Alt 22.01.2004, 07:45
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Fäkalien Tank auf Badeplattform
im nächsten Jahr will ich mein Boot mit einem Fäkalientank ausrüsten.
Zuerst hatte ich vor eine Rumpfverlängerung in Form einer integrierten (hohlen) Badeplattform zu machen und den Hohlraum als Fäk.Tank zu nutzen. Da hierbei aber viele Probleme auftreten (z.B. VA und Stahl verbinden, Heckstrahlruder umbauen usw.) hatte ich jetzt eine andere Idee.
Am Bild kann man sehen, daß die jetzige Badeplattform nur über einen Teil des Hecks führt.
Ich möchte eine neue Badeplattform machen, Über die gesamte Heckbreite und ca. 1,20 tief.
Darauf möchte ich einen VA Fäk-Tank befestigen der ca 0,4 X0,4 X 3,9 Meter groß ist und ca. 10 cm vom Heckspiegel entfernt auf die Badeplattform aufgeschweißt wird.
Vorteile: am unterwasserschiff wird nichts geändert; das Heckstrahlruder muß nicht versetzt werden; es gibt nur kleine Verbindungen (Schweißstellen VA zu normal-Stahl);
Die Zuleitung von den Toiletten soll über seitlich angebrachte VA-Rohre (60 mm) erfolgen die die jetzige Vollgummileiste (seitliche Stoßleisten) ersetzen sollen.
@ Ibo: könntest Du sowas vofertigen ?
Hits:	705
Größe:	14,3 KB
Charly
Alt 22.01.2004, 08:18
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Hab ich das richtig verstanden, auf die Badeplattform? Warum nicht unter die Plattform, nach hinten verlängert?Also im Anschluß an Heckstrahlruder. Haben hier viele gemacht. Vor allen Dingen ist er kaum zu sehen und die Leitung von der Toilette braucht nicht groß hochgeführt werden. Absaugung von der Badeblattform aus, so braucht nur eine Leitung (V4A) durchs Boot geführt werden. Unbedingt fallende Leitung vorsehen, genauso Reinigungsöffnung sowie Füllstandsanzeige.
Gutes Gelingen!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.01.2004, 08:29
hmm ist auch ne Möglichkeit, allerdings komme ich dann mit der Unterkante unter die Wasserlinie, sollte grundsätzlich keine Probleme bereiten aber ich kann keinen freien Ablauf (notentleerung) mehr machen.
Oder die Badeplattform höher ansetzen??? ist ne gute Idee muß ich mal durchdenken
Charly
Alt 22.01.2004, 08:33
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Vorsicht, hier kommt Rauti´s gefürchtetes Halbwissen!
Ich erinnere mich, in den Verordnungen zum FäkTank immer mal wieder Formulierungen wie "....dürfen keine Außerborddurchlässe...." gelesen zu haben. Hier könnte natürlich der Eindruck entstehen, das Fäktanks zukünftig nur innerhalb des Bootest zulässig seien.
Also besser mal jemanden fragen, der sich damit auskennt!?
Mich nicht!
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 22.01.2004, 08:40
Mich nicht!
Hi Thomas,
ist sicher nicht damit gemeint. Was allerdings nicht sein darf ist eine "Notentleerung" wie ich sie plane wäre das selbe wie der Einbau von 3 Wege-Ventilen hinter der Toilette.
alternativ könnte man ja eine mobile Absaugpumpe verwenden
Charly
Alt 22.01.2004, 08:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich würde auf alle Fälle eine E-Pumpe vorsehen damit du den Tank notentleeren kannst (und wenn es an der defekten Absauganlage unter Aufsicht in den nächsten Gulli geht)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2004, 17:13
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Fäkalientank.
Hallo Charly ,
in ein älteres Schiff nachträglich einen Fäkalientank einzubauen ist Gottes Strafe , und niemand straft die Gesetzesmacher .Ich bin mit dem Thema durch , wir haben ein Chemieklo angeschafft , zum Vorzeigen !! Und sonst bleibt alles beim alten.
Basta !
Für heute habe ich meinen Frust raus, nun ist es auch wieder gut .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.01.2004, 19:56
Segelwilly
Hi Charlie,
bei mir ist das Heck bei Vollgas bis unten zur Kante "trocken". Wenn es bei dir auch der Fall ist, eine schöne große Loch dorthin und bei Bedarf, auf dat Loch und volle Pulle! Ist zwar dann gequirlte Sch..... aber, sie ist raus.
Gruß Willy
Alt 23.01.2004, 05:00
Wenn immer möglich würde ich eine Entleerung mit Schwerkraft vorsehen, die Zuverlässigkeit der E-Pumpen ist nicht sher hoch. Immer wenn du sie wirklich brauchst geht die Sch....pumpe nicht. Das Auseinandernehmen ist etwas Unangenehm....
Alt 23.01.2004, 15:20
Wolf
Standard Tank
Hallo Charly,
möglicherweise hab´ich nicht alles mitbekommen.
