gut aus
Gruss Konny
Alt 28.03.2009, 22:51
Boot: Rebell 25 R
ich mach mich gleich aufn weg... 10 minuten fahrt zu der halle... dann ca 1,5 stunden rollen...
ich bin müde...
Alt 28.03.2009, 22:57
Boot: van Andern
ich bin müde...
...tief Einatmen, dann vergeht die Zeit im Fluge
Gruss Konny
Alt 29.03.2009, 01:32
Boot: Rebell 25 R
gute nacht
ich bin endlich fertig,... hat wohl etwas länger gedauert
bilder gibts morgen... aber aus weiß wurde schwarz :-D
gn8
Alt 29.03.2009, 08:19
Boot: Rebell 25 R
so... hier mal n bildchen in schwarz...
leider hat man uns ja heute nacht ne stunde gestohlen.. also bin ich leicht hintendran und werd jetzt erstmal weitermachen gehen
tschöö
Hits:	311
Größe:	45,7 KB
Alt 29.03.2009, 11:53
Boot: van Andern
Sehe ich das richtig, dass Du das Abklebeband dranlässt?
Bei 2K-Farben wechsel ich das immer, bevor die Farbe härtet,
die Kante wird nicht so schön, da bricht die Farbe dann aus.
Wenn es schon zu spät ist, solltest Du vor dem Entfernen die Kante einmal vorsichtig mit einem Cutter nachschneiden.
Gruss Konny
Alt 29.03.2009, 14:52
Boot: Rebell 25 R
das klebeband hab ich dran gelassen... aber es geht gut abzuziehen, auch wenn die farbe schon hart ist (hab ich nach der ersten schicht an nem kleinen stückchen ausprobiert ;) )
inzwischen ist die 4. schicht drauf... gegen 17-18 uhr kommt die 5. und um 21 uhr dann die letzte... und dann gehts heut nacht nach hause das montag morgen die halle wieder frei ist^^...
grüße, martin
Alt 29.03.2009, 14:59
... Du bist ja ganz vorne. 6 Schichten fast nass in nass, das muss ja was werden!
Uwe
Alt 29.03.2009, 15:25
Martin,
mein obiger Beitrag diente wirklich der Anerkennung. Du hast das ganz prima gemacht und das Boot sieht toll aus. Ich wünsche Dir bei allen weiteren Vorhaben ein ebenso glückliches Händchen.
Ich finde gut, dass Du die Anleitung des Herstellers gelesen und verstanden hast. Lies mal wie oft ich in letzter Zeit für irgendwelche Faulpelze Manuals von elektronischer Ausrüstung gelesen, verstanden, übersetzt und gepostet habe.
Ich mache das ja auch mal ganz gerne
Uwe
Alt 29.03.2009, 15:27
Boot: Rebell 25 R
danke für die auflösung uwe... bin wohl heut echt noch nicht ganz fit...
kann mir noch jemand sagen, wie dick so sikaflex zeugs trocknet innerhalb von 4-5 tagen??? vielleicht schaff ichs schon nächstes wochenende ins wasser das wär supi^^...
viele grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