Meine Frage trotzdem:
Ist Dir bekannt, dass ein Fäkalientank keine Möglichkeit der Außenentsorgung haben darf?
Ich meine ja.
Liege ich da falsch?
Soll heißen, nur die Möglichkeit der Außenentsorgung über externe Pumpen und sonst nix?
Kein Dreiwegeventil, über welches man in zugelassenen Gebieten in die See abpumpen könnte?
Ich lasse ja auch grade umrüsten.
Alt 23.01.2004, 15:32
Standard Re: Tank
Zitat von Wolf
Hallo Charly,
Ich meine ja.
ich glaub auch das es so ist.
Irgenwer hatte mal behauptet das wär möglich wenn das Ventil verplombt würde. Aber welche (amtliche) Stelle sollte das tun?
Allerdings ist das in letzter Konsequenz nicht nachvollziehbar. Eine mobile Pumpe mit Saugrüssel am Norm-Absaugstutzen ist ja nun auch kein Problem. Und den kann man auch so verlegen, dass man von außen nichts davon sieht.
Wenn man sich die Zeichnungen von Vetus und anderen Tankherstellern ansieht, ist da immer ein 3 Wegeventil eingebaut.
Charly
Alt 23.01.2004, 16:38
Wolf
Standard Re: Tank
Genau!
Und entsprechend wurde mein Schwarzwasssertank auch eingebaut.
Danke Charly, für deine Antwort.
Alt 23.01.2004, 17:54
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
auch auf meiner Bavaria ist so ein Ventil eingebaut und das ab Werft(Werk ? )
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 23.01.2004, 18:15
Wolf
Gruß Sunwind
Siehste, da freue ich mich,
weil Bavaria ist ja super!
Alt 23.01.2004, 20:07
Boot: Nimbus 310
Außerhalb der 12sm Zone darfst Du ja einleiten. Wie sonst, wenn nicht mit entsprechender Ausrüstung?
Alt 23.01.2004, 20:44
Wolf
Genau.
Deshalb meine Frage.
Alt 23.01.2004, 20:54
Wolf
Genau.
Ich habe mal Folgendes aus drss gesaugt:
Zitat on
Seit dem 01.01.2003 gilt für neu gebaute Schiffe auf der Ost-
see ein Einleitungsverbot für Abwässer aus der Bordtoilette
und eine korrespondierende Ausrüstungspflicht mit einem ge-
schlossenen Fäkalientank inklusive Anschlussstutzen entspre-
chend ISO 8099 (1. Ostseeschutz-Änderungsverordnung). Für
Schiffe, die vor dem 01.01.2003 gebaut sind, gilt dies
ab 01.01.2005.
Das ursprüngliche Helsinki-Abkommen steht hier:
http://www.vilp.de/Depdf/10/d086.pdf
Die 1. Ostseeschutz-Änderungsverordnung findest Du hier:
http://www.bundesanzeiger.de/passwor...bl202s2953.pdf
Ein Papier des Hamburger Segler-Verbands ist hier zu bekommen:
http://www.hamburger-segler-verband....Abwasser03.pdf
Wenn ich nichts übersehen habe, darf man ungeachtet der Aus-
rüstungspflicht weiterhin nach Anlage IV Regel 5 Abschnitt C
verfahren:
<ZITAT>
C. Einleiten von Abwasser
(1) Vorbehaltlich des Abschnitts D ist das Einleiten von Abwasser
ins Meer verboten, es sei denn,
a) daß das Schiff durch eine von der Verwaltung zugelassene
Anlage mechanisch behandeltes und desinfiziertes Abwasser
in einer Entfernung von mehr als 4 Seemeilen vom nächst-
gelegenen Land einleitet oder
nicht mechanisch behandeltes oder desinfiziertes Abwasser
in einer Entfernung von mehr als 12 Seemeilen vom nächst-
gelegenen Land einleitet, sofern das Abwasser, das in
Sammeltanks aufbewahrt worden ist, jeweils nicht auf einmal,
sondern mit einer mäßigen Rate eingeleitet wird, während das
Schiff mit einer Geschwindigkeit von mindestens 4 Knoten auf
seinem Kurs fährt, ...
</ZITAT>
Wenn ich in diesem Punkt Recht haben sollte, kann ich mir nicht
vorstellen, dass es technische Vorschriften gibt, die diese zu-
lässige Einleitungsmöglichkeit verhindert. Die Norm ISO 8099
dient meines Wissens primär dazu, dass alle Fäkalientankstutzen
auf Schiffen an alle landseitigen Entsorgungseinrichtungen passen,
egal in welchem Ostseeland sie stehen.
Ungeregelt ist meines Wissens derzeit die Frage, ob es Ausnahmen
von der Ausrüstungspflicht mit Fäkalientanks geben kann. Auf Be-
treiben Dänemarks haben die einzelnen Vertragsstaaten hier einen
gewissen Bewegungsspielraum. Zuständig in D ist das Bundesumwelt-
ministerium.
Zitat off
Alt 23.01.2004, 21:51
ich hab diese Frage mal im Boote-Magazin-Forum gestellt. Der Jürgen Sraßburger ist da immer ziemlich up to date. mal sehen was da kommt.
Charly
Alt 25.01.2004, 16:02
Wolf
Hier eine Antwort aus einer NG welche mir plausibel erscheint:
Genaueres findest Du unter www.bsh.de (mußt a bißerl durckklicken zu
"Meeresdaten" und "Umwelt"). Grundlage ist im Kern nach wie vor die
MARPOL, die wiederum in der BRD in nationales Recht umgesetzt wurde durch
die "Verordnung über die Verhütung der Verschmutzung der Nordsee durch
Schiffsabwasser" bzw. noch wird durch die "1. Ostseeschutz-
Änderungsverordnung".
Ein Verbot für eine Anlage mit Dreiwegeventil kann ich daraus auch
indirekt nicht entnehmen.
Es kommt natürlich auf das Revier an, wie damit verfahren werden muß, aber
da eine seegehende Yacht in der Regel immer auch in Distanzen > 12 nm von
der Küste entfernt sowie mit einer Geschwindigkeit von mind. 4 kn segeln
kann, muß sie auch in Sondergebieten wie Nordsee, Ostsee oder Mittelmeer
die technischen Möglichkeiten haben, Lebensmittelabfälle, also auch
Abwässer organischen Ursprungs auch unbehandelt direkt einzuleiten.
Alt 25.01.2004, 16:46
Boot: Nimbus 310
Vielleicht erübrigt sich das Thema sowieso in den nächsten Jahren durch den technischen Fortschritt: Siehe mal hier:
http://www11.boot.de/cipp/md_boot/cu...e_s_t/oid,5572
Diesselbe Firma bietet jetzt auch Absauganlagen an, die gleich reinigen und des hohen Reinigungsgrad gleich das Wasser wieder in den Hafen leiten dürfen.
Bin auf die Firma einmal, bedingt durch Jobsuche, aufmerksam geworden. Leider ist die HP nicht sehr informativ.
Alt 25.01.2004, 18:28
Wolf
Liest sich nicht schlecht. Nur so ein Teil möchte ich nicht an Bord haben.
Nicht nur des Preises wegen.
Da ist schon genug, was kaputt geht.
Ich habe das 3 Wege-Ventil jetzt einbauen lassen, weil mir keine Bestimmungen bekannt waren, welche das verbieten.
Wer sollte auch das Ventil laufend neu verplomben? Da hätte die WaschPo nicht nur im Sommer viel zu tun, wenn die Jungs (angeblich außerhalb der 12 Meilen) laufend ihre Lokusse entriegeln.
Alt 31.01.2004, 18:53
Peter Peter ist offline
ich versteh die ganze Problematik nicht.
Auf unserer Bayliner war serienmässig folgendes:
Fäkatank mit elektrischer Pumpe nach aussen und Absaugmöglichkeit von aussen. Fertig.
Fahrgebiet: Roermond (Hallo Charly)
Ins nächste Schiff (wir suchen noch) kommt auch ein Fäkatank auf die gleiche Art und Weise rein: Absaugmöglichkeit und elektrische Pumpe um nach aussen zu pumpen.
Wüsste nicht was dagegen spricht.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 31.01.2004, 20:05
Hallo Peter,
na ja wenn Fäkalientanks schon per Gesetzgeber eingeführt werden könnte man auch auf den Gedanken kommen, dass man Vorsorge trifft um die Fäkalien auch umweltgerecht abzupumpen
Wenn aber jede leichte Möglichkeit zum willkürlichen Ablassen erlaubt ist.... was soll dann der ganze Aufwand.
Charly
Alt 31.01.2004, 23:00
Standard FäkalienTANK:
Hallo Charly,
sag ich doch(oben) ,alles in allem bertachtet : diese Vorschriften und Gesetze sind genau so wenig durchdacht wie Steuer-u. Gesundheitsreformgesezte.
Diese prenenante Obrigkeitshöriglichkeit muß ein für all mal aufhören !!!!!!!!
Ich wiederhole mich : alles so lassen wie es ist - Und Chemieklo anschaffen.!!!!!!
dann ist Ruh - : zum Vorzeigen reicht es allemal !
PS.: Ich gönn der Instrie u. deren Lobbyisten, die diese Vorschriften aus Gewinnsucht initieren keinen Cent meiner kohle.
Noch eins : die Fekalien der FISCHE, der VÖGEL und sonstigen GETIERS sind nichts anderes als unsere Ausscheidungen . Die Reinungskraft des Wassers wird spielend damit fertig. Schon immer !!!!!!!!!!!
Alt 01.02.2004, 08:51
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: FäkalienTANK:
moin
und immer daran denken, dass sich zusätzlich der staat mit 16% des umsatzes (mehrwertsteuer) an solchen sachen bereichert.
daher sind all diese vorschriften, welche immer mehr kosten verursachen, durchaus im interesse des staates.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
